Моя стройка - zx50 в Ворзеле с заморочками
standov
Стало интересно все-же какая температура идет из ГТО, поставил датчик, сутки почти понаблюдал.
Результатом удовлетворен, при увеличении наружной температуры на 14 градусов (20 vs 34), температура воздуха из ГТО теплеет на 1.5 градуса.
Выводы текущие:
по состоянию на сейчас - температура из ГТО всегда ниже наружной, в тч ночью
температура воздуха из ГТО очень стабильна, практически независимо от входящей
ГТО работает без остановок пару недель, эффект "прогревания" если и есть то его влияние в допустимых пределах
НО это все для текущих 150 кубов думаю, расчетные 300-400 могут работать по другому.
Еще интересное заметил, неделю жена с двумя детьми уезжала в гости, и мне было вообще очень комфортно по температуре в доме, несмотря на дикую жару на улице, как только вернулись стало похуже, я сам особо не готовил - думаю текущий воздухообмен накодится в шатком равновесии по температуре и после полноценного запуска должно быть интереснее, но кондиционер все равно 1 воткну.
1 час назад, standov сказал:
какая температура в доме (вижу стены из кирпича, бетонное перекрытие т.е. дом теплоемкий и сам по себе выполняет функцию суточного теплоаккумулятора)?
Внутрянка приобретает волшебный вид, начинаются самые интересные работы в гостиной
у меня ГКЛ смонтировали в разбежку мотивируя, что так не будет трещен по стыкам (они не совпадают) или это только первый слой и будет еще 2-ой?
6 минут назад, laritus сказал:
Температуру в доме я раньше кидал, около 27 колеблется, но это не совсем честная история поскольку живём в трети дома ту-же и готовим и вот это все
4 минуты назад, laritus сказал:
Там где критически видно там два слоя да, тут решили что на таком расстоянии даже если и будет трещина то никто не увидит а на весу на лесах играться в разбежку не представляется возможным. Плюс используют модную ленту полимерную, должно быть все ок
9 минут назад, standov сказал:
не понимаю... в доме родителей на первом этаже (брус + зазор + кирпич + 15 см. минваты + сайдинг с вентзазором 5 см.) стабильно 26С, мансарда (теплоемкость около 0 т.к.отделка ГКЛ + вагонка) с 2-я мансардными окнами и остекленными фронтонами на юг днем около 28,6-29С (возможно окна помогают т.к. i-напыление, но всеравно это очень жарко т.к. покрытие металлочерепица, у вас же сам по себе дом более теплоемкий (вижу стяжку на первом этаже у родителей пол на лагах) и 27С. Как-то уж очень многовато, даже без учета использования грунтового контура.
2 минуты назад, laritus сказал:
У родителей тоже остекление 100 квадратов?)
11 минут назад, laritus сказал:
Среднесуточная температура сейчас на улице около 27 (красная линия), потому без активного охлаждения в доме любой инерционности средняя может быть только больше. Вот зеленый это среднесуточная внутри. Просто тупо очень жарко на улице )
Змінено користувачем standov
5 минут назад, laritus сказал:
тогда - понятно.
на самом деле не думаю, остакление атермальное и по факту это очень ощущается (в сравнении с мансардным где обычное "i" например). просто тупо жарко, если бы было больше деревьев вокруг и затенения, но еще не наросло
В крартире спасались полетами на окна. Вплотную к стеклу, которые. На день закрывали и после работы открывали. Значительно приятней было, когда забывали закрывать
1 час назад, Dendnepr сказал:
Ну стандартная практика убрать инсоляцию излишнюю, желательно снаружи ) но ещё клёво работают (это я точно уже проверил) атермальные стекла, которые сами по себе затемнённые немного. Но вообще да конечно, ставни, козырьки, деревья это самое рабочее
5 минут назад, standov сказал:
светозащитная сетка в 2 слоя, как шторки с наружи или как ролетты (я себе на забор купил 95 % затемнения, накидывается на сетку рабица и с 3-х метров только контур кустов за забором видно). У меня кстати в одной комнате на лето (в прошлом году делал эксперимент на каждое 2-ое окно сделал ставни из ЭППС, весной снял, а одно окно оставил) остались ставни (из 5 см. ЭППС), очень приятно в комнате сидеть за монитором (света хватает из 2-го окна и не бликует... а раньше бликовало даже не смотря на плотные темные шторы изнутри) :)... у китайцев видел шторки-жалюзи (куда-то исчезло из закладок, не могу найти) в свернутом виде занимают посередине полоску в 1-2 см. всего лишь, как гармошка убираются (у них изнутри светоотражающая прослойка, очень удобная штука, если на первом этаже установить с доступом с улицы.
  • Сумно 1
12 минут назад, laritus сказал:
Я думаю просто краской закрасить снаружи, может даже серебрянкой
  • Хаха 2
В 10.07.2021 в 19:29, standov сказал:
Прикрутил на вход f7 фильтр, с предфильтром из геотекстиля, наблюдаю. 250й фильтр конечно такая пепяка здоровая
Смотрю и сразу же вижу, как соседские коты, которые ко мне жрать ходят каждый день, метят эту инсталляцию. Многие не услышат этот запах, но мне кажется я его в доме услышу. К котам хорошо отношусь, но их запах слышу очень далеко :)
Кстати, себе поставил угольный фильтр после пожаров под Киевом в прошлом году. Запах гари сразу исчез на ноль, а за одно и запаха смога киевского теперь не слышу. Но у меня обычный рекуператор на чердаке. С трубами в земле что-то сразу не захотел связываться, так как почему-то кажется, что много с ними возиться надо в теплое время, если, например, уехать и оставить на недельку-две систему в выключенном состоянии. Глубоко вопросом не занимался, просто на уровне интуиции не зашла эта система.
10 часов назад, douglas сказал:
тоже есть беда, слава богу *пока?* не проявляют интереса ) но це конечно будет жопа
угольный как понимаю и есть f7 класса, в теории f7 должен уже по крайней мере часть запахов фильтровать. на практике проверить пока толком не могу - ничего не горит вроде )
Да с гто морока присутствует меж-сезонная, но мне кажется стопать пву єто в принципе идея не очень, там точно так-же начнет размножаться всякое и с теплообменнике и в трубах, сейчас я вентиляцию не выключаю, потом планирую просто автоматом производительность понижать, конкретно эта проблема не должна беспокоить
у меня филтр F7 вентсовский убирает запах костра с улицы. Но запах и на улице не глобальный был
9 часов назад, shneider_vova сказал:
У меня пока один раз был мангал после установки фильтра, в доме запаха не было вообще, но возможно ветер был в другую сторону ) рано делать выводы, но в теории декларируют что ф7 должен убирать некоторые запахи в некоторой степени )
Иногда мне кажется что мои строители уж слишком дорогие, а потом я вижу как они 4м профиль *вдоль* подрезают на 3мм и "най буде"))
29 минут назад, shneider_vova сказал:
А зачем?!
это сложно пояснить на пальцах, есть карнизная часть высотой метров 5, сверху она ограничена архитектурными нюансами, снизу по большому счету на такой высоте никто бы не заметил если-бы карниз ушел на эти 3мм, но это не наш(их путь), подрезали опорный профиль, вдоль. Из серии заморочек и тараканов
