Електрожах
ЭлектроМеханиК
Все автоматы более менее работают, даже китайские. Но посмотрите на номиналы, там же классика рукожопов - С16 на освещение, С25 на розеточные группы. Правда одна С10 стоит, интересно куда))
Вы неправильно поняли - есть завод, честно производит несколько известных марок, также делает типа ОЕМ под своими лого с любой начинкой от известной марки по выбору, но под заказ от 10К может заказчику его собственный сваять, причем может быть очень достойного качества, на выбор. Могут и дерьмо за центы поставить - как клиент попросит.
Я поэтому и в отношении проклинаемого здесь многими IEK дышу совершенно ровно - если на 4КА не ставить, все будет ок и с ними.
Если б он работал (щит), вряд ли там бы пчелы поселились, а так хоть мед будет :D
Честное слово, из рабочего шкафа доставал недовольных пчёл с сотами. За один год периода между обслуживанием там кто только не поселился - как в "Теремке" блин.
Значит он не соответствующего IP или смонтирован с нарушениями, или доблестная эксплуатация постаралась.
на подстанцыях, где текущий ремонт раз в 3 года, в шкафах могут такие улии вырасти. Опасное осы, ибо могут атаковать не предупреждая. И также соты намокают, и могут быть КЗ.
А как осы предупреждают?
Сварка, пайка, скрутка...Стяжка!:D
В одессе и области я первое время офигевал от подобных решений, а потом отпуск закончился)))
Я бы не был столь категоричен по месторасположению этого столба :).
Здравствуйте, пропало электричество в квартире.
Розетки не работают.
Свет, при включенных выключателях не работает, при выключении одного из выключателей загорается сразу в двух комнатах.
Именно такое описание проблемы меня заинтриговало.
Короткий осмотр, замеры в квартирном щите: L-PE 230, L-N 0, N-PE 220.
Щит этажный закрыт на ключ.
Берём ключ, открываем и... остальное на фото.
Змінено користувачем Сергей НСТ
по просьбе автора
Слаботочники - это сила.
Подключиться к стояку без учёта сигнальным кабелем? Да легко.
Признавайтесь, у кого был подобный случай?
Ойц, а шо ж ты так не доглядел? :D
Хозяйка с той квартиры сказала что фейерверк устроил электрик с сайта строимдом. Ни имени ни телефона его у неё уже нет.
Если он среди нас может откликнется...
Это не на Теремках 2 случайно, гонял я однажды этих слаботочников за прокладку витой пары по силовой проводке, видите ли в слаботочной места нет, а то что там процентов 50 мертвяка никто почистить не хочет.
РС щиточки как у меня в парадном, но у нас люминий на медь заменили год назад
И переписки, конечно же, тоже нет... как обычно...
Ага, щас отзовётся:D
  • irina1969 змінив заголовок на Електрожах
