Электроужас
ЭлектроМеханиК
Вот это.
Поднял из закладок. Чуть ниже есть расшифровка и рисунок д/б. Рисунка нет (сдох), но я его нашёл здесь.
я відредагував повідомлення і малюнок добавив (прикріпив)
Добавлено через 54 секунды
вроде достаточно, делал мастер по установке бойлеров:)
А йому то що, Ви сказали де Вам зручно то й прикріпив :D
Зато как мило счетчик обложен кафельной плиточкой ...
Дык , "евроремонт" был произведён как никак . :D
Старомодные пробки были заменены современные автоматы , которые установленны на супермодную DIN-рейку , прямо на свеженькую плиточку ,
всё круто , аж глаз радуется .:lol:
... пока что это самый вероятный победитель конкурса бытового ужаса, с точки зрения размещения электрооборудования)
Есть подозрение, что это не единичный случай, характерный для хат, постройки 40х-60х годов. Там ванну, как правило, делают в новой пристройке, а счетчик висит на фасаде, де его и оставляют. Ну плюс современный автомат "шоб не выбивало". А проводка дальше идет чем то типа 0.5 моножила с рассыпавшейся в труху изоляцией.
Да , судя по проводке - она родная , 60-х годов .
Ванной комнаты тут изначально небыло , она появилась в ходе глобальной перестройки без реконструкции домашней электросети , - что есть полным идиотизмом .
На крайняк могли бы поставить пластиковый герметичный электрощиток для уличного исполнения , так и того не сделали .
що тут дивуватись .кілька днів тому був в одній квартирі.
квартира 3 кімнати, проводка алюміній ще з тих часів....
роблять поетапно ремонт, замінюють проводку на ШВВП, резетки 3*2,5, світло 3*1,5, я сказав що такий кабель для такого непідходить і заборонено нормами, відповіли а що йому буде, почався спір що власники нехочуть в квартирі ставити щиток.... :shock: кажуть й досі все було нормально.
в коридорі до лічильника автомат Мюллер 40А клас С, після лічильника 2 автомати по 25А клас С на фазі і вже від них 2 лінії в квартиру.
вроді вдалось переконати що треба в квартирі ставити щиток, почали рахувати на яку кількість модулів, теж непорозуміння почались.
я до того ремонту відношення немаю.
Знаешь тут как в пословице - Благими намерениями вымощена дорога в Ад.
Иногда даешь людям советы за которые разумный человек в пояс бы поклонился, что о нем побеспокоились и бесплатно дали консультацию, А в реалиях получаешь чуть ли не проклятия. В лучшем случае дураком и идиотом обзовут. Вот и спрашивается - нафига мне этот геморой? Чем больше сгорит этих дятлов тем больше у меня будет работы и денег. Тем толще масла я намажу на свой бутер и икры навалю на него ложкой. Так что ничего бесплатного. Бабло на бочку и только тогда я открою рот.
Пы.Сы - получилось как реклама проституткой минета.:D
я туди взагалі приїхав забрати будівельний бій (штукатурка, плитка, цегла) на підсипку дороги на дачу, а то їздять всі а підсипати ями нікому :-(
та радити комусь що і переокнвати когось, та ну нафіг треба, раз сказав і досить, якщо зацікавить то можна продовжувати діалог і далі.
... роблять поетапно ремонт, замінюють проводку на ШВВП, резетки 3*2,5, світло 3*1,5,
Так делают 80% населения . :D
А офисы и прочие рабочие помещения где нет серьёзной госприёмки - так вообще все 99% .
так ещё и не обжато на концах ,
и скрутки в три прокрутки и замотано кое как кошерной синей изолентой , и спрятано за гипсокартоном .
Рамшаны и Шамшуды мастера многостаночники , от штукатурки , гипсокартона , сантехкомуникаций , и заканчивая электропроводкой проводкой , - трах бах и готово .
Евроремонт под ключ .
Если-бы там были такие скрутки ПВС/ШВВП , так еще нормально :
а в реалии там фиг знает что
Змінено користувачем RU$L
Обратила внимание на светящую лампочку заземления счетчика на площадке - стала изучать, потом вызвала электрика в годах.
Резюме: дому 33 года, планировались электроплиты (были 2 розетки в
кухне с заземлением), но в итоге поставили газовые - заземления как такого в доме нет вообще. Да, провода для двух розеток пустили .
Обрезал заземление в розетке подключения газовой плиты - лампочка не светится.
Может быть такое?
Может быть такое?
Это говорит о том что в вашей газовой плите ноль пробит на корпус.
маю надію на поради на форумі це не стосується?на форумі для того і є щоб знає-порадь,а то справа уже інша чи прислухаються до поради чи всеж таки зроблять по своєму..а знати та не казати то уже просто жлобство,Вас то не стосується бо що не питав Ви відповідали,за що Вам та іншим гарно дякую.
на фото НШВ длиной 18 мм?
Не ,
это "" Гильза соединительная медная луженая GTY10.0 ""
длина - 30 мм . толщина стенки - 1 мм
Я просто продемонстрировал как 4 шт. 2.5 мм2 ПВС-а в одну десятку обжимается на глухо , вот такой обжимочкой :) :
а-а, тогда это не ужас, а красота :)
на 10 мм2 достаточно 2 точки обжима, насколько знаю рекомендации производителей.
А если по всей длине ? . :)
То гильзы для качественного соединения двух многожильных 10 мм2 проводов .
Они заводятся с разных сторон на 15 мм каждый , и обжимаются .
Я попробовал как соединятся четыре многожильных 2.5 мм2 провода , если нужно будет соединить их что-то типа в распредкоробке ,
и засунул их пучком на всю длину гильзы , для надёжности и большой площади контакта .
то так щоб було навернєка))
Нашел тут цiкаве вiдео , про феншуйных электриков . :D
Замена старого счётчика :
на новый :
Всё збацано кошерной синей изолентой , ... ну куда же без неё . :D
Один электроужас заменили на другой электроужас :
и самое главное что домохозяйке это всё понравилось . :lol:
Даже старинный итальянский скворечник не тронули ,
не поменяли на новенький щиток , да-бы не портить исторический архитектурный ансамбль .
Это говорит о том что кто то прокладывает стационарную проводку в распредкоробку шлейфами на розетки по 2,5 мм2 проводом ШВВП...
Дротокрутите сударь? :D;)
Заметьте , - себе дротокручу . :D
Та это я себе на даче ШВВП раскидал по хате ,
до того как влез в этот форум .
Теперь страдаю зелёною тоской по этому поводу . :(
Но распредкоробок там нет ,
розетка -> автомат
розетка -> автомат
лампочка-> выключатель -> автомат
розетка -> автомат
Только в одном месте нужно будет прямо в подрозетнике (глубоком ) разлететься еще на две розетки , с малыми нагрузками ( бра , ноут или зарядка для мобилы )
Не говорите про бра от розетки.... Джордано бруно тоже договорился :) Сожгут на костре из просроченных ПУЭ.:D
А чё там ещё будет в спальне ?
Телевизор и бра , может ноут - и эту линию на автомат С10 А ,
при таких раскладах 2.5 мм2 аж никак не запылает , даже не нагреется до состояния "тёплое" .
На хорошие нагрузки у меня по отдельному проводу на каждую розетку :
бойлер
насос
холодильник
эл.плитка
чайник
5 розеток - пять проводов 3 х 2.5 мм2 , итого : 3 х 12.5 мм2 в общей сложности на эту котовасию ( кухня/бойлерная) .
Тут вот форумчане полтарушку на кондиционер бросают , и не парятся при этом . :D
Дык ,
меня ввели в оману ,
даже Шнайдер Электрик - ШВВП на розетки и освещение прокладывает .
Кругом такая фигня .
Да ещё и не обжато наконечниками , ... дротокруты . :D
Спасибо :flag1:
Но остался вопрос: дом может быть без заземления в целом?
дом может быть заземлен на подстанции, а провода заземления в квартире не будет zametkielectrika.ru/sistema-zazemleniya-tn-c/
Добавлено через 4 минуты
если обрезал под корень, то руки такому электрику в годах обрезать нужно. Потому что при реконструкции дома и появлении заземления провод наращивать придется. Но электрик может и не доживет.
Спасибо :flag1:
Тут вопрос двоякий. Судя по всему у вас 9 этажка бетонная. И заземление может и быть. Тут нужно смотреть. Кстати я могу глянуть. Бесплатно. Возьму только за проезд на общественном транспорте.
