Порекомендуйте ГБО
sah79
Це тому, що у вас збірна солянка і вона потребує постійного нагляду чи регулювання.
Тобто, коригується під певний стиль водіння і якщо він виходить завстановлені рамки виникає певне непорозуміння.
Я ото подивився як товариш постійно навідується до майстрів за налаштуваннями або прибиранням помилок то що до вибору сумніву не було.
так і в майстрів збірна солянка...
подивіться на компекти, що ставлять...
ставив все нове, форси хана 2002, все решта треба глянути по коробках..вже і не памятаю
на кожному авто і так індивідуальна настройка, навіть на дорогущих сервісах приходиться пару раз по ходу заїжджати на коригування показників..і тут нічого страшного немає
Дивився, читав, сумнівався, запитував, особливу увагу приділив форсункам.
Тому брав готовий комплект для певного двигуна і ставив у чужого "інсталятора" дилера бренду, хоча товариш директор фірми по встановленню ГБО.
"Збірний" лише бак, здається Атікер.
цікаво почути складові....
о, тут не скажу, комплект має назву BRC
Блок керування: Sequent 32.
Гарантія 3 роки або 200 000км
на днях попросил заменить мультиклапан, не отсекал
В принципе у многих он не работает корректно, но меня пугало, что стало больше входить в бак.
Заменили на новый без проблем, бесплатно, по гарантии. (1,5 года прошло)
А как поняли, что не отсекает?
А то у меня последний раз залили 48л, хотя я думал, что бак на 43. Но документов нету - крыть нечем.
Слышно щелчок, при сработке клацает и счётчик останавливается.
Бо дошло до того, что стало входить 67л при баке в 72.
Нормальный объём 15-20% от "паспорта"
C 2013года, никаких проблем с ГБО, отсечку сразу настроили по просьбе на 54лтр при 60лтр баллоне, ни разу не было больше :(
могу огорчить, но отсечка на мультиклапане никак не настраивается под конкретный баллон, все рассчитано конструктивно на заводе
В рамках разумного +-5% все настраивается.
если не ошибаюсь, там всего лишь, подгибается поводок поплавка(по крайней мере, раньше так делал сам, на голландском комплекте, купил, когда то, митсу галант из Голландии). Да и за шесть лет на разных заправках, с 0, всегда 54лтр. Кстати, сегодня закончил частичный, подкапотный перемонтаж оборудования. Вместо бочонка паровой фазы поставил с отстойником- такой, поменял шланги на итальянские, выбросил кучу переходников обвязки подогрева редуктора и т.д.
Подскажите, пожалуйста, качает ли обычно бензонасос бензин (в обратку? поддерживает давление по датчику?) если двигатель в данный момент работает на газе. Поколение - 4.
Интересно т.к. было пару раз что бенз кончился, аварийно завёлся на газе и еду - далеко ли так уедешь.
Змінено користувачем Prof.Moriarti
косноязычие
если не ошибаюсь, там всего лишь, подгибается поводок поплавка(по крайней мере, раньше так делал сам...
:D:D:D
вот так и вижу картину: сидишь ты такой всезнающий и перед установкой мультиклапана думаешь дай подогну поплавок аккурат на 54 литра, оп и подогнул...
пока газ не кончится :lol:
только еще бензонасос сгорит и всего делов то
я, для самоуверенных установщиков, специально, чтоб не перевозбуждались, оговорил "...если не ошибаюсь, там всего лишь, подгибается поводок поплавка(по крайней мере, раньше так делал сам, на голландском комплекте, купил, когда то, митсу галант из Голландии)". И смысл цепляться к цифре 54, могло быть и 50-57?
т.е. ответ: "да, насос качает постоянно" :)
спасибо
