Как получить консультацию
FLASH
А чем они такие правильные?
У них очень маленькое гидравлическое сопротивление, теплоотдача в основном за счет излучения и немалый срок службы.
Даже просто как женщина сравните стоимость чугунной сковородки с какой-нить "жестяной" даж с "блатным" покрытием/напылением. :D
Примерно такая аналогия подходит и к радиаторам. :Rose:
Хочу сховати лічильник газу + трубу, що веде до нього.
Варіант 1) газову трубу вивести з квартири на засклений балкон, там розмістити лічильник. Потім труба повертається в квартиру і йде до котла
Варіант 2) розмістити лічильник під котлом
Можна робити 1 і 2 варіант? Можна газову трубу ховати за гіпсокартонною стелею?
Газовую трубу прятать нельзя. Месторасположение газового счетчика указано в проекте.
Це зрозуміло, що вказано, але розміщення труби не вписується в ергономіку, практичність використання кухні та дизайн.
Та й всі відхиляються від проекту.
Переделывайте газовый проект и просите нарисовать, как Вы хотите.
Котел спрячьте в шкаф. Трубу над окном легко можно спрятать за багетом для штор
А навіщо міняти проект? Це ж хабарі та час, зусилля.
Простіше зробити як всі. За 50$ переварять як скажу.
Тому й тут питаю, чи мої ідеї мають право на життя.
З моїх знань, лічильник повинен розташовуватися не ближче ніж за 1м від котла. Тому думаю що краще що би він був дальше аніж ближче, в такому випадку при першому погляді менше виникне питання чи є погодження на таке розташування.
Про розташування під котлом - сумніваюсь. "Товаришеві" переносили газовщики, але не офіційно, то враховували "його" побажання але з дотриманнями норм. Казали що при першому погляді не повинно виникнути питань.
Виходить що тоді виходжу трубою на вулицю за засклений балкон, ставлю там лічильник. далі труба повертається в квартиру.
На балконі передбачаю провітрювач.
Є кілька питань. Приватний будинок, 130м2, електрокотел, на першому поверсі опалення теплою підлогою, вже реалізовано і працює, зараз починаємо ремонт на другому, там передбачена променева система для 3х радіаторів і тп в санвузлі (8-9м2), труби до радіаторів прокладені в підлозі трубою рехау рех 17, до майбутнього колектора виведена труба ппр25. Робимо все своїми силами, як і на першому поверсі. Питання:
1. Чи правильно ми плануємо колектор на 4 виходи, і після колектора на обратку гілки з ТП РТЛ-клапан? Чи є простіші рішення в даному випадку?
2. Чи потрібен дорогий колектор з розходомірами і вентилями чи в даному випадку підійде звичайний у вигляді двох трубок з чотирма отворами або зібраний з чотирьох трійників (якого тоді діаметру?) ? Радіатори будуть сталеві з термоголовками, чи потрібно додатково їх балансувати вентилями на колекторі?..
3. Автоматичний спусковик повітря має бути на колекторі чи на батареях чи де?..
Я бы контур теплого пола 2-го этажа подключил к колектору теплого пола 1-го этажа. А радиаторы 2-го этажа развел от 25ППр без колектора.
1. Да.
2. Нет
3. На коллекторе желательно на радиаторах нет, там свои спускники воздуха.
1. Да.
2. Нет
На колектор першого поверху не вийде, ми тут ще два роки тому все підключили, зробили ремонт і вже півтра року живемо, другий поверх був законсервований. Хоча ідея хороша, просто зараз важкоздійсненна... у нас тут якраз є одне місце на колекторі, куди ми підключили батарею і я б залюбки поміняла місцями і вивела підключення цієї батареї на другий поверх на батарейний колектор... в принципі, рех-трубу можна ж доростити через муфту і через вентканал вивести на другий поверх, а з другого так само спустити, все одно треба буде брати інструмент в оренду. Подумаю, дякую за ідею!
Отже, для батарейного колектора мені потрібен найдешевший колектор під 25 трубу без можливості регулювання гілок + автоматичний клапан спуску повітря і все, так?
Регулировка на коллекторе нужна. Самая простая под шестигранник.
Подскажите, пожалуйста, какой трубой подключить коллектор т/п к электрокотлу?
Коллектор: на 8 веток (шесть из них 70-80 метров, 1 - 45м и 1 - 65м) труба т/п - 16мм, вход/выход коллектора - 1". Вход/выход котла - 3/4".
ППР 25 или ППР32?
Спасибо!
Привет, помогите, пожалуйста.
Установили бойлер на 80 л на кухне на первом этаже. Еще на первом этаже есть санузел.
На втором этаже два санузла:один с душем, другой с ванной.
Квартира 137 м.кв. Последние этажи 4-х этажки. 1 человек живет.
В итоге горячая вода есть только на первом этаже. На втором сливали 40 минут, бежит холодная.
Система одна, проверяли перекрытием горячей воды.
Вопрос: почему нет горячей воды на втором этаже?
Не хватает объема бойлера?
Ну, как вариант: забыли поставить обратный клапан, Вы воду греете, а она уходит соседям.
"Ну, как вариант: забыли поставить обратный клапан, Вы воду греете, а она уходит соседям."
Спасибо, спрошу у сантехника, который устанавливал.
А может такое быть, что это из-за плохого давления? Хотя холодна вода на верху есть. Может насос поставить наверху? Или эти 80 л теряются по дороге наверх и нужно ждать еще подогрева одного объема воды?
По той информации которую Вы дали, можно только догадываться.
Всім привіт! Потрібна допомога... Газовий котел Junkers ZWE 23 1 AE серії Eurostar хочу підключити до програматора Auraton 2021. В інструкції до котла додається схема включення програматора ТА211Е (24 В) на три контакти 1-2-4 і перемичка на 8-9. На платі я маю клемник з позначками Ls-LR (перемичка), Ns, LT-Ls (перемичка), Ns. Якась невідповідність... Підкажіть замість якої з цих перемичок підключити "сухі" контакти Auraton 2021? І чи взагалі можна Junkers ZWE 23 підключати до Auraton 2021? Чи немає в котлі якихось заморочок?
Привіт! Трішки помучився і розібрався з підключенням програматора Auraton 2021 до котла Junkers ZWE 23. Доповідаю: перемички Ls-LR та LT-Ls включені послідовно і без різниці куди підключати програматор. Підключив, запрограмував недільний цикл програматора (денна тем. з 5:00 до 8:00 і з 16:00 до 23:00). Запрограмував денну тем. 21С, нічну 20С. Коли котел вийде на циклічну роботу, зніму статистику і виложу для загального обговорення (можливо не в цій гілці?) Всім дякую!
можно фото выложить, может кто и себе захочет подключить.
Подскажите, могу ли одними и теми же проводами от комнатного регулятора Auraton 2030, подключить контролер Euroster 11M (вместо якоря-перемычки) и электрокотел Kospel (вместе якоря-перемычки).
мысли такие, чтоб термостат при достижении заданной температуры не только отключал циркул.насос,(через Euroster) но и электрокотел.
Добрый день!
Добавлено через 55 секунд
Одноэтажный дом,отопление водяной теплый пол ,установлен электрический котёл PROTHERM 6K ,система работает нормально, но появилось одно но.Системе 1 год ,пол года назад при замене угольного фильтра в системе водоочистки я что -то начудил с воздухом.До этого давление на котле было 1 при работающем котле и при выключенном,сейчас же при запуске котла давление повышается с 1 до 1,4 и так все время работы котла,при выключении котла с помощью комнатного программатора оно снова становится 1.Проверил теплообменник и насос -воздуха там не было,подскажите пожалуйста нормально ли это ,и где искать причину появления воздуха,человек монтировавший систему отопления сейчас в стране отсутствует.Спасибо
