вопрос по утеплению мансардного этажа
ruzh
нУ БЕРЁМ НЕ МЫ...НО В НАШИХ СИЛАХ НАСТОЯТЬ...А НАСКОЛЬКО ДОРОЖЕ В МАТАХ?
м.кв. КТ-40 TWIN 100мм - 18грн. рулон
м.кв. KL-37 100мм - 25грн. маты
у нас возникла иная проблема, которую нужно учитывать при утеплении мансарды - холодная стена в местах примыкания крыши к стене. вот думаем теперь расшивать внешнюю обшивку (пластик) и утеплять извне, вот только чем... может кто-то сталкивался с подобной проблемой и нашёл выход из ситуации.
Стекловату нарезаете полосами на ширину утепляемого участка стены ,с учётом завода на мауэрлат . Прижимаете утеплитель ветро (или гидро , но не паро !!!) барьером и фиксируете эту плёнку степлером к кобылкам , мауэрлату и нижнему подконьковому брусу обшивки .Для надёжности прижимаете рейками (их тоже пришить гвозями к кобылкам ). Всё.
При наличии удобных лесов 2 человека справятся за 2-3 дня , основное время потратив на перестановку лесов.
У меня не понятность в следующем.
Можно ли прямо на паробарьер делать подшивку?
У меня планы следующие.
Потолок в пристройке.
На брусья перекрытия уложить пароизоляцию прибить сеплером. Потом сразу набить ОСБ плиты. Они и будут финишной отделкой. Которые я покрашу или поклею обоями. Сверху между пбалками перекрытия уложу утеплитель. И сверху затяну ветрозащиту.
Стены мансарды планирую.
У меня 100 подпорки. Между ними укладываю 100 утеплитель. Перпендикулярно набиваю брусок 50*50 и между ними укладываю еще 50 утеплителя. Поверх бью степлером паробарьер. И сразу бо этим брускам устанавливаю деревяную вагонку.
Правильно ли? Какие будут мнения.
Twin75 150мм в рулонах.
  • 3 тижні потому...
С утеплением масандры как бы понятно
А если холодный чердак из МЧ (пока масандру делать не буду)
Как грамотно утеплить панели перекрытий на холодном чердаке? Снизу 2-й этаж (спальный)
Есть 1 вариант
- расстелить рубероид
- засыпать керамзитом (сколько см оптимально?)
- стяжка
Пойдёт такой пирог?
Другие варианты?
  • 3 тижні потому...
Есть 1 вариант
- стяжка
Пойдёт такой пирог?
Другие варианты?
А если не морочиться с керамзитом и сделать Пенопласт (ЭППС) 5 см + стяжка?
Вопрос по утеплителю.
Вчера предложили китайский Самур как аналог Изовер КТ-40 Твин-50 по цене в 2 раза ниже Изовер. Кто-то использовал его?
Китайская стекловата дешевле конечно, но не в два раза. Но дело не в том. У нее волокна более хрупкие, хуже скреплены между собой, не обладают достаточной упругостью.
В результате - очень тяжело с ней работать, при разматывании рассыпается на части, не восстанавливает заявленной толщины, по теплоизолирующим свойствам чуть хуже, уплотнится раньше.....
В общем думайте - сэкономите сейчас - потратите дополнительные деньги раньше, чем хотелось бы...
А зачем на эксплуатируемом чердаке стяжка?Обычно бросают доски в качестве мостков и все.
А как народ смотрит на утепление Isover`ом или Ursa?
Они по цене почти в 2 раза дешевле того-же Рокмина.
Isover и Ursa - этоназвание торговых марок, а сам материал классифицируется как СТЕКЛОТЕКСТИЛЬ.
По утеплительным и прочим свойствам ничуть не хуже то же минваты - Рокмина. Но - гараздо дешевле.
Единственный совет - разберитесь, что именно из ассортимента Isoverа Вы применяете.
На рынке продают самый дешевый, который годится только на горизонтальные поверхности.
На скаты и вертикали тот же Isover производит более ПЛОТНЫЙ материал в матах. Этот не боится усадки, но и стоит дороже.
Впрочем, Роквоол, то что на стены и скаты идет - тоже дорого стоит.
Еще можно применитьь пеноизол. Этот тоже от времени не садится под своим весом.
Моей знакомой посоветовали утнплить мансарду пенополистиролом ПСВ-С марки 25, толщина 10 см. Ваши мнения и какие особенности, нужна ли пароизоляция?
Пароизоляция не нужна. Материал сам посебе - паронепроницаем.
поэтому - набить морду советчику.
Он вам , наверно, за что-то мстит.8-)
Собираемся утеплять крышу Rockminом (150мм + 50мм).
Кто недавно утеплял, подскажите какие сейчас цены на работу. А то нам сейчас одни предлагают по 8$/м2, другие по 20$/м2.
Буду признательна, если кто-то может порекомендавать мастеров на эту работу.
Спасибо.
На сегодняшний день цены на эти работы - ДОГОВОРНЫЕ.
Как договоритесь, так вам и сделают.
8)
Может кто подскажет чем лучше утеплить мансарду я постоянно читаю сообщения на форуме мнения все разные. Стою перед выбором Изоляционная плита Kronotherm FG
1. Описание изделия:
1.1 Изоляционная плити древесного происхождения KRONOTHERM FG.
Kronotherm FG - это современные изоляционные плиты древесного происхождения, которые характеризуются высокими изоляционными параметрами и прекрасными эксплуатационными свойствами.
Плита RONOTHERM FG это диффузионно открытая изоляция, которая "дышит". Плиты применяются для изоляции крыш, стен и перекритий. Эти преимущества особенно важны при использовании плит для утепления домов в каркасном строительстве сборными элементами.
Технические характеристики
Номинальные значения коэффициента теплопроводности λD λD = 0,038 W/mK EN 13171
Расчетная величина коефициената теплопроводности λ λ = 0,039 W/mK Z-23.15 - 1581
Класс горения Г 1 ДСТУ Б В.2.7-19-95
Класс строительного материала В2 DIN 4102
Плотность 45кг/м³
Коэффициент диффузионного сопротивления водяного пара 1
Функциональная способность изменения тепла 2100 kJ/kg.K
Состав Деревянные волокна, связывающие волокна, фосфат аммония.
Rockmin или Техно Блок Стандарт (предложили на Технониколь) цены примерно одинаковые. Хочется построить один раз и надолго для себя.
Судя по характеристикам - как у пенопластов и всех прочих изоверов и пеноизолов.
А вот что по цене?
И как его туда лепить, он мягкий?
фосфат аммония используется в качестве связующей. цена в Новой Линии 108,90 за 6,21 м2. Боюсь что бы мыши не начали его усиленно кушать т.к. там стружка.
Это при какой толщинетакая цена?
Мыши не едят пеноизол. Да и дешевле он, однозначно.
что это за СТЕКЛОТЕКСТИЛЬ такой?
Народ! Кто-нибудь может дать ссылку где можно детально посмотреть на пирожок утеплённой крыши (утеплители, пароизоляция, гидроизоляция воздушная прослойка ...), а подробней?
посмотри на www.penoizol.zp.ua
А это зависит от того, что вы хотите получить.
Если просто, что б было тепло - то хватит и 5 см.
А если хотите съэкономить на отоплении - то 50 см.
Подробнее посмотрите в концепции "пассивный дом".
В поисковике наберите это словочетание.8)
8)
А какой смысл отвечать на сообщения написаные почти год назад?
Вы что думаете человек все ждет вашего ответа?
:-P
БРЕД :o Вы бы батенька, прежде чем пеноизол во всех возможных темах двигать , о других материалах хоть в справочниках и ДБН почитали, что ли. Да и основы маркетинга не мешало бы поучить :D
:-P
А это ответ для других, с подобными проблемами.
И чтобы Вы посоветовали по основам маркетинга?
Да читал я эти справочники и прочие ДБН.
Прям так и пишут - все - полное дерьмо!
Окромя, естественно, пеноизола. Про него - ничего не пишут. Его там еще нет. А вот если бы писали - то писали бы , что материал - СУПЕР!
P.S. специально для XamGelo
Ну что там опять у меня не так с маркетингом?
Ну делаю я этот самый пеноизол, делаю и продаю.
Иматериал - просто КЛАСС!
На пустом месте бы - не возник. Придумали его недавно и не зря, потому как превосходит все остальные материалы по потребительским свойствам.
:beer:
Это то , что в обиходе называют стекловатой!
ну стекловата, ну базальтовая вата, изоляция из штапельного стекловолокна..... слышали; ну почему все таки СТЕКЛОТЕКСТИЛЬ?
