Электроужас
ЭлектроМеханиК
тогда получается что сменяемость проводки нужна, чтобы облегчить неизбежное переделывание проводки после руко**пов
Нужно делать упор не на сменяемость проводки, а на вменяемость схемы. К счастью, 90-95% успеха - в квартирном щитке.
Добавлено через 10 минут
Да большая часть норм написана с учетом вероятности выполнения работ и эксплуатации рукожопами.
1.Никаких норм эксплуатации в жилом секторе не существует. Самопальные правила типа "Не включать в одну розетку много потребителей" - не в счёт.
2.Жильцы не обязаны быть электриками, знать и соблюдать какие-то нормы, пока это не касается соседей.
3.Схему питания нужно делать так, чтобы даже сумасшедший не мог убиться. Тем более - убить другого.
В Капро продают поштучно. Выходит дешевле чем в пачечке (на 20 наконечников).
а клещи? Мне электрик из обслуживающей дом компании (УК) сказал, что наконечники, в принципе, можно купить на базаре и обстучать молоточком. И усё :)
если совсем никак - то можно наконечник никак не обстукивать, не обжимать и пр.
обжимка наконечника - чтобы гарантированно донести до зажима на том месте, на которое надел. если же обжимать нечем - оккуратнее вставлять в автомат, и зажимать. а уже зажим автомата спрессует провод как надо
Это опасно. Качество контакта никак не герантируется. Бывает провод даже после обжатия клещами вылазит из гильзы если немного сильнее дергнуть. Опасно это тем что провод может вылезти в щитке под напряжением, замнкуть куда то, или же во время обслуживания\ремонта щитка... Провод совсем без гильзы лучше чем хреново обжатая гильза.
Если нет клещей, то в одиночном случае можно просто пласкогубцами обжать. Если много надо - лучше отдолжить у кого то.
не соглашусь - нормально протянутый контакт (внизу некоторое максимальные моменты затяжки с моего поста drotokrut.blogspot.com/2017/06/felo-100-002-06-15-30.html) хорошо сжимает наконечник. Но это не путь профессионала, работать без инструмента для самых типовых сечений.
Hager дифавтомат: 2 Н-м
Hager рубильник: 1.8 Н-м
Schneider Electric УЗО: 3.5 Н-м
Schneider Electric автомат: 2 Н-м
ЗУБР реле напряжения: 2.4 Н-м
если гильза правильного калибра, то после закручивания автомата деформация гильзы в несколько раз больше, чем после обжимки 4 лепестковыми клещами.
так что вылезания провода в щитке показатель того, что гильзу взяли большего калибра и не дотянули, не проконтролировали.
если вопрос интересный - можно про это снять видяшку, я как раз завтра буду делать subpanel и провода обжимать для щитка в количестве буду.
И как крутящий момент воздействующий на винт отображают давление на провод?
глубиной вдавливания в наконечник :) После (моей) обжимки конец провода имеет форму трапеции, после затяжки в клемме автомата - плоской дольки арбуза :). А без наконечника одни проволочки растекаются, другие повреждаются (если винт голый).
Шо хотите делайте, но я не мог пройти мимо.
Это ужас когда девушка вкручивает лампы...
тема "сіськологія" закрита
Змінено користувачем Dr.Yura
а клещи?
А клещи поштучно не продают. Но у электриков они вроде как должны быть. Я не электрик - но купил себе, один щиток собрать в селе...
Ну он недалеко от истины убежал. Все-равно после клещей зажим автомата расплюскивает этот наконечник до неузнаваемости. Главное зафиксировать, чтобы не слетело, пока будете в отверстие автомата пихать.
Оно и после обжимки не гарантируется. Только после затяжки контакта. То что обжалось - безжалостно деформируется до неузнаваемости в автомате.
Если нормально затянуть болт в автомате - никуда он не выскочит уже.
Не согласен.
Сфоткал, делали быстро, недорого.
Справа внизу 4 коричневых в одну дырочку шины
А где тут N , где PE ?
что это вообще за хрень такая ? :D
Змінено користувачем InSAn
п13
RU$L, мопед не мой...
Я понял :)
то двоечник из ПТУ делал , а бригадир был в запое ,- не проконтролировал . :D
провод заземления (снизу шкафа) - крепыш.
Ага, наверное примотали до старого ведра и вместе с ним закопали. Я вообще смотрю на гофру и то что вилки нету силовой и мне сдается что это таки наши люди сгородили. Только вот смущает оранжевый скотч - у нас такого не видел.
Какая пакость!
Тьху три раза!!!
Я тоже могу снять полнейшую хрень и выдавать ее за откровения Господние на золотых скрижалях.
LED подсветка для унитазов, с датчиком движения и 8 цветами.
Это вам не хухры-мухры в карманах и не Вавилоны на голове. :)
В англосаксонии тоже есть Кулибины
більш вірогідно що то фото всеж таки то штати,на новобудові щиток будівельників біля будинку,після закінчення будови будинку його фірма знімає.
а как цвет менять? И можно ли выбирать любимую радиостанцию? :)
Был я как то в славном городе Патонге в Сиаме. И вечерком выбрался в так называемый go-go бар. Так там я вам хочу сказать одна местная электромонтерка своим "радио" так цвета меняла шо у меня аж плавкие вставки погорели.
Так что был бы прибор, а чем и как его регулировать и выбирать музыку это завсегда придумать можно :):D
А хоть бы и по длительности и громкости звукового разряда. После гороха - красным гореть будет, а после бражки - голубеньким.
