POZITIFF Опубліковано: 10 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2017 собаки не розрізняють кльорів,тільки темніше світліше. Зеленый поливочный шланг пробует погрызть, желтый - обходит стороной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 10 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2017 собаки не розрізняють кльорів,тільки темніше світліше. Жовтий світліше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 10 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2017 Не знаю, что его спасло (не специалист), УЗО сработало или собакена просто откинуло? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 10 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2017 а ведь в природе что то очень яркое - то очень опасное. Если ползет гусеница вся такая ярко красная и гламурная, куры ее не трогают. Предполагаю, если удлинитель был бы ярко красный, то собаки грызть бы и не подумали(ИМХО). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 10 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2017 Предполагаю, если удлинитель был бы ярко красный, то собаки грызть бы и не подумали(ИМХО). Ну не различают собаки цветов. Им что ярко красный, что темно серый - все фиолетово. А вот оттенки серого отличают прекрасно и оранжевый таки в светлых. Зрение собаки больше похоже на экран тепловизора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 10 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2017 а ведь в природе что то очень яркое - то очень опасное. Только сие знание — результат собственного опыта. Т.е. кажинная птичка сжирает яркую гусеницу и мается животом, или получает заряд синильной кислоты под нос и отваливает в ужасе, пытается сожрать осу — и получает ядом в нос, и если не окочурится от аллергической реакции — зарекается ос трогать. Генетическая память — явление гораздо более редкое. У бибизьян — на леопёрдов, например. Кстати, у людей — тоже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POZITIFF Опубліковано: 10 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2017 УЗО сработало или собакена просто откинуло? Сработала защитка. Не помню автомат или УЗО, если честно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 11 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2017 Сработала защитка. Не помню автомат или УЗО, если честно. Могу точно сказать, что УЗО. Повезло собачке . Я сам пару раз наступал на оголенный провод в съемном гараже. УЗО рулит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volusik Опубліковано: 11 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2017 УЗО рулит.любе застереження небуває лишнім. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 Расскажу ещё один электроужас , или фиг его знает как его назвать . Прихожу на заявку : "плавится розетка кондиционера" Розетка действительно оплавилась , так что вилку нельзя вынуть , обволокло её пластмассой розетки . Обестачиваю розетку для её замены , пытаюсь вытащить вилку , - с места соединения летят искры при шевелении . это на обесточенной розетке . Обестачиваю всё кафе , что-б уже наверняка , - эффект тот же . :D Я в захватi . Как оказалось , кондиционер стоит на улице прикрученный к заземлённому швеллеру . Заземляющий контакт розетки посажен на шину PE на щитке в кафе . Между шиной PE в кафе и швеллером на улице , возникает разность потенциалов порядка ~ 2-3 вольт , с током (замерял клещами ) ~ 30-35 А . Место ихнего соединения - заземляющий контакт в розетке . В результате розетка греется и плавится , даже обесточенная . По идее так и загореться могло ночью , казалось бы полностью обесточенное кафе , фаз нет , нифига нет , а провод горит . :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 Вот поэтому я не понимаю зачем соединять ноль и землю, если есть настоящая земля. И как можно считать что все обесточено, если ноль не отключен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 И как можно считать что все обесточено, если ноль не отключен?Даже если ноль отключить , ситуация не изменится в данном случае . Там две земли встретилось , а заземление не отключается согласно ПУЭ . Ошибка в том , что кондиционер был корпусом заземлён на "чужое" заземление , не входящее в состав электрохозяйства кафе , а по жёлтолзелёному проводу розетки был заземлён на "своё" PE . Эти блуждающие токи заземления - иди знай чё от них ожидать , особенно если они разные . :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 Там две земли встретилось , а заземление не отключается согласно ПУЭ . Какие две земли? Не отключается заземление. При чем тут нейтраль? Заземление не отключать. Нейтраль отключить. И что что нейтраль где-то там заземлена, если у нас своя земля есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 Вот поэтому я не понимаю зачем соединять ноль и землю, если есть настоящая земля. Фиг его знает , нафига-то соединяют оба заземления . Добавлено через 2 минуты Какие две земли? В случае с кондиционером - встретились две земли : шина PE в кафе , и швеллер на улице . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 Не вижу на схеме заземление через розетку. И все-равно не понимаю как можно соединять нейтраль и заземление, зная что может быть на нашей нейтрали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volusik Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 та скоріше за все земля та ноль в кафе були прикручені на одну шину,а з щитка кабелем до резетки уже прийшло нібито ноль та земля,сам кондішен був заземлений ,і через вилку на контак уже шла земля ,а на контакті розетки була не земля а просто запаралелений ноль в щитку.ну якось так... у мене вдома наприклад в літній кухні,стіралка,розетка з заземлення,кабель 2Х2.5 ,але земля через стінку на вулицю забитий штирь і проводом підведено на контак землі.ніяких паралелей нема з нолем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 ... все-равно не понимаю как можно соединять нейтраль и заземление, зная что может быть на нашей нейтрали. Дык ставят же перемычку N-PE , хотя и не везьде . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 але земля через стінку на вулицю забитий штирь і проводом підведено на контак землі.ніяких паралелей нема з нолем. Отож. Дык ставят же перемычку N-PE Где ставят? Явно не в розетке же. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 у мене вдома наприклад в літній кухні,стіралка,розетка з заземлення,кабель 2Х2.5 , але земля через стінку на вулицю забитий штирь і проводом підведено на контак землі.ніяких паралелей нема з нолем. Система "TT" , с независимым отдельным заземлением . Добавлено через 2 минуты Где ставят? Явно не в розетке же. в щитке , соединяют шину N и шину РЕ перемычкой . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 И чем она плоха? Что надо обязательно ноль в качестве земли использовать? Добавлено через 43 секунды в щитке , соединяют шину N и шину РЕ перемычкой Отож! А там и провода толще, и болты посеръезнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volusik Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 зєднують звичайно дві шини в щитку,буває таке,алеж скоріш за все просто чипляють на одну нулєву шину і ноль провод синій и той жовтозелений))і нібито заземлено,чи просто для понту поставлять дві шини а позаду їх там зєднають і фіг з ним.. куку в руку і на хату)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 И чем она плоха? Что надо обязательно ноль в качестве земли использовать? По системе TN-C-S , - входяший ноль , является рабочим нулём и заземлением . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 При отсутствии настоящей земли. Впрочем себе бы я такую систему никогда к земляному контакту розетки не подключил. Вы даже знаете почему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 Хотя в реалии жизни : elektroschyt.ru/elektroshhit-svoimi-rukami/ "" Состояние трансформаторной подстанции и отходящих от нее ЛЭП 0,4 кВ, далеко от нормального и практически не обслуживается сетевой компанией (только устранение аварий). Соответственно есть высокая вероятность, что после очередной аварии на ТП или ЛЭП, фаза станет нулем, и наоборот — ноль станет фазой."" Походу по приезду на дачу , нужно проверять чё у нас там в щитке на автоматах сидит : фаза , или уже N . :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volusik Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 При отсутствии настоящей земли. Впрочем себе бы я такую систему никогда к земляному контакту розетки не подключил. Вы даже знаете почему. так уж ліпше взагалі без землі щоб булоб..нуль та фаз.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
