дом-2 "терракотовый коттедж"
Телесистемы
мне неоднократно обращали внимание на недостаточность естественного освещения гостиной, я даже было решил ставить мансардное окно
в скате над террасой.
А на такие решения не смотрел?
www.solatube.com/
www.solatube.com/
не.., такое "оптоволокно" вижу впервые
интересно, но
Системы солнечного освещения Solatube®:
Одна система полностью готовая к установке стоит от $540. Стоимость системы зависит от диаметра, от типа кровли (выбор элемента сопряжения с кровлей - флэшинга), расстояния от светособирающего купола, установленного на крыше, до диффузора-рассеивателя, который устанавливается непосредственно в освещаемом помещении. Так же на стоимость влияет необходимость использования поворотных элементов - угловых адаптеров, которые необходимы для обхождения возможных препятствий. Поэтому однозначно по стоимости сказать нельзя и она рассчитывается под каждый объект отдельно.
так что это на сегодня из темы тепловых насосов, солнечных коллекторов и прочих ветряков - прикольно, но в большинстве случаев нецелесообразно.
зато я вот такое смотрел:
handmadeidea.com.ua/decor-interiera/svetilnik-v-vide-okna/
%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5-%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0.jpg
www.solatube.com/
Я еще на этапе проектирования смотрел на такие - www.velux.ua/ru/products/sun-tunnels-new/pitched-roof
Но из-за цены не решился.
погнали раскидывать электрику:
я размечаю под уровень, младший засверливает крепеж
и помогает кабель растягивать
окончательные рабочие схемы
изменения по сравнению с прежними вариантами
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4254454&postcount=38
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4254462&postcount=39
- совершенно иная схема Эотопления, теперь будет завязана на основном щите, через 2 термореле и контактор. на прежнем месте щита управления ТП и рекуперацией будет IReg
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4297775&postcount=62
в спальнях - плинтусные конвекторы air plintech
убрал розетку под свесом для новогодних гирлянд - там рядом щит "двор" от него можно включиться при необходимости
перенес расположение бойлера - вешать 100+кг на шлакоблок нехорошая история
кое-где поменял двойные розетки на одинарные
убрал проходной выкл в кладовой - полтора метра расстояния можно и дотянуться)
Змінено користувачем Телесистемы
  • Лайк 6
..здесь будет щит. который вводной и самый главный
еще будет уличный щит, в котором будут пару розеток на дин-рейку ,несколько автоматов для включения ландшафтного освещения и водопада. Ж-)
кабели растянуты - сила и слаботочка, комплектация щита закуплена, теперь внутридомовая возня замирает до разводки воды, чистовой стяжки и машинной щикатурки.
перемещаемся наружу, там нас ждет увлекательная канализация. ее надо смонтировать до морозов и межсезонья, чтобы к весне после снегов и дождей насыпной грунт дал усадку.
да, по слаботочке: коаксиала не будет.
пожалуй,пора уходить от этого архаизма.
витая пара only.
и вводное оптоволокно.
витая пара only.
А охранная сигнализация еще не подключена?
Я бы столько меди без присмотра не оставлял...
охранка растянута, но на пульт не подключена.
зато "подключены" соседи - тоже не самая плохая охрана.
да, по меди:
190 метров 3х2,5
165 метров 3х1,5
18 метров 3х4
и еще меня регулярно спрашивают: "чем я делаю ввод?"
есть тут один долгоиграющий заказчик, уже года два как, он е@ет мне мозг ставит мне все новые и новые задачи по проекту внутреннего электроснабжения.
дом большой, а денег мало, зацепил он меня чисто за символическую сумму собрать проектик, без ПЗ, без поэтажек,
за два года техзадание на проектирование менялось вдоль и поперек - установленная мощность и тип отопления, варочная поверхность итд итп.
в течение двух лет отвечал я скурпулезно на все вопросы в вайбере и почте.
и вот из недавнего:
"подскажите,чем сделать ввод, я хочу ввгнгд 5х10 в защитной трубе"
"можете хоть в серебре делать, но если еще и в защитной трубе, и если Вам электрики в своем щите учета не разделят PEN, то смело бросайте аввг4х16 - дешево и сердито, и не в нарушение норм."
"я боюсь алюминий"
через неделю:
"я закупил АВББШВ 4*16"
хорошо ,хоть так.
сколько раз я прокладывал кабели 0,4кВ
и сдавал их на баланс "киевэнерго" ,именно сдавал на баланс, а район не примет лажу - им их в последствии обслуживать и ремонтировать если повыстреливают, так вот:
АВВГ на песчаную подушку, сверху кирпич и сигнальная лента.
но это в городе, где кто его знает какой эскваторщик будет копать,
а у себя в огороде, достаточно затянуть алюминий в ПНД.
не тратьте деньги, они еще очень пригодятся вам еще на этапе отделки.
у меня ввод АВВГ 4х16 в ПНД 40
  • Лайк 7
вот они, десятитонники:
приехали за моим черноземом.
я его было предложил тут на местности , но тут этого гуталина
так что еще и вывоз оплачиваю. я плачу и плачУ, плачу и плачУ.
а дело было так:
многие знают септик "эколайн", а я его вообще не по наслышке знаю - себе монтировал
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=130653&postcount=213
и имел опыт эксплуатации нескольких лет.
так вот, опыт эксплуатации навел на мысль ,что на пару-тройку-пятерку лет про обслуживание можно забыть(если обьем правильно подобран) но в дальнейшем, когда накопится приличный слой ила, а он накопится (я сам заглядывал:D) хотя и обслуживал его каждые 2 года,
обьем камеры будет уменьшаться и уменьшаться.
а проблема в том, что смотровое отверстие находится сбоку, причем не в месте слива, куда выпадает основной осадок, а в противоположном. и рукав говновозки автомобиля обслуживающей компании -достаточно упругий , может "заглотить", да простят меня дамы за столь интимные подробности, осадок в радиусе полметра от "оглядового пристроя". остальной осадок накапливается, каменеет и является замедленной бомбой канализационно-очистной системы.
поэтому , изучив рынок, стало ясно,что,пожалуй, единственный вариант в готовом исполнении, удовлетворяющий по условиям эксплуатации - это немецкий carat-s - в моей комплектации на 2,7м3, стоимостью 1300 евро.
я плачУ и плачу, плачу и плачУ - так и был он занесен в смету.
да, рассматривал варианты бетонных под заказ, но если там прибавить комплектацию - фильтры, корзины итп, то выходило фактически один на один.
и как это иногда бывает - отправил я вопрос свой, одному товарищу, кстати, форумчанину, который в этой теме. и возьми да предложи он мне двухкамерный септик с переливом и двойной фильтрацией, из колец жб колец, с крышками да пластиковыми люками, общим объемом камер более 4х кубов, за аж 15 тыщ гривен. с меня котлован и забетонированное днище. ну и дренажные траншеи сам сделаю.
поэтому оперативно вывожу чернозем грунт
копаю котлован
и как это уж очень редко бывает,я заплатил подрядчику больше ,чем оговоренное по смете. потому как это реально было практически в себестоимость. я в курсе.
пятничное
стайки куропаток у меня под участком не дают мне с лета покоя.
летом ,правда, были не такие жирные, и у меня дроби мелкой не было,а тут набрали массы, аккурат к моему дню рождения.
а еще зайцы из этого подлеска
регулярно выбегают
чего они оттуда постоянно под колеса выбегают?
глянул на гугл мапс и понял - за подлеском поселок Зайцев
Куропатки и зайцы у нас на троещине тоже толпами гоняют)
Подскажите, предложение по септике было "по блату" или это общий прайс?)
Вадим, добрый вечер. А можно вопрос не по теме? А что с Вашим домом на Берковцах? Вроде и следила за Вашими темами, но как-то пропустила. Сама сейчас строюсь на Берковцах, только на правых - на Большевике...
..да, и дренажка по-классике:
щебень, агроволокно200, пвх труба..
дешево и сердито, а главное - очень функционально.
проверено
Добавлено через 51 минуту
там что-то было около 18Кгрн изначально.
Добавлено через 4 минуты
а там уже живет другая очень хорошая семья.
иногда проезжаю мимо - "спивочий квартал" Пилипишина,конечно, жестко врезался в сады. урбанизация..
подготовка под террасу: спарка доски 50х150 с шагом 600, осб10 в два слоя
и под фасадную клинкерную плитку: сетка145-полимин20-дюбель-гриб
смотрю смету и впадаю в уныние - цены на стройматериалы даже за полгода могут подняться на 20-40%
все таки в Укр стройка - национальная забава. Будет голодомор и все равно будут строиться сограждане.
но то таке(с)
Добавлено через 7 минут
кстати, подшивка по стропилам из осб10.
в свое время подсмотрел у соседа
там еще будет история с обработкой и расшивкой, посмотрим..
просто от пвх софитов уже хочется :bad:
Хоть я и не Ваш сосед, но себе на прошлом доме сделал так же. И тоже подсмотрел, только не у соседа на крыше, а в магазине одежды - они сделали полки из осб, и вскрыли полупрозрачной белой краской. Что за краска у них была - я так и не понял. Какая-то резиновая, лежала довольно толстым слоем, видимо, чтобы одежда за щепки не цеплялась. Я вскрыл обычной нитрой, чтобы не было глянца.
работаю сегодня у себя на переднем дворе(точнее фронтярде),
по улице мимо идут местные школьники, примерно средних классов.
слышу один говорит своим друзям:
"дивиться, от такі домики в сша будують".
всё. теперь я точно спокоен. я на правильном пути
Ж-)
вентиляция через такую подшивку как будет осуществлятться?
там получается - у соседа дом такой - в три полноценных этажа. и снизу не особо видны особенности подшивки. но выглядит красиво. я сотни раз проходя мимо засматривался, пока не спросил - оказалось все просто - осб10 и пинотекс палисандр в три слоя.
но у меня задача сложнее: подшивка низко. покрытие белое. швы , которые по технологии 3мм между плитами на белом, в отличие от темно-коричневого, на котором темные швы незаметны.
зашью, вскрою, посмотрю, что выйдет..
вентиляция там хорошая - над лобовой 15мм и еще кроме этого в осб засверлили ряд отверстий 12мм
вентиляция там хорошая - над лобовой 10мм и еще кроме этого в осб засверлили ряд =12мм
я верно понял по всему периметру дома , под линеечку отверстия с фиксированным шагом в ОСБ?
ага, с шагом 100мм.
но там и расстояния между лобовой и кровлей было бы , пожалуй,достаточно
Смотрится как подшивка из ОСБ:). Технологично конечно но вид, как будто не законченный. Хотя это, как говорится, на вкус и на цвет все фломастеры разные. Ну и вопрос сколько она простоит в таком виде? Оно хоть и под крышей но влаги там все равно достаточно бывает.
не , ну это же еще без прокраски , рабочий вариант
насчет долговечности - не стал бы себе делать, не узнав ,что у соседа уже второй десяток такой подшивке пошел
у меня по смете ворота+калитка 39000 грн
ворота 4000мм распашные двустворчатые с автоматикой. калитка с ручкой и замкОм.
(еще есть третья калитка, техническая - для обслуживания септика, но она в этот раздел не входит)
кто же не хочет сэкономить? я вот хочу.
ну, на стойках точно нельзя экономить - поэтому стандартно 100х100х3 металл.
но даже здесь маленькая экономия:): стоек не три, а две - на одной стойке и калитка, и створка ворот.
а вот большая экономия будет если ворота скрутить из такой же шалевки как и забор:
восемь продольных, по две усиленные продольные на створку для петель и по две поперечные на створку.
на петлях тоже нельзя экономить, поэтому закупил стальные , метровые
скрутили опытный образец, накрутили петли, приварили к стойкам.
смотрел я месяц на эту историю и окончательно понял: ворота из дерева - полная ерунда, тем более из рабочей шалевки, тем более под автоматику..
взял лестницу, болгарку и срезал их под корень. на стойках шрамы остались.
ну и это к лучшему:
стал искать вариант ворот в металле - без цыганщины, простой , в английском стиле. и нашел такой:
просчитали , буду заказывать. в грунте. в нужный цвет сам выведу.
да, и на автоматике буду экономить немного. откажусь от каме кроно, куплю faac (есть хорошее предложение) и сам смонтирую.
Если нужно 5х16 алюминий, я глянул на пару сайтов и 5х16 не увидел, только 4х16?
Если отдельно землю бросить 5-м проводом к 4х16 - это не по-правилам?
Сейчас у меня в дом заходит 5 отдельных кабелей СИП 16-х временно (осталось от проводки со столба к счетчику на улице), но потом нужно половину его будет пустить под землей, а половину по-воздуху в канале под потолком - этот СИП в эту полиэтиленовую трубу ПНД можно пускать под землей?
Или придется купить 5х10 ввг медь?
да есть этого аввг 5х16, целая куча, ценник ~ 30 грн/метр
можно отдельным кабелем кинуть,но зачем платить больше.
СИП - согласно ГОСТ - кабель для воздушных линий
от щита учета преход на алюминий 5х16 , в защитной трубе до ввода в помещение.
Терракотовый - один из любимых цветов многих дизайнеров. Это цвет из осенней палитры красок. Теплая, солнечная гамма цветов и оттенков ранней осени наполнит вашу квартиру уютом и мягким очарованием. Терракотовый цвет еще и цвет обожженной глины. Он легко сочетается с белым, бежевым, кремовым, коричневым, зеленым. Психологи утверждают, что этот цвет очень благотворно влияет на нашу психику, успокаивает нервную систему и дает чувство защищенности.
вот оно че, михалыч(с)
пусть так и будет.
пусть так и будет.
Терракотовый? Ну давайте за его (с)
Ну а так, с переименованием Вас!
