Дайте совет новичку что смотреть и спрашивать при просмотре каркасного или СИП дома?
irainmost
Шекспир не строитель. А я работаю ,простой строитель.
Так то я ж не Вас имел ввиду! Я baroleks'у отписывал. Он живет на Туманном Альбионе, поэтому упомянутым языком владеет. :beer:
А практика в основном по словам нецензурным .
Мы бы сработались! :D
я державну розумію, англійською теж можна.
идея с расширения очень классная. есть момент с двухэтажностью... Как бы это повернуть? есть же проекты, где часть в 2 этажа, а часть 1.
или мысль фигня?
Спасибо. Приезжайте. Дам молоток. Шучу. Ещё раз спасибо. Не знал про аглицкого писателя.
Мне одному кажется что тема превращается во флуд? Одно радует, тема живая и тут что-то обсуждают. Жаль что не всегда по делу.
или мысль фигня?
Всегла можно предусмотреть разные варианты. В основном вся проблема в лестнице. Но не решаемых вопросов нет
Да можно поменять название темы. На" как построить дом, со взглядом в будущее. И из чего."
Мне кажется, что поспешные выводы. Пока все в пределах нормы: немного пофлудили, а затем переключается в конструктивное русло, при чем все непринужденно и на вольняшке, так что вроде как все гуд! :beer:
А вообщем мы обшаемся на правильные темы, так что флуд врядли. Есть хозяйка темы ,она решит сама.
Легко! Строите маленький одноэтажный двухкомнатный домик, а потом у вас аж три варианта:
1. Понять, что двухэтажный вам нафиг не нужен.
2. Продать одноэтажный и построить двухэтажный.
3. Достроить к одноэтажному двухэтажный.
Выбирайте. Ж-)
ЗЫ: есть еще четвертый вариант - в Турции, например, сначала строят один этаж, потом сверху достраивают второй, потом третий и т.д. Но у нас климат не тот.
а можно подробнее про вариант достроить, это значит крышу сносить? как с ней поступают?
Зачем ее сносить? Просто достраиваете к существующему одноэтажному дому двухэтажную часть - и у вас дом частично одноэтажный и частично двухэтажный, как вы и хотели. В нашем районе валом таких сараев, достроенных-перестроенных. :D
Но есть шанс, что в процессе эксплуатации однотажника желание строить двухэтажник у вас таки пропадет. Ж-)
да, есть шанс остаться в 60 квадратах...
тему пока не переименовываем. разбираюсь в характеристиках материалов, готовлюсь посетить стройвыставку на нивках в субботу.
кто побывает раньше, рассказывайте.
флуд есть везде, полезные мысли резюмируются и сохраняются.
Кстати, может быть интересный вариант! Если импонирует плоская кровля на постоянке или терпимое к ней отношение как к временному решению, то строится одноэтажник, а затем, если захочется - "устраняется" разуклонка и погнали второй. Есть такие прецеденты у кого-то в анамнезе?
София ВБК занимается модульными домами. У них был выставочный вариант бани с плоской крышей. Сейчас они переделали этот дом в двухэтажный. Просто верхнюю модульную часть набрали со своим полом.а на крышу набили выравнивающие балки. К сожалению фото нет, но это очень простой вариант. Если нравятся дома с плоскими крышами.
Так, стопе! ))) Софию мы знаем и модульными домами профильно занимаемся мы! Ж-)
В мобильном/перевозимом каркаснике это все простейшие в реализации узлы...ну для понимающих, естественно! Такие двухэтажники мы делаем серийно. Я имел ввиду - есть ли какие-то невидимые подводные камни в капитаном здании в разных технологиях? В теории мне все понятно, но для 100%-ой уверенности хотелось бы услышать тех, кто уже реализовывал подобное!
Ни на что не претендую.. А с любой плоской крышей это не сложно. Если под тобой серьёзное основание.
В каркаснике это не так легко. Ведь надо знать распределение нагрузок. Консильери! Я так понимаю Вы в этом бизнесе профи, так что по этому вопросу к Вам. Ваш хлеб.
Да дело в том, что мы не строим капитальные здания на заказ. Поэтому возможность такое реализовать очень вряд ли мне когда-то пришла бы в голову. Я же озвучивал, что у меня и таких вопросов как у ТС не может возникнуть - из чего строить, так как сначала архитектурный стиль, геология и т.д., поэтому газобетон или каркас выбирается само собой на автомате.
Давайте вместе проговаривать в слух:
1. При любой технологии в таком варианте нужно предусмотреть такую возможность по самому фундаменту.
2. При любой технологии нужно заранее выбрать правильный материал и/или правильное техническое решение: газобетон правильной плотности или каркас первого этажа сразу делать с шагом в 400 мм....
Что еще? :beer:
не мала баба клопоту, купила порося...
а не проще взять кредит на 2й єтаж под землю?
навеяло вопрос к знающим. проценты по кредиту 23 годовых, дорого, но! материалы примерно на сколько постоянно дорожают? по моему примерно так же. где смысл копить?
Давно в эту тему не заглядывал.
Консильери опередил с плоской кровлей. :beer:
Такая-же мысль сразу в голову пришла,- построить на плите одноэтажник с плоской кровлей, потом, при желании и возможностях - добавлять как будет душе угодно.
Добавлено через 15 минут
Кто-то писал про малую несущую способность СИП панели. Так вот, по правилам крыша и перекрытия делаются только из СИП панелей шириной максимум 62 см, в перемычках брус. И в шахматном порядке. Такая конструкция позволяет нести большую нагрузку за счет увеличения каркаса из бруса.
admn, дело в том, что вы рассуждаете как потребитель, а не конструктор: в конструкциях из СИП-панелей как раз именно их несущая способность и страдает. "Квадратно-гнездовой" способ размещения несущих конструкций (бруса) как раз играет не очень удачную роль в несущей способности перекрытия в доме из СИП-панелей. Именно в этом случае решающая роль в жесткости каркаса приходится на ОСП-плиту. Вы же присутствовали при сборке коробки? Не подскажете, где есть перехлестные соединения несущих балок перекрытия? (поперечные соединения не в счет)
Ото-ж
Мне вот особенно "нравится" читать отзывы людей строителей, которые ничего не знают про технологию, никогда не были, а тем более не жили в таком доме, но каждый считает своим долгом обгадить все что отличается от его "капитального" строения. При чем как правило приводят непонятную информацию, взятую на просторах интернета и с видом эксперта утверждают что вот это плохо, а вот это мол зашибись. Потом такие чудо эксперты, которые ничего кроме кирпича или в лучшем случае газоблока в руках не держали разводят тут холивары. Товарищи, нет плохих или хороших технологий, есть кривые руки строителей и не соблюдение технологии. И то и другое не от большого ума.
Вот тут с вами согласен.
З.Ы. И ДА! Неистово плюсую каждой рекомендации Тани5 - всё кратко, и главное, по делу.
ЗЫ.ЗЫ. И да, у меня есть опыт постройки дома 157кв.м. из газобетона за три месяца. А еще и каркасника 146кв.м. За шесть месяцев.
Скажу однозначно: каркасник быстрее не будет. Потому что гемора больше.
Удачи!
Змінено користувачем korund
выбор обусловлен скоростью строительства, дешевизной (относительной)
И еще раз повторюсь СИП не выйдет дешевле, да и при наличии денег он не выйдет быстрее
если посчитать итоговую стоимость строительства, то мансардный дом может стоить не на много дешевле одноэтажного дома особенно при площади дома до 100-120 м2, а может и даже быть и дороже.
Без комментариев.
Спасибо всем! В понимании дела стало и хуже и лучше одновременно ))
Итак, какой пока курс:
- двух этажный дом, скорее с мансардой, 90-120 квадратов
- выбор того, кто построит и уже оттуда оттолкнусь будет это (как это верно в терминологии?) классический канадский каркасный (?) или сип дом.
- газоблока не будет, хватит с меня в нем мерзнуть и оплачивать мега счета за газ и электричество (котел газовый, но дотапливаюсь эл. конвектором)
- изучение инфы и хождение по выставкам пока в голове не прояснится так, чтобы знала что и где контролировать, либо найм знающего человека, дабы принимал работы на её этапах. (так можно? подкорректируйте если неправильно мыслю). контроль качества материалов.
- покупка земли под всё это дело согласно рекомендаций форумчан в самом ближайшем будущем.
Кирпич и газоблок не рассматриваем. Хотя утверждение, что за эти же деньги из них можно построить под отделку интересно проверить. На форуме таких примеров не находила.
Вот из свеженьких: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4233715&postcount=16
Не хотите почитать, как строят в Канаде и комментарии форумчан по эому поводу?
С сообщения #18062 и дальше
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=206245&highlight=%DD%EC%E8%E3%F0%E8%F0%EE%E2%E0%F2%FC&page=904
что-то как-то сильно дешево.
анекдот помните? "сосед говорит, что в 75 лет он может", "ну и вы говорите, что можете"
