Будинок біля Львова
Yura Hrysyuk
Стільки чорнозему будете закопували під будинком?
Це може на щось вплинути? бо якщо просто - то так багатенько :)
Кем положено?
Не переиначивай мои слова. Под принято ( а не положено) я имел ввиду, что в большинстве случаев при строительстве двухэтажника с размахом из полнотелого кирпича обычно на форуме принято делать подошву. В случае ленты разумеется. Причём ширина подобной подошвы по виденному мной начинается от 60см для наружных стен и 80см для внутренних. Мне попадались на форуме именно такие стройки. Ровная лента без расширения или с клиновидным расширением внизу по принципу как получится чаще всего характерна для более лёгких домов. Например из нелюбимого тобой ГБ.
Кем положено?
Люблю я ВАС -ЛЮБЛЮ! Где-то там, в глубине души :D
Извини, "эффект первого прочтения"! :beer:
Вот как раз ГБ не любит "как получится" - а кирпич вполне ;)
Может! Чернозём и др. родючи грунты полагается убирать изпод дома! Это - аксиома!
Это по справочнику "стэля", по этому справочнику я с 90% увереностью скажу что для кирпича 250 400мм - с головой на не просадочных грунтах!
А если задумано перекрытие, а не полы по грунту?
Не ну если ты гарантируешь, то другое дело)))
Обычно подобные дома всё же по проектам строятся...
А вы знаете толщину черновой кладки? Если несущая будет 250 (в кирпич) то будет весить не на много больше ГБ/КБ 400, но в разы крепче! Так что все правильно ТС задумал :good:
я не знаю ни толщин стен, ни размеров дома, схемы перекрытия.... и читаю тему так же как и вы, вот только наверное больше вчитываюсь, но то такое. я не продавец строй материалов ,что бы что то ставить в приоритет. у меня как у конструктора есть определенные сомнения.... но то такое. Я предположил, что стена будет в полтора кирпича, как правило то что строят большинство и без заморочек на расчеты, заведомо "несет". если бы выбирать полнотелый рядовой керамический кирпич или 2NF, я бы отдал приоритет последнему, а имено цена материала практически одна, раствора меньше, объемный вес меньше, марка одинаковая +-, единственный минус пустотность и заморочки с крепежем.
что касается ГБ D400 толщ 400 и полнотелого кирпича 250 разница в весе и что для вас немного. тупо цимфры ГБ 1 м п стены 160 кг, а кирпич 250 мм шириной 450 кг и это мы не учитываем отделку, а она оприоре отличается как по материалу, толщине и весе... а если еще умножить на высоту 6 м то стена из кирпича это 2,7 т.м, ГБ - 0,96 т.м.:pardon:
Жаль землю, якщо вона нормальна, в Україні нормального чорнозему не багато, як може здаватись.
Тут під Києвом нормальний чорнозем дуже важко знайти...
Дело в том, что родючи грунты нужно удалять из под дома по причине выделения бактерий а не только из-за несущей способности!
А чего именно полнотелый? Я имел ввиду пустотелый, его на стены за глаза + теплее! Полнотелый я рекомендую только на цоколь или в землю
Дело в том, что родючи грунты нужно удалять из под дома по причине выделения бактерий а не несущей способности!
Обожаю эту Вашу манеру общаться криком. Точка на смартфоне залипла? Бактерии даже на каметах находят. Неужели в неплодородном грунте бактерий нет? Я не знаю как с точки зрения строительной науки, но с точки зрения ботаники - это абсурд...
Удаляют плодородный слой из-под полов по грунту/фундаментов и т.п. по причине того, что в нём протекают биологические процессы, способные менять физические свойства грунта.
Ну вам, ботаникам , виднее!
Блин, дом-то уже наверняка построен, а дебаты про удалять или не удалять грунт не утихают :)
А поговорить)))
Некоторые даже не читая темы, лишь бы написать и поспорить.
Из вчерашнего:
От якраз ще не вирішив, все зроблено для того щоб використовувати повнотілу цеглу (скоріш за все М125). Щось Керамоблоки не внушають довіри, всеодно буде добре утеплятись, то може нехай і буде повнотіла?
Отже, продовжу розповідь, настав час заливати першу чатину фундаменту, а саме в землю, оскільки земля досить щільна - значить буде виконувати роботу опалубки, арматуру вирішили давати тільки решітку в підошві (на розтяг, більше не брали бо бокового тиску - 0). Проблем з доставкою бетону не було, авто приїжджали майже коли вигружалась попередня, загалом залили 64 куба в землю. Насос взяв на 5 годин, щоб спростити роботу і не паритись що бетономішалка може застрягнути, та й з такою кількістю бетону не хотілось якихось затримок.
Отже, в основному возили ось такими - 10-12 кубів за раз:
Наша труба в фосі витримала все з честю, але було видно що якби не брали насоси то машини би засідали на довго, отже закачували в бетононасос і подавали ним в траншеї, все таки довжина будинку з колонами 23 м :rolleyes:
Отже, сітку клали на дно траншеї та коли заливали бетон, хлопці піднімали гаками її десь на 15 см вище дна.
Процес зайняв трохи часу:
Закінчили заливати десь після 23 вечора, всі втомлені та задоволені (особливо я ;) )
Отже опалубку вирішив ставити з досок, не брав в оренду, тому що на мою площу оренда виходила дооооосить дорого, з досок ще тому що їх можна далі використати в будівництві.
Отже 10 кубів доски 3см товщиною та близько 1.1 кубів брусків.
Це є польский сайт з продажу проектів, хоча можна знайти і в Україні, на початку цей будинок був 245 квадратів, можу відписати в приватні повідомлення.
Планування згодом добавлю.
Цікавий прект.
Підпишусь.
Планування викладете?Цікаво глянути,які перепланувааня зробили...
  • 2 місяці потому...
