Будівельна майстерня Маестро
MAESTRO DNEPR
Вместо перекура, потому-что у меня никто не курит... по просьбе Заказчика сделали площадку под мусорные контейнеры для всей улицы.
Вот так должен выглядеть участок перед приходом озеленителей.
Мы на это потратили где-то месяц-полтора и кубов 200 чернозёма.
1 час назад, MAESTRO DNEPR сказал:
Очень круто! Брусчатка топ.
Утрамбовывали виброплитой?)
Какая высота от брусчатки до уплотнённого грунта?
Змінено користувачем bulaniy.sv
  • Дякую 1
8 минут назад, bulaniy.sv сказал:
Спасибо.
Сначала перекопали весь участок, где нужно было убрали лишний грунт до отм.-200/250мм. Руками выдернули каждую травинку и соринку. Разбили все крупные куски грунта и заволочили всё граблями. Полили химией, не помню название, но это что-то простое из Эпицентра. Через неделю снова вылез бурьян, снова руками всё вычистили, снова химия. Ещё через неделю - дубль два. Ещё через неделю начали планировку. Кубов 200 грунта вручную просеяли через сетку-кровать. ЗасыпАли, трамбовали ручными трамбовками. Когда был готов весь двор, то ещё пару дней трамбовали виброплитой.
Озеленители были в восторге)... ну и Заказчики, ессно.
пс. между верхом плитки и грунтом мы оставляли 40-50мм.
3 минуты назад, MAESTRO DNEPR сказал:
Спасибо.
А какая площадь в м2?
А автополив?
Объём работы впечатляет.
16 минут назад, Фрай сказал:
Не лучше бы люки поднять?
100%... а Заказчик говорит "я не хочу их видеть".
7 минут назад, bulaniy.sv сказал:
А какая площадь в м2? Объём работы впечатляет.
Не помню... где-то есть в отчётах, но надо искать.
Объём работы действительно сумасшедший... если ещё учесть, что весь чернозём пересеяли и перевезли тачками с соседнего участка.
Кстати о люках.
На участке 5 колодцев в ряд:
1й - канализационный отстойник
2й - канализационный дренажник
3й - запасной канализационный дренажник, который заработает только тогда, когда первый дренажник превратится в отстойник... а может и нет
4й - ливнесточный дренажник, который принимает воду с крыши дома и кое-где с тротуарки, там где нет возможности сбросить воду в грунт
5й - ливнесточный дренажник, который принимает воду с крыши хозблока... воду с дренажной трубы, которая находится за забором верхней стороны участка и ловит всю воду со склона (проблема исчезнет, когда появится сосед сверху)... и воду с дождеприёмника, который стоит самом нижнем углу участка за хозблоком и должен принимать в себя воду, которую возможно во время сильных ливней не успеет впитать в себя грунт... фух, как-то так.
Здається мені, що затрати на благоустрій ділянки перебільшили вартість дома))
Змінено користувачем Gitan
  • Хаха 1
43 минуты назад, bulaniy.sv сказал:
А автополив?
Приходят озеленители... чертят дендроплан, а лучше два... из которых Вы один выбираете и пускаете в работу. Озеленители отдают дендроплан СВОИМ сантехникам, которые у них отвечают за систему полива. Сантехники чертят проект автополива на основе дендроплана, выставляют Вам смету. Жмёте руки - они делают. Затем снова приходят озеленители и сажают растения. Аминь.
ВАЖНО: сантехники-поливщики должны быть только от озеленителей... ибо только озеленители несут ответственность за приживаемомть и выживаемость всех посаженых растений.
Надеюсь доходчиво объяснил.
18 минут назад, Gitan сказал:
Якщо додати паркан та те, що закопано в землі навколо дома, то може й так).
32 минуты назад, MAESTRO DNEPR сказал:
Забыл добавить, что у всего этого процесса есть довольно жёсткие временные рамки... подготовка и планировка грунта - июнь/июль, автополив - август/сентябрь, посадка астений - сентябрь/октябрь.
49 минут назад, MAESTRO DNEPR сказал:
То есть газон летом укладывать нельзя?
10 минут назад, bulaniy.sv сказал:
Конечно, может выгореть и не прижиться.
35 минут назад, MAESTRO DNEPR сказал:
Фасадный забор в Братском.
А светильники садовые, как закреплены?
22 минуты назад, bulaniy.sv сказал:
А светильники садовые как закреплены?
В процессе засыпки клумб грунтом под будущие светильники вставили полметровые канализационные трубы диметром 160мм... зажали грунтом и залили внутрь бетоном... верх труб выставили по нужному уровню.
Из нажитого опыта...
... озеленители под декоративные камни подстилают геотекстиль и пристёгивают его к грунту зонтиками для ППС... так вот, каждую весну грунт эти зонтики выталкивает наружу сквозь камни... первый раз увидел - не поверил... приходится их раз в год обратно заталкивать)... думаю, что лучше бы озеленители использовали обычные строительные гвозди.
... китайские квадратные светильники, которые вмонтируются в тротуарную плитку, оказались фуфлом... первую же зиму не пережили процентов 30, взорвались изнутри... пришлось их убирать и перекладывать плитку.
10 минут назад, Antrate сказал:
Як з'єднані між собою листи?
Этот момент подправили... снизу подкладки и между листами силикон.
Отличная работа!
Но вот в шоке от этого
нерационально как-то получилось.
  • Дякую 1
44 хвилини тому, Фрай сказав:
Мабуть архітектор так "намалював" виходячи з геології. Мені спочатку теж таке намалювали... бетону забагато, але враховуючи загальну суму, то то мабуть копійки...
  • irina1969 змінив заголовок на Будівельна майстерня Маестро
