Электромонтаж по новым ПУЭ
Шарманщик
Ну например вот эта, я не говорю что это неправильно но не радует глаз:) металлорукав болтается идёт змейкой ладно для себя но людям не альо..
Ну это не металлорукав - это гибкая гофрированная металлическая труба.
Достаточно жесткая, по сравнению с китаезовским металлорукавом.
Сдвиг вправо - вынужденный, из-за доп закладных и креплений каркаса, которые появились позже - процесс от меня не зависящий.
Пришлось перед выводом на стену сдвигать вправо, потому и пропил получился чуток не по феншую и трасса искривилась.
Такое бывает на любой стройке.
А что там с гильзами?
Какие Вы посоветуете применять при монтаже в металлической трубе?
Ну через металлорукав может и не нужно,
Ещё раз спрашиваю - где Вы металлорукав на снимках увидели?
Добавлено через 5 минут
... дерево же в зависимости от влажности играет или я не прав?
Прав... играет.. и не только у меня на объектах - всегда и везде, потому что дерево..
Вопрос - насколько?
Но те не менее, я всегда перестраховываюсь и потому всегда и везде:
1. сверление для металлических труб Д= (18-20) мм - спиральное сверло 32 мм
2. сверление для гофры пластиковой Д=(20-25)мм - спиральное сверло 32мм или 40 мм -в зависимости от диаметра гофры.
Достаточный зазор, как Вы считаете?
Теперь и мне интересно. Кто же прав?
"Кабели в легковоспламеняющихся трубах (Г4) лежат на бетоне, но с трех сторон окружены горючим утеплителем (Г1) 50-70мм"
Какие нормы такое допускают?
Еще раз уточняю, что речь шла о конкретно следующем виде проводки (будут другие условия прокладки - будем другие выводы делать.
- Сейчас имеем следующий тип:
Кабели, соответствующие требованиям IEC 60332-1 (нераспостраняющие горение), проложены в полу, по бетону, в ПЭ-трубах, горючих (группа Г4 - легкогорючие), покрыты теплоизоляционным материалом, горючим (Г1 - низкогорючие), залиты сверху шаром огнеупорного материала бетон.
Я приводил нормы из ДБН-23, позволяющие это решение так применять, и не только позволяющие, а и указывающие на такой вид прокладки. Писать в каждом посте?
Что касается общего уточняющего вопроса:
Концепция пожарной безопасности - это комплекс мер, выполняемый в конкретном случае и в конкретной ситуации, который повышает общую безопасность и максимально снижает риски связанные с этой областью.
Например, по теме:
Есть "горючие" кабели, есть горючие конструкции - нет возможности ни обратбототь антипиренами, ни защитить огнеупорными материалами, и т.д. Какое решение? - выполняйте автоматическое пожаротушение кабельных трасс. Позволяют применять Нормы такой вид проводки? - нет, страдает уровень пожарной безопасности? - нет.
Тоже касается и локализации возможных очагов возгорания, хотя в нашем случае, есть простой вопрос - как и от чего могут загореться эти ПЭ-трубы, и как вообще огонь может перейти на другие конструкции?
Понятненько...
Пока что в обсуждаемом способе "пара" - ПНД труба+ППС утеплитель - самое слабое место.
Насколько легитимны такие варианты?
1. отделить трассы от утеплителя чем-либо негорючим
2. заменить ПНД трубу на трубу НГ
3. заменить утеплитель с Г1 на что -нибудь из группы НГ
4. трубы с кабелем заливаем стяжкой и сверху уже любой утеплитель и снова стяжка
Все они имеют право на жизнь или есть доп условия?
Уважаемый Firetuf,
прошу Вас, как Консультанта Форума, прокомментировать перечисленные варианты.
Спасибо.
Напомню Ваше сообщение:
Также официально заявляю, что данный вид прокладки и используемые материалы, не просто разрешаются, но и указываются Нормами и Правилами, а также экспертными решениями по таким проектам, и подписано не просто людьми, которыми абы потрендеть да покритиковать абы шо, а профильными сотрудниками соответствующих органов.
В доказательство Вы привели часть пунктов, не имеющих прямого отношения к прокладке кабелей в горючих материалах:
Такие монтажи в пример надобно ставить!!!
1. 4.36 Електропроводку в приміщеннях слід виконувати з урахуванням можливості її заміни: приховано – в кабельних каналах будівельних конструкцій, замонолічених системах кабельних трубоповодів; - Выполнено!
2. е) елементи систем кабельних коробів, трубопроводів, потоків та драбин повинні належати до класу стійких до поширення полум'я.
Ця вимога не поширюється на системи кабельних коробів і трубопроводів, прокладені шляхом замонолічування в будівельну конструкцію чи в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою. - Выполнено!
И даже
л) елементи систем кабельних коробів, трубопроводів, лотоків та драбин, що прокладені на шляхах евакуації (об'ємах сходових кліток, коридорів тощо), повинні бути:
- класу помірнонебезпечних з показником токсичності продуктів згоряння більше ніж 70 г/м3, а у будинках з розрахунковим часом евакуації понад 15 хв – класу малонебезпечних за токсичністю продуктів згоряння згідно з ДСТУ 4499-1, ДСТУ 4549-1, ДСТУ 4754 та ГОСТ 12.1.044;
- класу з помірною димоутворювальною здатністю згідно з ДСТУ 4499-1, ДСТУ 4549-1, ДСТУ 4754 та ГОСТ 12.1.044;
- класу стійких до утворення корозійно-активних продуктів згоряння на об'єктах, де дія корозійно-активних продуктів згоряння може призвести до значних матеріальних збитків (наприклад, в офісах, банках тощо).
Ці вимоги не поширюються на системи, що входять до складу системи електропроводки, прокладеної шляхом замонолічування в будівельну конструкцію чи в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою; Выполнено.
Тем не менее в ПУЭ прямо указано о запрете использования горючих труб при прокладке кабелей.
И все-же, я жду от Вас подтверждения Ваших слов, что "данный вид прокладки и используемые материалы, не просто разрешаются, но и указываются Нормами и Правилами"
а именно:
- какими нормами и правилами указывается применять используемые материалы (водопроводная ПЭ-труба) в горючей конструкции?
Также прошу предоставить подтверждение Вашим словам об "экспертными решениями по таким проектам"
а именно:
- какими экспертными решениями разрешено прокладывать электро-проводку в горючих ПЭ-трубах в горючем утеплителе?
Вы же не просто потрындеть, да?
абы потрендеть
Добавлено через 8 минут
Т.е. на ПУЭ наплевать?
Должен выполняться комплекс мер.
Нельзя руководствоваться только одним пунктом из целого комплекса норм и правил и считать, что этот один пункт все разрешает.
Кому, как не консультанту, об этом не знать.
уважаемый оппонент InSAn! То,что я сейчас не могу предоставить ту информацию, о которой упоминал (чисто банально нет возможности добраться в центральный офис), не говорит о том, что я не прав, это к тому, что я "молчу".
A Вас прошу, пожалуйста, не перекручивать и не передергивать мои фразы. ПУЭ ссылается на ДБН, ДБН ссылается на ПУЭ. Нельзя плевать ни на первый документ, ни на второй. Как правило, в среде специалистов, всегда главенствующим документом считался последний по дате выхода, и тот, у которого требования были жестче (о чем собственно и говорится в рекомендациях нормативкок). Так как ДБН-23 был последним из "нормальных" (и минюстом зарегистрирован, и пожарными согласован, и энергетиками..), а также нормами, которые прописывают более "тяжелые" и опасные способы прокладки, которые даже и близко, как правило, не встречаются в домашнем хузяйстве (например системы жизнеобеспечения, пути эвакуации, взрывоопасные...) то и равнялись на него.
Я привел пункты из ДБН-23 и ДНАОП, - это документы на которые ссылается и новое ПУЭ. Я вижу эту ситуацию так, как и прокомментировал. Тягаться с Вами в буквоедстве и умении работать на таких площадках как форум (в нормальном смысле того слова) не могу и не буду - ну не зря же Вас Модератором назначили, с чем Вы успешно и по сей день справляетесь.
Не буду судить по нормам, а по логике:
Для огня что нужно? искра+воздух+объект горения.
Горючая труба в в горючем пенопласте. Допустим искра от электричества, объект горения - сама труба + пенопласт. Воздух? Воздух - во первых в трубе может образоватся естественная тяга, во вторых пенопласт сам состоит из воздуха. Поэтому все условия горения есть, даже не смотря на то что сверху и снизу бетон. Рузультатом может быть едкий дым изо всех щелей и розеток...
провод в трубе и провод в своей собственной оболочке (т.е внешняя оболочка кабеля) отличается тем что в трубе есть полость с воздухом, в кабеле нету. К тому же оболочка кабеля это слабо горючий материал - ПВХ с добавками, труба питьевая - полиэтилен - очень горючий.
Еще меня очень смущает что трубы по полу лежат впритул друг к другу широкой дорогой, в итоге вся нагрузка от пола так или иначе передается на них, сомневаюсь что им это понравится, стяжка может легко лопнуть проверх таких труб от неравномерной нагрузки.
ЗЫ: на правах диванного эксперда.
Александр, я рад буду, если я ошибаюсь. Мое оппонирование к Вам - не придирки (как Вы можете подумать), а попытка выяснить - в самом ли деле имеет право на жизнь такой монтаж.
Отлично!
Тогда ответьте, пожалуйста, как консультант - на вопросы:
1) всем ли нормам соответствует прокладка кабелей в горючей трубе в горючем материале?
2) должна ли проходить сертификацию по МЭК 61386 труба (любая), в которой прокладываются кабели?
3) Считаете ли Вы горючей конструкцию, пирог которой описан выше (бетон-труба-пенопласт-бетон)?
в чем беда, не пойму.
делается укладка пенопласта двумя стоями, и в нижнем производится выборка пенопласта больше диаметра трубы, которая закладывается ЦПС.
всё. огнестойкий барьер сделан.
а верхний финишный слой пенопласта уже цельный
Огнестойкий барьер из пенопласта?! :shock:
ЦПС - Цементно Песчаная Смесь
Граждане и гражданки, давайте все таки рассмотрим реальную ситуацию а не ту до которой вы договорились.
Итак бетонный пол, на него кладутся трубы с электрокабелем, и вот тут главное что делается дальше - укладывается пенопласт, причем это специальный как правило профиль в который укладывается пластиковая труба с горячей водой (теплый пол) и уже сверху теплого пола делается стяжка.
Так вот, тут слепили неслепляемый пирог. Если немцам разработчикам систем "теплый пол" сказали бы, - а можно мы под ваш теплый пол подсунем электропровода, что бы они вам сказали? Правильно - так нельзя, систему теплого пола укладывать только на чистое бетонное основание. Проводку? Девайте ее куда хотите,- на потолок, на стены, в лотки карманы и мешки сундуки чертовой бабушки но только не под нашу систему.
А если вы хотите все таки их вниз, то укладывайте, бетонируйте а вот потом уж на бетон (промежуточную стяжку) наш теплый пол монтируйте с пенопластом и снова его заливайте бетоном.
А в данном случае мы спорим о том как делать нельзя в принципе.
Хотя можно сказать что если провод загорится и расплавит трубы теплого пола то вода из труб пожар и потушит.
И суть в том что мы сталкиваемся с жлобством заказчика который не хочет делать промежуточную стяжку, тогда пусть прокладывает электрику по потолку или ставит батареи вместо теплого пола.
Ситуация напомнила мне случай из жизни - один очень богатый депутат чтобы не портить внешний вид фасада заставил установить наружные блоки кондиционеров в герметичной застекленной веранде. Можете представить что из этого вышло. Зимой инверторные блоки в режиме нагрева помещений начали охлаждать веранду. И он принял решение - установить на веранду нагревательные калориферы.... Апофеоза апупеоз. Из серии - дуракам закон (ПУЭ) не писан.
Э, нет!
Мы сталкиваемся с тем, что "зарекомендовавшие" себя "специалисты" убеждают заказчика, что такая прокладка не просто разрешена, но и рекомендована нормами и правилами.
Вот если бы подрядчик сказал заказчику, мол "так нельзя, но если очень хочется - то сам дурак" - тогда другое дело.
:lol:
это не металлорукав...
люди его не увидят, он будет зашит отделкой
вероятность меньше чем если прилетят инопланетяне и сожгут кремль:))
Э, нет!
:lol:
Возможно и так, но лично я уже давно убедился, что если мне предлагают сделать что то такое "неприличное" скажем так, то мне проще отказаться и спать спокойно чем брать грех на душу.
Я думаю что оно где то 50/50 в плане разводилова от строителей и жлобства от заказчиков. И каждый в таких ситуациях поступает так как ему позволяет совесть и внутренние убеждения.
Ну а в вышеуказанной ситуации я бы однозначно не стелил бы пенопласт на пластиковые трубы. Я просто инсульт бы заработал, потому что по ночам бы постоянно думал что а вдруг что то произойдет из за такого сендвича который я посоветовал..
А на кой ,"..." тогда автоматы в щите если может провод в трубе загореться, да еще и под стяжкой????? Ж-)
Спорите ни о чем.... :drinks:
АСТАНАВИТЕСЬ :lol:
Когда в трубе уже начнёт гореть,то автоматы уже не нужны.
Они нужны до возгорания кабеля(провода).
А вот они бывает срабатывают уже после загорания. Ну навскидку - автомат 16 А когда сработает? Минимум при 18 А . А это ни много ни мало - 4 кВт тепла. Загореться от такого тепловыделения в закрытом пространстве никаких проблем не составит.
А если кабель правельный?Например 4мм/кв,а автомат 16а?Загорится?
Если сопротивление изоляции в трубе упадет в некоей точке до приблизительно 12-50 Ом - легко. Если меньше - сработает автомат. Если больше - может не хватить выделяемого тепла (а может и хватить, посему верхняя граница сопротивления очень приблизительная).
Да. Ибо не абстрактно автоматы вообще не нужны - КЗ на исправной линии не должно быть в принципе. А уж УЗО тем более никому не нужно - утечки вообще не должно быть. И нормальные люди пальцы в розетку не суют. Так что все эти НГ, АВ, УЗО, ДВ, РН - это все на случай абстрактной неполадки, которая может произойти никогда, а деньги тратятся уже сегодня!
Это точно!
Но!
Я думаю уж мин степень защиты быть должна!
Я не про метиорит и катаклизм.
Мин степерь защиты стоит на подстанции - там есть мощный автомат, который отключит линию в случае перегрузки и должны быть разрядники грозовые. Зачем автоматы у потребителей - вообще загадка. При нормальной эксплуатации они не нужны, т.к. при нормальной эксплуатации КЗ не возникает! Вон сколько лет жили с жучками из миллиметровой проволоки вместо пробок и ничего не случалось.
