Нужен совет от плиточников!
ArtemMays
- Зірвати кутки, і затерти епоксидною фугою всі кути в душі. Це може трохи вплинути на зовнішній вигляд, але не гірше ніж з цими кутками.
В душі вся фуга - епоксидна.
На фото можна побачити як це виглядає зараз + самі кутки і процес коли плітка клалася(те що фоткав).
Буду вдячний за будь-яку пораду!
Все уголки можно заменить на нержавейку.
Внутренний угол поддона сформировать из эпоксидки,если результат под уголками не слишком печальный.
ви про результат маєте на увазі різ плитки?
Наскільки я пам'ятаю, там шов не супер рівний, але не те щоб жахливий, це можна побачити по фото, яку я приклав, тільки фото трохи далі по коропу.
Добавлено через 12 минут
Сорвать то можно.
Я боюсь что под уголком то, что уже ничем не исправить.
Посмотрел на компе, оставляйте.
Это делал специалист очень широкого профиля (из области "робымо усе"). Только без обид.
Та які образи, все так і є, тільки як раз робимо не все, так як замість нормального профільного кутку для плитки, або різ під 45, ось така какафонія вийшла.
Не впевненний на рахунок залишати, так як вода буде стояти, що не бажано, а також під кутком можна ніготь засунути, тобто вірогідне затікання води.
Щось я не впевненний, що це кардинально змінить щось, вона ж буде сидіти на тому ж клею-герметику
Заменить клей герметик на силикон..
Сформировать чего либо из того же эпоксида на Ваших внешних углах не получится.
Так порезали.
Так порезали.
Разглядел по фото.
Если б сделали как наружную сторону поддона,еще полбеды а так..
Но если заморочится,то можно сформировать угол,на примере как делают наружный из эпоксидки по заусовке.
Единственное,что эта кромка будет толстовата,но можно избавиться от внутренних уголков и застоя воды между ними.
Разглядел по фото.
Ось Саме так і думав, що якщо робити з епоксидки, шов буде звісно не дуже гарний і товстий, але в данному випадку це не суттево
Боюсь её стоимость будет неподъемной, если настолько экономили на плиточнике.
А ви заплатили за порізку плитки? Просто цікаво - чи порахували вам порізку чи ні.
Ні не економили, прям як ви описали, просто вийшло так, що будівельники(широкого профілю), їм було схоже впадло це робити і вони умовчали, або ще щось, а я гадаю, ви знаєте скільки турбот під час ремонту(мій досвід був перший) і я прогавив цей момент, но доплатити за різ для мене не була проблема.
Головне що вам його не порахували. Бо є такі майстри що за такий різ ще й гроші додаткові беруть. Звісно, шкода, що проґавили.
Кароче, я так зрозумів, що без зриву, дійсно нормальний варіант це внутрішні кути зірвати і замазати епоксидкою, але по вертикалі це наврядчи буде гарна ідея, так як плитка ця не рівна, а з випуклестю і різ(щуп) там точно не ідеальний, а для кутку на п'єдісталі це реальний варіант, а зовнішній кут або замінити на інші кутки або залишити як є, так як ще скло буде. Хоча за склом теж може стояти вода
Добрый день, форумчане.
У меня вопрос к специалистам-практикам касательно выбора материалов: прошу одобрить либо же оспорить мой выбор.
1. В душевой поддон после гидроизоляции укладываем мозайку на Церезит СМ 115 - да?.
2. Плитка керамогранит, ориентировочно размером 30*60. Санузел, стены, включая стены душевой. Клей вижу SILTEK Т-801 - согласны?
3. Теплый пол в санузле (за исключением душевого поддона). Плитка керамогранит ориентировочный формат 20*60, 25*60, 40*40 (все не определюсь окончательно). Клей - SILTEK Т-801 - согласны?
4. Теплый пол в кухне, коридоре и комнатах. Плитка керамогранит ориентировочный формат 20*60, 25*60. Клей - SILTEK Т-83. Как вам?
5. Ступени лестницы, с плиткой формата 30*60. Без подогрева. SILTEK Т-83.
6. Швы меж плиткой заполняем Церезит СЕ43. Из вариантов также присутствует СопроСапфир и МапейУльтраколоПлюс - есть ли меж ними тремя принципиальная разница в качестве за которое имеет смысл платить? Что лучше выбрать?
7. Санузел все таки есть желание заделать епоксидной затиркой, но пока в раздумьях. Однозначно епоксидной затру душевой поддон. Тут либо Мира либо Мапей. Что лучше? Или с точки зрения гидроизоляции и устойчивости к грибку нет смысла и проще использовать везде цементную фугу?
7. швы угловые по полу (кроме душподдона) заполняем герметиком Церезит CS25.
8. для подрезки углов плитки по 45 град. выбрал DISTAR 1A1R Bestseller Ceramics 125x1,6x22,2.
Прошу одобрить либо отговорить :)
Всем заранее спасибо.
Детальніше на 27.UA
27.ua/ua/shop/disk-almazniy-vidrizniy-distar-1a1r-bestseller-ceramics-125x1-6x22-2-mramorkeramika.html
В целом да.
Сомнения в вариантах не существенны.
Силикон у каждой фуги свой.
Диском рез идёт предварительный. Потом всё равно доводить черепахой.
черепаху использовать не приходилось, однако был опыт доводки резаных краев шлифмашинкой с наждачкой-бесконечкой. Думаю, так будет даже удобнее, т. к. шлифмашинка все же имеет стабильную плоскость и гораздо меньшие обороты - нет опасности случайно "снять" больше необходимого.
Диск для заусовки возьмите 115й серия 5D . Им удобней оперировать,конструктив жестче и дольше прослужит.
Под доводку резаных краев однозначно черепахи,никаких шлифмашин.
Эпоксидка Mapei Kerapoxy,самое мелкое зерно.
Затирка цементная Mapei,богатая палитра силикона в цвет.
Силтек... имеют право на жизнь,но не моё.
Мозаика - Mira 3110 белый.
Лучше комбинации эпоксидка и хорошая вентиляции для поддона из плитки нет.)
Каким вы работаете для заусовки? Distar Gresmaster с производства снял, и старому конец придет в свое время. Multigres еще не пробовал.
У колеги знайома ситуація: гресмастєр стер і все ступор , що брать.
Загальним рішенням було взяти на пробу S&R ( похожий профіль на гресмастєр)
А щоб ви порадили?
Звертаюсь до всіх юзерів алмазної розходки.
Razor и Estate,но в основном усуюсь на мокрорезе.
А щоб ви порадили?
В Лиге на много обширнее можно получить ответ. Нас тут единицы.)
А щоб ви порадили?
Эстет.
Но, опять же, я больше мокрорезом работаю.
Особисто у мене все 125. За круги не переживаю ( власне я)- у мене ще гресмастєрів, в першій модифікації 1,2 мм ще на п'ятирічку вистачить.
В основном 115. Привык к этому размеру-удобней контролировать рез,управляться на деликатных и точных подрезках..
Установили розетки на фигрную плитку и ужаснулся. Щели огромные получились. Что можно сделать в этом случае? Может можно в плитке ровно вырезать прямоугольник и утопить немного розетку или белой затиркой замазать. Что обычно делают в подобных случаях? Подскажите пожалуйста.
Две малярки,силикон или акрил,плюнули на пальчик и через минуту у Вас красота.
Когда плитку выбирают то не думают как будет смотреться электро фурнитура на ней :D
