Может кто-то сказать, сколько по этим чекам ушло провода?
Diamant
Притом заметьте стиль работ - подпись на стене - "світло" - мастер явно не из северных и восточных регионов, притом не бра или лампа а свiтло - ну прямо луч света в темном царстве, далее автоматы Итон в щитке - это уже явно признак дурного тона. Я даже не видя маркировки могу сказать что это PL - 4 и категория С-25. Далее черные патроны для ламп - вы можете представить себе уважающего себя электрика который будет гнуть из проводов колечки и прикручивать их микроскопическими винтиками к фарфоровой хрени конструкции времен когда моя прабабка была фрейлиной у Екатерины 2? Ну про штрабление потолков и ШВВП я просто промолчу. Для классики жанра не хватает синей изоленты. В общем сплошной моветон. Это конечно печально и хозяину можно только посочувствовать. :(
возможно потолок проштробили на 2 см, не доходя до арматуры. Это нехорошо, но не так, чтобы смертельно. Я к тому, что запугали женщину. Но работы - пипец, конечно, и плохо, и дорого, и может считают себя честными предпринимателями.
Может кто выложит примеры правильных работ
блог Електромонтажника из Киева :) energon1981.blogspot.com/p/blog-page_42.html
Причина штробления потолка очевидна - взять денег за штробление бетона.
А якщо там буде шпаклівка а не підвісна стеля? А в моноліт ні провід ні гофру не завели...
Там может быть что угодно, вплоть до моих портретов в виде фресок Микеланджело в Сикстинской капелле. Но если потолок штробить ЗАПРЕЩЕНО - это значит что это НА САМОМ ДЕЛЕ ЗАПРЕЩЕНО!!! И проблемы и желания хозяина тут никаких роялей не играют. Железобетон - это класс бюджетного жилья а соответственно и венецианскую штукатурку на такие стены никто не кладет. Не метают там бисер....
Мне так же кажется более оптимальной разводка по потолку. Когда себе менял проводку делал так же, ни каких горизонтальных участков в стенах.
А в частных домах удачно получалось по потолку первого этажа, вести и разводку второго, просверлив перекрытие в местах установки розеток.
... И ШВВП. Но хоть дешево, что ли.
Дык с сечением того ШВВП ещё никто не разбирался .
Вот к примеру попался мне в руки ШВВП 2х1.5 :
ДВА ПРОВОДА яко-бы 2х1.5 , свободно входят в одинарный наконечник 1.5 . :D
Это как такое может быть ? :lol:
Ведь два провода по 1.5 , физически ну никак не смогут впихнуться в один полторашный наконечник . :smile:
Для сравнения правильный ШВВП 2х1.5 , 2012 года выпуска
два провода 2х1.5 впритык впиховываются в двойной наконечник 1.5 :
Не думаю что они там "правильный" ШВВП оприходывали на эту хату .
Змінено користувачем RU$L
Это вас АСКО обдурыло. Оно явно вам подсунуло наконечники 1,5 уже так сказать где то побывавшие. Ну знаете типа как гинеколог и ведро... Вот потому туда два и влазят :)
Я понимаю ваш саркастический юмор ,
но почему-то два провода 1.5 , от другого производителя , правильного производителя , - никак не влазят в один наконечник .
Они с трудом влазят в двойной наконечник .
Наверно на фирме "ТФ Кабель Украина" в 2012 году , добрые гномы по ночам докладывали лишние жилы в кабель , доводя сечение до номинала .
Добавлено через 15 минут
Чёт я не понял ,
Вот эти распредкоробки так и остались на потолке вместе с проводами ?
или это разводка чисто под натяжные потолки ?
Если натяжные потолки никак не планируются , то такая разводка никак не подходит большинству обывателей , даже самым аскетичным .
Ну сейчас это практически норма. Потому что новострои сдаются с готовой стяжкой и иногда там есть трубы отопления. Трогать эту стяжку не желательно потому что можно повредить трубы или сорвать весь пол. Да и залита она иногда на такую толщину что спрятать пучек гофр не реально а под залить больше не получается. По стенам тоже не провести там гипсолитовые блоки не очень крепкие которые. Вот поэтому потолок с проводкой по нём и дальше ГК или натяжной единственный выход.
Чёт я не понял ,
Да, всё скрыто за натяжным потолком.
Как правило потолки не идеальны будь то плиты перекрытия, или монолит, проще-надёжнее-быстрее соорудить подвесной-натяжной, нежели пытаться толстенным слоем штукатурки, безо всяких гарантий выровнять поверхность. А вот этот зазор идеально использовать под кабельную разводку, или другие техн. магистрали. Так же очень хороший вариант разводки коммуникаций в стяжке пола, при соблюдении отступов и согласовании с другими инж. сетями. Вместо коммутации в распредкоробках, можно использовать глубокие подрозетники.
автоматы Итон в щитке - это уже явно признак дурного тона. :(
А что не так с Итоном ?
Меня тоже интересует , чем Итон не понравился . :shock:
для примера "щиток" на МакДональдс , - всё на Итоне :
Да с Итоном как раз все так. Только если ставить правильный Итон то он обойдется дороже Хагера, а если ставить то что ставят все, то как раз и получите то о чем я писал.
серия PL4 у Итона , - домашняя серия ,
такая как НОМЕ-версия ("Домовой") у Вашего любимого Шнайдера .
На промышленные объекты , как и в МакДональдс , конечно ставится PL6 , иногда PL7
Паспорт того, с кем я договаривалась о ремонте есть. Должна была делать бригада.
Что мне делать с тем, что они натворили с потолком?
Кого вызывать, чтоб зафиксировать это все?
Никого никуда вызывать не нужно. Квартира Ваша и ответственность, уголовная, тоже Ваша. Вы ж их пустили добровольно, юридических документов, перекладывающих ответсвенность на них не составлялось. Так шо в случае чего - сидеть Вам.
Потолок, как потолок. Если тряхнет баллов 6, может и на башку упасть, но в наших краях такого не наблюдалось последние пару столетий. Проводка... ну, могу поспорить, что она лучше, чем в том доме, где Вы выросли. До идеала сильно не дотягивает, но лет 15 беспокоить не должна, если козла на 5кВт в удлинитель не включать.
Если деньги уплачены сполна - принять позу дзен, посидеть полчасика и идти дальше с улыбкой по жизни. Если расплатились не до конца - Вас таки пытаются кинуть и симметричный ответ будет вполне по совести. Во всяком случае работали не профи и их вознаграждение должно быть заметно ниже среднерыночного.
Это не обсуждается. Достаточно посмотреть цены в «чеках».
это шахрайство (Кримінальний кодекс України Стаття 190)
раньше была еще ст 225 "Обман покупців та замовників", но ее убрали с кодекса.
Платежи были через банк на их карточку.
Шахрайством это бы было, если бы Вы заключили письменный договор. А так, Вы как ответственный квартиросъемщик допустили до особо опасных работ людей без документов, не имеющих на то допуска. Все работы, что выше 1 метра от пола - спец допуск, все работы по электрике - спецдопуск,... Допуска нет - ответсвенность на владельце. Другого мнения в суде не будет. Или доказывать что это они взломали дверь и по собственному желанию порезали стены.
А платеж на карточку... ну они скажут что собачку Вам продали. Элитную.
А чего это устный не считается, если есть доказательства?
Вся оплата, переписка.
Добавлено через 30 минут
а как проводить тогда провод ? Этот вопрос мне задал уже другой электрик (хороший).
Добавлено через 8 минут
все правда написано.
так проводку полностью менять?
И плохо, это провод плохой или еще что-то? (кроме того что испортили потолок)
