Телесистемы Опубліковано: 21 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2018 между черновой и чистовой 2х50мм стиродура в разбежку https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4401868&postcount=138 чистовая одним сплошным слоем клей сплошным слоем - я такое слово подобрал - кабель "в толще" слоя. потому что толщина слоя клея 10-30мм все бы хорошо, если б не несколько десятков мешков дорогущего клея на 50 квадратов. можно залить самовыравнивающей, но это еще дороже. вот никогда по эппсу не получается выгнать идеальную чистовую. хоть и маяки по лазерному уровню, хоть и монтажники трезвые , а не получается. мне недавно объяснили в чем проблема - эппс "играет" и чтобы получить идеальную стяжку по нему, бей через него в черновую стяжку штыри, на них по уровню приваривай маяки, именно приваривай, и тогда будет стяжка в допусках. но это не мой случай. я лучше пару лишних десятков мешков клея привезу. Добавлено через 4 минуты Мешок можно показать или название клея? тут ,несколько сообщений выше, под спойлером Ну так для этого же швы в плитке есть - или их может не хватать? Или их затирать какой-то специальной затиркой? так вопрос ведь не в плитке. а в клее. если у него не будет достаточной эластичности, он при нагреве/охлаждении , изменении влажности будет разрушаться. Добавлено через 35 секунд Вот и мне это не понятно - как именно? на чистовую и на кабель наносится раствор сплошным слоем. без канавок, раковин, проплешин. полностью сплошным слоем. только так. иначе может произойти локальный перегрев кабеля 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 22 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2018 если по остальным помещениям дизайн был определен на стадии проектирования, то по этой ванной комнате он был спонтанным. или как говорят - сиюминутным. решение принималось в течение пары часов. с одной стороны мне как бы нравится, с другой стороны как то слишком вызывающе. намного проще делать дизайн под себя, намного сложнее делать дизайн под продажу. почувствовать массмаркет, т.е. то,что нравится большинству, но это опять же не моя история. вносим концепцию и ждем реакции. как в моде. вытяжной вентилятор от электролюкс. с задержкой отключения. регулируемой. не надо строить схемы с дополнительными реле задержки. здесь уже встроено в логику. инструкции в упаковке почему-то не оказалось, только паспорт изделия. вскрываю крышку, там клеммная колодочка на три контакта. ничего толком не промаркировано. тест на начинающего электрика: что включается на эти три контакта? 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павлухан Опубліковано: 22 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2018 тест на начинающего электрика: что включается на эти три контакта? фаза -фаза -ноль Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 22 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2018 фаза -фаза -ноль а точнее? (фаза-фаза) зы: вообще-то тест для начинающих электриков, а не для гуру Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
teonit Опубліковано: 23 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2018 тест на начинающего электрика: что включается на эти три контакта? Наверное, это такой же аппарат, как у меня Vents - постоянные N+L, и прерываемая фаза от выключателя. Правда, у меня ещё и датчик влажности в наличии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 23 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2018 Наверное, это такой же аппарат, как у меня Vents - постоянные N+L, и прерываемая фаза от выключателя. Правда, у меня ещё и датчик влажности в наличии. да, именно так. меня регулярно спрашивают: почему я не проектирую "землю" к таким приборам как вытяжные вентиляторы, фены итп , включенные стационарно(не через штепсельную розетку) такие приборы относятся к второму классу защиты от поражения электротоком и обычно обозначаются такой пиктограммой Электроприборы класса II - это оборудование, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается применением двойной или усиленной изоляции, В приборах класса II отсутствуют средства защитного заземления и защитные свойства окружающей среды не используются в качестве меры обеспечения безопасности. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serges Опубліковано: 23 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2018 меня регулярно спрашивают: почему я не проектирую "землю" к таким приборам как вытяжные вентиляторы, фены итп , включенные стационарно(не через штепсельную розетку)[/color][/i] Потому что "землю" можно подключить в любой момент.:D "][/url] 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 24 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2018 вот, кстати, позаимствовал идею у заказчика: стационарный фен в ванной. достаточно мощный как для своих габаритов, но правда без диффузора. пусть будет . 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexfx35 Опубліковано: 25 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2018 "не прошло и полгода" как приехала моя front door а точнее - два месяца. каталожная позиция, а не какой-то супер экслюзив. кованых решеток на выбор аж три варианта, ручек тоже. всё на круг $300. что за дверь (производитель), если не секрет конечно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 25 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2018 что за дверь (производитель), если не секрет конечно! Бастион-БЦ Добавлено через 5 минут .. а интерьерные будут "двери белоруссии" вот и они приехали - шесть комплектов, с коробками, доборными и наличниками 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexfx35 Опубліковано: 25 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2018 коробка с термомостом. и хотя я сразу скептически на это смотрел, заранее предусмотрев также парную входную дверь. но она не плачет. совсем. проверено при -12С снаружи и +20С внутри. термомост таки рулит!Это Вхідні двері "Еталон" Б11 или другая серия? Сейчас стоят в гостевом домике двухстворчатые их производства так плачут аж бегом! Правда без термомоста, но раму заполнил пеной! но это не помогло!( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 25 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2018 Это Вхідні двері "Еталон" Б11 или другая серия? Сейчас стоят в гостевом домике двухстворчатые их производства так плачут аж бегом! Правда без термомоста, но раму заполнил пеной! но это не помогло!( Б-11 это я так понимаю тип фрезеровки а сама дверь с коробкой такая bastion-bc.ua/catalog/vhodnue-dveri-monolit.html рама с термомостом мдф-16 трехконтурное уплотнение утеплитель пенопласт+минвата не плачет совсем даже конденсата нет , вчера смотрел. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irainmost Опубліковано: 27 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2018 а где же терракот? [/b] смотрится отлично! фух, тему перечитала! Классная все таки ванна. И вообще внешний вид дома и сделанного в нём. Ничего там не вызывающе как по мне. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 27 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2018 тот случай, когда есть 100500 вариантов плитки для "фартука" кухни, а классический белый квадратик не найти. там закончилась, тут нет, а в одном строймаркете даже стенд наполовину ободрали. но, спасибо добрым людям, подсказали где искать. а кто ищет - тот всегда найдет. и пришло время заказывать кухню, которая еще со времен заливки термоблока существовала в виде чертежика согласно которому несколько позже были подведены коммуникации - вентиляция, вода, канализация, электричество и вот на контрольных замерах со сборщиком оказалось, что я ,пожалуй, лучше проектирую электрику, чем кухни. вылезло несколько косячков. о них чуть позже. 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Marusya-Anna Опубліковано: 27 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2018 Кухню проект не видела в теме раньше. Как по мне то ящики с вилками, ложками, лопатками далеко от варочной поверхности. Слева от плиты не хватает хоть кусочка просто столешницы. Очень удобно когла с двух сторон есть свободное место. Ну и посудомойка от мойки далеко. Хотя еа вкус и цвет фломастеры как говорят разные 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 27 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2018 Кухню проект не видела в теме раньше. здесь был какой-то дизайн-проект https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4247002&postcount=30 Как по мне то ящики с вилками, ложками, лопатками далеко от варочной поверхности. Слева от плиты не хватает хоть кусочка просто столешницы. Очень удобно когла с двух сторон есть свободное место. Ну и посудомойка от мойки далеко. Хотя еа вкус и цвет фломастеры как говорят разные вот именно из-за "слева от плиты" пришлось все переиграть. скоро будет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergij68 Опубліковано: 27 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2018 Кухню проект не видела в теме раньше. Как по мне то ящики с вилками, ложками, лопатками далеко от варочной поверхности. Слева от плиты не хватает хоть кусочка просто столешницы. Очень удобно когла с двух сторон есть свободное место. Ну и посудомойка от мойки далеко. Хотя еа вкус и цвет фломастеры как говорят разные да и стиралка на кухне- негигиеничненько , не ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irainmost Опубліковано: 27 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2018 согласна. посудомойка далеко от мойки. удобнее, когда как можно ближе. вообще "мужская" такая себе кухня. ничего лишнего )) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 28 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2018 о них чуть позже. а почему позже - потому как настал очень важный момент - подбор терракотового тона для интерьера. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-enjoy- Опубліковано: 28 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2018 а я как раз не могу врубиться как будет идти столешница. я так понимаю она будет заходить под нижний край плитки или в уровень. Но она ж тогда перекроет окно. или это тот косяк о котором чуть позже? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 28 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2018 а я как раз не могу врубиться как будет идти столешница. я так понимаю она будет заходить под нижний край плитки или в уровень. Но она ж тогда перекроет окно. или это тот косяк о котором чуть позже? не, тут как раз так было придумано изначально: окно только на проветривание, заниженный подоконник, для каких-то там цветов или зелени в горшочках, которых не будет видно. так я задумал. Добавлено через 1 минуту да и стиралка на кухне- негигиеничненько , не ? даже не приходила такая мысль. Добавлено через 1 минуту а почему позже - потому как настал очень важный момент - подбор терракотового тона для интерьера. тонировщики смотрели на меня с печалью. я многократно брал такие тестовые литровые ведерки наносил на кусок обоев ,прикладывал, много думал) подбирали по популярной палитре "caparol 3D" вобщем у меня с десяток таких ведерок набралось, пока не вышел на результат. фотокамера, экран компьютера не передает реального тона. да что там говорить - освещение 4100К или 3000К цветовой температуры дает разный результат. в более холодном освещении - более холлодный терракот,и наоборот. в итоге по "caparol 3D" это тон grenadin-100 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
so-rec Опубліковано: 28 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2018 Последняя фотка - мечта вампира:D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bunak Опубліковано: 4 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 Приятной вам стройки. Скажите на сколько сейчас ваш супер файл с этапами строительства в екселе www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=531552&postcount=65 - видоизменился? Если да то что именно? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 9 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 9 березня 2018 Приятной вам стройки. Скажите на сколько сейчас ваш супер файл с этапами строительства в екселе www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=531552&postcount=65 - видоизменился? Если да то что именно? нет, ничего не менялось, я хотел добиться максимальной универсальности таблиц, так и получилось. да, интересный факт - за время как я выложил их (таблицы) на форуме, ко мне со всего постсоветского пространства админы стройфорумов обращались за разрешением выложить их у себя. всем разрешил. безвоздмездно. тоесть даром Добавлено через 3 минуты ну разве бы эта история смотрелась без шпросс? гренадин-100 в интерьере [ фактура обоев a.s. creation не соообщение, а сплошной терракот)) 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 9 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2018 Ммммама, ты точно не психанул? 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
