Солнечные панели / фотомодули Amerisolar 260W
Dalet
Кстати, Роман, возможна ли запитка сетевого инвертора от стороннего бесперебойника при отсутствии сетевого напряжения. Ну что бы продолжал генерировать в сеть, когда нет сетевого питания.
Извините за картинку)))
А ничего, что на линии в этот момент могут работать электрики? Ж-)
Так я и хочу понять:
1. такое решение запрещено и поэтому технически не реализовано? Или почему то ещё?
2. Как работает гибрид в этой ситуации? Он же АКБ в этот момент может заряжать и питать дом.
Те вне зависимости от типа инвертора при отключении внешней сети выход в сеть блокируется?правильно?
Т.е. с гибридным инвертором нужно пойти и отключить вводные автоматы, а питание в дом подключать на стороне дома. Или при любых инверторах ставиться какая то дом автоматика?
таким образом не возможна.
Но есть другой вариант, рабочий, но трудно реализуемый. Когда-то я о нем писал, но уже не найти. У меня он работал, пока ЗТ только начиналось.
Берем инвертор автономный (гибридный), вход его включаем в сеть, а на выход нагрузку, и туда же, к нагрузке включаем сетевик.
В случае отключения сети, задающим генератором будет автономный инвертор, и сетевик продолжит работать.
Но там есть масса НО! Это отдельная тема. Но реализовать так можно.
Ваша схема не рабочая в принципе.
Рабочая та что я выше описал. Но автономный инвертор должен уметь так работать. И схема должна иметь баланс мощностей, это сложно.
да он в линию и дать толком ничего не успеет, бахнет тот что ИБП
Одним словом, так незя делать:unknown: Скорее это вопрос безопасности персонала на линии. Lm прав!
Гибрид же не бахает, он тот же ИБП. Просто у него схема его питания и коммутации с сетью не так как у сетевика устроена. ..... я так думаю)))
Важна схема. И функциональная возможность работы гибрида в таком режиме.
Еще раз о схеме:
Сеть -- Гибрид -- Сетевик.
Нагрузка включена к выходу гибрида-сетевика.
Гибрид управляет сетевиком, отключая его работу если некуда деть мощность.
Гибрид не может пропустить в сеть генерацию с сетевика.
Основная проблема это ограничение генерации сетевика, можно конечно попробовать решить ее при помощи функций современных инверторов, но это теория, пробовать у меня желания нет, дорого может обойтись
Еще раз о схеме:
Тю, я думал достаточно одного гибридного инвертора приспособленного для сети. Оказывается это цепь гибрид-сетевик. Мне казалось гибрид, это сетевик с контроллером и зарядным устройством.
Ладно, не буду глупости спрашивать. Чего то я пока не понимаю.
Это нужно на бумажке малевать.
Идея хорошая. Но с ЗТ ее смысл отпал.
підкажіть чи можна на цьому даху поставити панелей на 10квт.
фото і в кінці план даху photos.google.com/share/AF1QipOn9cO99dWBpo8jWtjx1gyB0wg6Dd6IGsO2VXxfdCCgu7J5ohh4_8XABMyBNyyjOQ?key=Ry1qTFUxcXVKWjVxOEk2d2djSFJ5UmgyWVBjTkJ3
мається на увазі чи вистачить площі даху.
Кут нахилу 35 градусів, дивиться майже ідеально на південь.
думаю 34шт влезет, это 9кВт.
можно еще карниз между 1 и 2 этажем, и добить до нужных 40-44шт по 270Вт
А якщо наприклад 330Вт - чи там і розмір більший?
бачив sharp 360Вт то розмір 1м х 2м.
У Вас есть столько денег лишних?:o
Размер больше, мощность не на много больше.
Но цена. Особо не выиграть на этом, разве что очень хочется.
Это о Шарпе
А обычные 330вт тоже самое что и 270Вт. Разница в площади панели. А занимаемая Вт/ площадь одинаково
дякую!
А якщо стрінги будуть недогружені, як це впливає на виробництво енергії - маю на увазі якщо інвертор 10 квт, а панелі 9500 -9800?
дякую!
КПД инвертора ниже. Позже начинает генерить и раньше заканчивает. Ибо не в мощности дело а в количестве панелей (напряжения стринга)
так зрозумів що в моєму випадку було б оптимальним брати на 9квт, щоб не городити додаткові кріплення? GOODWE GW9000-DT
220v.com.ua/setevye-invertory/2058.html і для нього 34 панелі по 270 - це на кожен стрінг по 17 панелей 17*38.4 =652В, тоді як для інвертора оптимально це 620 вольт. по потужності 17*270 = 4590 Вт*2 (стрінги)=9180, а в нього номінальна потужність батарейного массиву 9400Вт - я правильно розумію? Можливо задаю питання чайника :) чи все таки варто на 10Квт старатись - які нюанси?
також цікавий девайс на сайті 220v.com.ua/setevye-invertory/2098.html це що може зробити з мережевого інвертора гібридний?
данная штука не для того.
это для реализации сетевой солнечной станции без действия в рамках Зеленого Тарифа.
ну для начала. Модель GOODWE GW9000-DT не вожу и не планирую, ибо на него нет спроса. Хотя если очень хочется то можно.
И считать нужно 17шт*напряжение панели в режиме MPPT!
По логике, комплектации указанные выше модели одинаковы с разницей только в мощности.
По текущим остаткам фото-модулей.
Amerisolar AS6P30 265W 4ВВ - остаток 21шт по 122дол
Amerisolar AS6P30 270W 4ВВ - остаток 151шт по 124дол - цена от паллеты
Resun RS6C270P 270W 5ВВ - остаток 62шт по 130дол
Canadian CS6K-275P 275W 4BB - остаток 145шт по 143дол - цена от паллеты
и после 20.12 приходит контейнер Amerisolar AS6P30 270W 4ВВ - по 120дол - цена от паллеты
немножко добавлю фото CanadianSolar 275W
IMG_20171215_145525.thumb.jpg.a58019e9508eba827e5eea381c5afe54.jpgIMG_20171215_145521.thumb.jpg.b165ba007fc88112047e812cb5293d50.jpgIMG_20171215_145455.thumb.jpg.06dd830298427b42a56030c25c37815c.jpgIMG_20171215_145438.thumb.jpg.e714f65f4e5ff603cbd27263de53580f.jpgIMG_20171215_145431.thumb.jpg.e3bd35adc186a16c97d7753618eee0f7.jpgIMG_20171215_145428.thumb.jpg.1802fda0eda7223bedc1320b5d682db2.jpgIMG_20171215_145418.thumb.jpg.6fde272caf5d7fb77048d605b3b45a09.jpg
и еще на каждой паллете идет такой лист, с параметрами каждого модуля, так называемый Флеш Тест:
IMG_20171215_113521.thumb.jpg.ba663bb6ad085b9572043c6bbe898174.jpgIMG_20171215_113955.thumb.jpg.a00d771646e8dfcecd750196510ff329.jpgIMG_20171215_143858.thumb.jpg.fe22d8290090b4d2eb9157722f8bdf0b.jpgIMG_20171215_143902.thumb.jpg.fa3100db05c26af94e170dbe904e6530.jpgIMG_20171215_144908.thumb.jpg.7cbe100a671882804068fd832ca77840.jpg
данный производитель входит в Tier1, и это видно по культуре производства, качестве упаковки, разного рода удобностями для инсталятора - приклейки, прижимки и другие няшки. В общем мне панели очень понравились.
  • 2 місяці потому...
Давно не писал, как не странно, но как для января-февраля было много работы.
И даже сделали несколько монтажей по этой прелестной погоде:D
Но сейчас о другом. Приехали свеженькие панельки. Amerisolar 275W с модной 5BB технологией токопроводников.
Вот так приехало:
4.thumb.jpg.4f125b29f875f94ff37533ddf2ab4e7a.jpg3.thumb.jpg.1f4a29ab78c52979f159686015eb20e0.jpg
2.thumb.jpg.01bfbfbac289f3c79f445472aa23f547.jpg1.thumb.jpg.433ead3d2a41cd102a732bc71c83fe94.jpg
Из интересного - цена. Теперь 0,44дол/Вт, тоесть 121дол/275Вт панелька. И для комплектов с инвертором интереснейшее предложение - 0,43дол/Вт, т.е. - 118,25дол/275Вт панелька.
Также на конец апреля жду 280Вт, готов принимать резервы. Цена по предзаказу до конца марта 0,425дол/Вт, с 1 апреля будет 0,43дол/Вт. Условия предзаказа 50% от стоимости для размещения резерва и 50% при получении.
**** все выше по ценам от палеты, это 30 панелей. Или как вариант с сетевым инвертором, тогда можно меньше палеты. Мне 1-2-3....шт сложно отгружать.
Ну и немного о приехавшем. Фото с завода, сделанное моим партнером, он был на заводе и контролировал производство и отправку, по этому, так сказать, из первых рук:
mmexport1516180579609.thumb.jpg.c61995539abf7fb1fe391646ff1479c1.jpgmmexport1517429486853.thumb.jpg.bf7748ad5171f3bc7d83c26ff9c4f0fe.jpgmmexport1517429491448.thumb.jpg.1288e9ae819e956366c5e3c11cf563f5.jpgmmexport1517429502264.thumb.jpg.794e9e5a8c2795ee00cca1ed73347216.jpgmmexport1517429507607.thumb.jpg.5e001bdb43b54f9feda5a2b4f33ca254.jpgmmexport1517429516408.thumb.jpg.e0f71bed16d12115b1923e327e868d40.jpgmmexport1517429512105.thumb.jpg.a1b7792d29e04cc95bfab4a1a46e025f.jpgmmexport1516180587693.thumb.jpg.f28681aa219f2dd4e03156fc4980dacc.jpgmmexport1516180615478.thumb.jpg.90e7c98630fd0c77d5f7f5c24dac8fd1.jpgmmexport1516180572029.thumb.jpg.ece68d93015227c6d8dad63d3a3fc508.jpgmmexport1516180561943.thumb.jpg.df1e6c35b033ca94e6bd563d038a75dd.jpgmmexport1516180573967.thumb.jpg.b44022f06b3d8e2b4eeedbe70b07b882.jpg
Змінено користувачем Dalet
