дом-2 "терракотовый коттедж"
Телесистемы
Ммммама, ты точно не психанул? :-)
не следишь за анонсами?Ж-)
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4425208&postcount=178
классический североамериканский интерьер
ну разве бы эта история смотрелась без шпрос?
поддержу ка и я 'шпрос челендж'
скоро
Увидел терракотовую мебель в стрейче и посетила такая же мысль. Надеюсь что человек строит уже не первый раз и четко понимает что делает, а также у него хороший дизайнер который знает как и чем разбавить столько теракота в интерьере.
оставим терракот, вернемся к кухне
что было закуплено на этапе фундамента:
вытяжка klarstein из самой германии с перевалкой во львове. 72 евро с доставкой. посмотрите на розетке или на промке,
что у нас можно купить за 72 евро в таком плане - купольная вытяжка, 430+ m3/h, LED ??
несколько позже индукционная поверхность - тут дольше искал, смотрел какой-то шлак тут "из европы" за 3-4к грн - все убитое разбитое.
дождался нулячую, единственно без родной упаковки, Schott Ceran, трехконфорочный бустер. "аж" за 150евро. плюс доставка из франции
хотелось белую, как по дизайн-проекту, но жаба не разрешила. наотрез
со стиралкой еще проще - коротыш 350мм с прошлого дома, пойдет в новый.
а вот с пмм не было определенности.
аж почти до самого монтажа кухни. и вот когда припекло пришлось срочно искать. и нашел не что-нибудь а полноразмерку electrolux XXL
да, крутая машинка, но мне обидно , что я стопятьсот раз проектировал и подключал эти самые пмм-ки - установил розетку
непосредственно за ней. хорошо ,что подвод воды там не вывел. - за полноразмеркой ничего не помещается, даже штепсельная вилка.
ну, то такое- перенес. просто для меня - "и на старуху бывает проруха", такая история.
вернусь к вытяжке: с ней в комплекте кожух из двух частей, максимально его можно выставить на 700мм, до потолка(285)
не достает. поэтому я придумал карниз.
ну и вывод вентиляции я при выгонке термоблока расположил так, что аккурат еще 300мм пришлось отступить слева. но, это как оказалось
только к лучшему.
и еще косячок, который кстати не я переиграл - сушка над мойкой. нелогично как оказалось.
но, чтобы не заканчивать на "плохой ноте" - гранитная белая мойка и место за ней для подснежников или салата
итоговая схемка
  • Лайк 14
я не особо люблю рассыпаться в комплиментах,
но спасибо этому человеку, который все это сконструировал, привез и собрал. за 24к грн
  • Лайк 9
где-то на форуме спрашивали - как навешивать люстры, которые крепятся монтажной планкой, на натяжной потолок.
я делаю так:
беру шуруп-шпильку необходимой длины
и вкручиваю в перекрытие
у меня перекрытие - дерево, если перекрытие бетон - беру дюбель-шпильку.
накручиваю две гайки ,между ними две стопорные шайбы и монтажная планка. выставляю по уровню и зажимаю.
подключаю питание клеммами. готово.
зы: не так сложно навесить, как выставить несколько таких светильников точно в уровень по высоте.
  • Лайк 9
и люстра-вентилятор
без нее ну никак , в американском стиле просто обязана присутствовать.
"привязал" ее на "двухклавишник" , хотя по умолчанию все включается шнурочками.
  • Лайк 8
Как себя ведёт натяжной потолок на такой площади? Не резонирует? Особенно интересует поведение во время дождя.
В квартире помещения до 17м2 - все устраивает. А вот в доме гостиная будет 35м2, боюсь за аккустический комфорт - это же огромная мембрана.
Поздравляю! Красивые необычные фото.
Хотя может необычные для нас? Обратила внимание, в американском сериале стена у героев точно такого цвета, раньше бы не заметила (для сериаломанов - "Это мы" кухня Рэндалла)
Все вроде не плохо, но окно такое я на кухне не хотела бы.
Если так получилось с окном, то может стоило с кухней поиграться .. Не делать там мойку, а например тумбу-диванчик.
Не выглядит это запланированным...
Но это мне так кажется...
Удачи в дальнейшем!
схема НП
этот сегмент в гостиной самый большой 35,05м2, еще и имеет довольно сложную форму. какого-либо звукового дискомфорта не замечал, а после Вашего вопроса специально обратил внимание. но все равно ничего не почувствовал.
зато заметил другое: похоже, что пленка имеет свойство реагировать на климат. во всяком случае она реагирует на влажность и температуру.
она меняет натяжение , а пару раз я замечал в нескольких местах крепления небольшие складки. но это было раньше. после "мокрых" работ , когда влажность в помещении была 70-80%
сейчас влажность стабилизировалась на уровне 50-60%
по температуре:
вот тот самый iReg T7.
пять режимов
и шесть событий в сутки для программируемого режима
можно запрограммировать достаточно гибко. я запрограммировал так:
настройка по датчику воздуха.
в будние дни по ночному тарифу с 00:00 до 06:55 идет нагрев
в выходные дни еще дополнительный догрев с 15:00 до 18:00
обычно к этому времени стяжка с плиткой толщиной 70мм , служащая теплоаккуммулятором становится некомфортно прохладной.
сама схема построена так:
на терморегулятор подается питание от щита, группа "теплый пол".
с терморегулятора этим же трехжильным кабелем забираю сигнал, который приходит обратно в щит, на контактор 25А - сумаррная мощность обеих контуров 3,8кВт, т.е. ток около 17А. реле в терморегуляторах обычно 16А, и даже будь больше - не вижу смысла изнашивать реле терморегулятора, лучше задействовать отдельное, которое стОит на порядок меньше терморегулятора.
контактор в щите управляет питанием контуров, которые сводятся в распределительную коробку в щитовой. в эту же коробку приходит фаза с контактора, ноль и земля с соответствующих шин щита.
вот эта распределительная коробочка:
а вот ужас всех WAGO-фобов - клеммы wago221 на длительный ток 17A.
даже не греются.
  • Лайк 8
даже не греются.
Вадим, а почему в этом случае не использовать WAGO одноразовые? Я попытался, начитавшись страшилок, вытащить жилы, 2.5 из разъема - пока не сломал разъем, ничего не получилось. У нас в нашей доморощенной тестовой лаборатории нагрузили WAGO 2273-243 током 25А, после 4 часов легкое нагревание!
Змінено користувачем Дядя Гриша
а какие были под рукой, такие и использовал. у меня этих клемм постоянная текучка, а закупаю я их оптом, закончились рычажковые - использую самозажимные.
но! у "nexans" не все нагревательные кабели с питающей моножилой. некоторые (на меньшую мощность) c многожилкой. тут уже самозажимные клеммы применить не получится.
Добавлено через 5 минут
Удачи в дальнейшем!
именно такое окно было запроектировано еще в первой версии проекта.
а почему не нравится такое окно? именно такое или вообще окно?
для меня тоже когда-то было неприемлемо окно напротив мойки. но, поверив американцам, а у них, как говорил один мой знакомый - столетняя культура индивидуального строительства, в этом проекте я сделал такое решение.
пока минусов не заметил.
А зачем же было навешивать на один ТР два контура?
эти два контура греют один зал, который 35+м2,
где и установлен терморегулятор, в оптимальном его месторасположении.
а как иначе? - два треморегулятора , две отдельные группы - не вижу смысла.
А на такую площадь 3.8кВт не многовато? или там "второй свет"?
не. какой второй свет, одноэтажник.
3.8 с запасом ,чтобы не молотил круглосуточно, а грел по-возможности, только стяжку-теплоаккуммулятор по ночному 0.5 тарифу
3.8 с запасом
Почему спросил - просто я еле всунул,соблюдая минимально допустимый шаг, кабельный ТП на 2кВт в свои 24м2 залы...
а что за кабель, сколько Вт/м
Как Ваша ванная на ножках ? Удобно ?
ванна - да. доволен на все сто. массивная , тяжелая. не хрустит, не скрипит, узкая и высокая - 100л бойлера на две с запасом ванны хватает.
а вот смеситель в винтажном стиле - не очень. отвык уже от этих барашков-крутилок.
Woks 17-2000 Вт , 17Вт/м, 123 метра
ну и как Вам с шагом 7,5см не удалось его размотать?
пример:
комната 4х6
580см /7,5 см /2 = 38 витков
38 х 7,9 = 300 погонных метров при сплошной укладке.
даже при укладке на половину площади необходимо 150 погонных метров.
Производитель рекомендует мин.шаг не менее 8,75 см,мы делали - 10см
Зал 4.8х4.9м - лестница - каминопечка - отступ от стен по 30см - под мебелью =12м2
думаю Сумчанка имела в виду то, что нижний край окна ниже столешницы. У меня тоже мойка напротив окна, это было одним из моих хотелок и муж подгонял проект под нее. Высота подоконника в коробке без полов рассчитывалась долго и скрупулезно чтобы после заливки пола выйти на уровень будущей столешницы.
Думаю что карманчик за мойкой будет постоянным сбором грязи. Хочешь или нет а при пользовании мойкой брызги будут, и они будут попадать как раз туда
