S_Vladimir_79 Опубліковано: 21 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2017 І шолі там у вас, питання позадавали а пропозицій нуль! Чи в нас вже як в раді, постійно канікули? Від мене прийшло? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 25 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2017 Приветствую. Предложите нагревательный мат и регуляторы -цена/качество. 1. В студии т/п будет основным источником обогрева,покрытие плитка по всей площади. Комната проходная,окон нет,стяжка перлитовая. 2. В с/у надо 2м2 мат под плитку. 3. В детскую т/п 2м2 под ламинат,порекомендуйте.. мат? пленка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xereticc Опубліковано: 25 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2017 То що, так ніхто нічого і не запропонує? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 26 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2017 То що, так ніхто нічого і не запропонує? Написали в лс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xereticc Опубліковано: 26 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2017 Написали в лс. Пардон, але нічого немає. Всього 3 повідомлення і то старих. Якщо можна перешліть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pol.teplo.ua Опубліковано: 26 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2017 То що, так ніхто нічого і не запропонує? Надіслав Вам повідомлення Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gene4ka Опубліковано: 26 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2017 Пардон, але нічого немає. Всього 3 повідомлення і то старих. Якщо можна перешліть. Переслано. Подивіться. Якщо хтось знає як прикріпити файл до листа, підкажіть будь-ласка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Нью Ерш Опубліковано: 26 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2017 А может кто-нибудь объяснить: выше писали, что расчетная мощность эл. тепл. пола считается 180-220 Вт/кв.м. То есть, на 100 кв.м. дома нужно 18-22 кВт если греть только теплым полом - множим, пусть на 10 часов в день и 1,5 грн за квтч получаем 200 кВтч и 300 грн/день = 9000 в месяц. С такими ценами нынешние тарифы на тепло - чистая благотворительность. Или электрический пол не должен работать по 10 часов в день? А сколько должен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 26 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2017 Должен работать ровно столько, сколько нужно, лишнее не возьмёт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gene4ka Опубліковано: 26 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2017 А может кто-нибудь объяснить: выше писали, что расчетная мощность эл. тепл. пола считается 180-220 Вт/кв.м. То есть, на 100 кв.м. дома нужно 18-22 кВт если греть только теплым полом - множим, пусть на 10 часов в день и 1,5 грн за квтч получаем 200 кВтч и 300 грн/день = 9000 в месяц. С такими ценами нынешние тарифы на тепло - чистая благотворительность. Или электрический пол не должен работать по 10 часов в день? А сколько должен? В случаях, когда эл. теплый пол используется в качестве отопления, расчетная мощность начинается от 80 и до 230Вт на 1 м2. Какую заложим - такая и будет. Сколько часов будет работать зависит не только от заложенной мощности, но еще от теплопотерь помещения. Если теплопотери например 5квт в час, и система 5 квт, то будет целый день работать. Если система будет 10 квт, то тогда будет полдня, т.е. 12 часов работать и т.д. Теплопотери дома 50вт. 50вт х 100 м2 = 5 квт в час 5 х 24 часа х 30 дней = 3600квт в месяц 3600 х 1,5грн = 5400грн. (Можно уменьшать мощность днем, когда никого нет дома, можно включать не во всех помещениях, чтобі уменьшить расхлод) Система не закладывается 50вт на 1м2 пола, потому что во-первых, эл.теп.пол ложится не на всю площадь, а отапливаем всю, во-вторых когда у человека есть теп.пол, то он хочет не только отопить дом, но и по теплому ходить, а для этого нужно больше мощности, ну и коэффициент запаса. Итого система выходит 130-170вт/м2. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hotkabel Опубліковано: 27 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 А может кто-нибудь объяснить... если греть только теплым полом .....? Не нужно греть только теплым полом! Электрический теплый пол как основное вид отопления для всего жилого дома - это не очень правильно! . Это дорого и по материалам, и по эксплуатации. А еще это снижает уровень комфорта (например, не под любым покрытием пола он эффективно работает, он долго нагревается при включении и т.д.) . Используйте электрический теплый пол в комбинации с другими видами обогрева (например, электрический котел или электроконвекторы). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 27 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 . Используйте электрический теплый пол в комбинации с другими видами обогрева (например, электрический котел или электроконвекторы). Слегка дурацкое предложение - делать эл.теплый пол в связке с эл.котлом и радиаторами.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gene4ka Опубліковано: 27 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 Не нужно греть только теплым полом! Электрический теплый пол как основное вид отопления для всего жилого дома - это не очень правильно! . Это дорого и по материалам, и по эксплуатации. А еще это снижает уровень комфорта (например, не под любым покрытием пола он эффективно работает, он долго нагревается при включении и т.д.) . Используйте электрический теплый пол в комбинации с другими видами обогрева (например, электрический котел или электроконвекторы). Вопрос отопления нужно решать индивидуально всегда. Естессно, что если планируется паркет в качестве напольного покрытия - то эффективность теплого пола в качестве отопления помещения будет меньше, чем для плитки. Но и водяной пол от эл.котла в данной ситуации также будет менее єффективен. В чем вы видите преимущество именно эл.котла? Эл.котел и эл.конвектор - ДЕШЕВЛЕ по материалам? смотря какой эл.теп.пол пол и какой котел/ конвектор сравнивать - марка, вид, мощность и т.д. Для маленьких домиков, например, всегда будет проще и дешевле эл.пол, чем эл.котел с водяным полом или батареями. Эл.котел и эл.конвектор - ДЕШЕВЛЕ по эксплуатации? Тоже зависит от конкретной ситуации. Конвектор - да, быстрее нагревает. И его можно купить в любой момент. Вот и все преимущества. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
franzisk Опубліковано: 1 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2018 Є ще Gray Hot ... але це вже крайність можно в двух словах, чем он так плох? И чем например Феникс лучше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 1 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2018 можно в двух словах, чем он так плох? И чем например Феникс лучше? В плане сервиса оба одинаковые. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pol.teplo.ua Опубліковано: 1 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2018 можно в двух словах, чем он так плох? И чем например Феникс лучше? Если при монтаже не повредить и правильно залить стяжку - будут служить оба. Оба - бюджетный сегмент. Преимущества Грейхота - цена. За счет чего удалось получить минимальную цену - замена заземляющей жилы с медной на алюминиевую. Монтируется в стяжку. Можно, также подобрать мат Грейхот, он стоит адекватных денег. Его можно смонтировать сразу в стяжку. У Феникса - две модели в стяжку или сразу в плиточный клей. Но, явного преимущества у Феникса нет. Я бы, отдал преимущество Грейхоту, который производиться на большом и "старом" заводе в Украине. Или Воксу. Но, это ИМХО (упреждая возможный спор). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 1 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2018 Если при монтаже не повредить и правильно залить стяжку - будут служить оба. Тогда чем они будут отличаться от Nexans, Devi, Hemstedt? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
franzisk Опубліковано: 1 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2018 В плане сервиса оба одинаковые. А что подразумевается под сервисом кабеля? несовсем понятно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 1 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2018 А что подразумевается под сервисом кабеля? несовсем понятно Если кабель перестанет работать, обращаются в сервис. Если изначально готовы при таком случае ремонтировать за свой счёт, тогда можно покупать кабель этих производителей. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HagerKVT Опубліковано: 4 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 можно в двух словах, чем он так плох? И чем например Феникс лучше? Феникс лучше тем, что у него изоляция не ПВХ а фторполимер, он более прочный и имеет большую температуру плавления чем ПВХ. Феникс можно с Woks сравнивать, Gray Hot это совсем, как говорится, кому надо дешево и сердито) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 4 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 Феникс лучше тем, что у него изоляция не ПВХ а фторполимер, он более прочный и имеет большую температуру плавления чем ПВХ. Феникс можно с Woks сравнивать, Gray Hot это совсем, как говорится, кому надо дешево и сердито) Работал я в одной фирмочке, завозящей в Украину совсем не дешевый ТК. Так вот директор (он же собственник) сравнивал свой кабель с Мерседесом. Только не упоминал о том, что мерины в бетон не закатываются. С Gray Hot и Фениксом не работал, а вот Woks-а закатал километры. Проблема была только с одной секцией. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Antrate Опубліковано: 25 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2018 Есть ли какой тонкий кабель, чтобы залить в слой нивелирки? Или таки придётся делать штробы? Толщина нивелирки до 5 мм, может будет + - . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pol.teplo.ua Опубліковано: 25 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2018 Есть ли какой тонкий кабель, чтобы залить в слой нивелирки? Или таки придётся делать штробы? Толщина нивелирки до 5 мм, может будет + - . Nexans Millicable 15 - 4 мм Woks 10 - 4 мм Fenix ADSV 10 - 4.2 мм Hemstedt DR - 4.5 мм Желательный макс шаг монтажа - 7.5 см 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 25 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2018 Есть ли какой тонкий кабель, чтобы залить в слой нивелирки? Или таки придётся делать штробы? Толщина нивелирки до 5 мм, может будет + - . Если площадь небольшая, лучше маты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Antrate Опубліковано: 25 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2018 Размер 1х2 м. Маты в смысле кабель в матах? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
