Електрожах
ЭлектроМеханиК
забили два полутораметровых стержня, прикрутили провод болтом без всяких НШВ- всё, готово)
а потом застраховали дом на лимон баксов и спят спокойно)) ну может и меньше там же страховка обязательна)0 и в случай чего заплатят наверное те ребята что делали. нам такое еще грести и грести))
Как-то мы сильно заморачиваемся.
Проще надо быть
Это все провокация от проклятых капиталистов. Вот пусть они теперь согласно ПУЭ перед своим щетчиком в трехлитровой банке поставят автомат ИЭК для ограничения мощности потребителя! И как к этой стекляной колбе проволоку придеть шобы пломбу повесить? А то народ ее на ночь вверх ногами будет вставлять и она щитать в обратную сторону будет.
Кароче отвратительно! Наши люди на такси в булошную не ездють!!!
страховка обязательная, если дом ещё не твой.
и её не дадут без одобрения инспекции.
а одобрение инспекции возможно при соблюдении кодов.
возможно, для 110 В такого заземления достаточно, но жила все-равно под винтом!)
там же два горячих провода входит.
и "тяжелые" потребители включаются по 220
я давав уже раніше ссилку на канал молодих електриків з Білорусії в америці,вони детально все розказують в своїх відео.
якщо мова йде про AMNUSA то він вже хатинку там якраз купив, вірніше її якраз будує фірма :)
вот бы у нас так, сделал работу, инспектор проверил, все довольны. Хотя сколько людей без работы останутся, это же нужно лицензию получить ))
саме про нього мав наувазі,в серпні повинен заселитись)))а поки що котлован тільки виритий.в порівнянні як в америці в німетчині майже так само робиться електрика..
в стінах по брусках кабелі прокладені без всяких там гофр також))більшість якщо проводка не встіні або просто кліпсами до стіни або в трубках пластикових.
... в порівнянні як в америці в німетчині майже так само робиться електрика..
Тобто, кабелем ВВГнг прямо по дереву?
от був як у німетчині на будові приватного будинку,перестінки каркасні бруски зашиті плитою.проводка в стінах в серединіґ.так просто кабель без гофр .в пучки звязані так протягнуті.коробок в середині нема все виходило бачив на під.
но он что-то про изоляцию сказал, может там одножильные кабели)
там же есть момент разделки этих проводов.
обычный ПВ-3, так сказать.
видео приносит неимоверную боль радетелям кабелей.
кабель типу ПВ в деревяній будівлі по дереву, без маталорукавів, металевих труб, гофр і т.д.... а щиток як, там на автоматі 100 мабуть там 100А і теж деревяне зверху кабелі без захисту в металі і т.д..... ПУЄ, СНІП, ДБН і що ще там ще..... може там народ і хто це контролює щось знає, дріт необжатий накнечниками ... ааа... :D
нет, это типа ПВ-2, или по евро H07V2-R.
Что понравилось, так это траншеекопатель, ну и конечно же, культура укладки трубы. Правда после такой техники, прибивать вручную кабель металлическими скобами - фу.
Добавлено через 58 секунд
кабель типу ПВ
нет, Юра, это даже не кабель - это провод установочный.
У них что-бы её получить , нужно четыре года проработать "электриком под присмотром" у чувака с лицензией , типа "младший научный сотрудник" ,
потом сдаёшь экзамены на эту типа лицензию .
А у можно слегка научился дротокрутить , и уже стоит на базаре с объявлением : "Электрик , монтаж , проводка , штробы , делаю всё" . :D
перші рази як був в Німетчині то працював у фермера,ну він знав що я може шось рзобити по електриці)))для них я там майстер був)))))
світильники поставити в стайнях,на вулиці,розетки як треба добавити,ну от він побудував ангар перед відкритий під техніку такий собі навіс,каже треба світло туда провести та розетки трифазні ставити,між навісом тим та стайнею метрів зо 16 ,треба троншею під кабель копати,взяв я роскаль тай пішов рити,земля там легка піщана але не урожайна ніфіга..
приходить він і питає шо роблю,кажу рию)))він став тай каже ,а трактора нафіга у мене)))за пару хвилин троншея готова,ще пару хвилин кабель заритий)))зверху кабеля та під кабель пісок,потім лєнту жовту і потім зарив ..
але майже все що робив там перед тим як робити ішов відкривав шиток,чи розподільчу коробку і дивився як там зроблено,щоб відміни небуло))
тоді то був вроді 2004 рік,там в коробках зєднання було на клемах з болтовим зєднанням.,де в яких місцях в трубі білій пластиковій проводка була де інше просто скобами прибита.
одне що треба було все рівненько робити))спочатку креслив лінію потім кріпив.
многофазное электричество в каркаснике?
получите
Добавлено через 4 минуты
а вот УЗО в розетках - в этом что-то есть
А у нас с пеной у рта доказываешь клиенту что делать так как он себе придумал категорически нельзя. Доказываешь чтобы этот же клиент-придурок остался живым. Как результат тебя обзывают крахобором, ты клиента обзываешь жлобом и на этом все разбегаются в разные стороны. В поисках субъективно "идеальных" клиентов и исполнителей. Вот что мне нравится в забугорных видео так это то что никто не говорит электрику КАК нужно делать и ЗАЧЕМ он устанавливает то или иное. Слово электрика нерушимо как гильйотина на шее Марии-Антуанеты.
як показав/показує форум це не зовсім вірне твердження що електрик завжди правий принаймі тут в Україні.
Под гордым званием "электрик" , дротокрутов развелось как обезьян в джунглях . :D
Тут только глаз да глаз нужен ,
а то они Вам на*уевертят такого ... :lol:
Правильно подбирать аргументы?.. Может, ему для другого чего нужно.
  • irina1969 змінив заголовок на Електрожах
