Вкажіть недоліки в електрощитках
We$t
Доброго дня
Щитки в будинку на фото. Вхідний АВ В16А 380 В
Вкажіть на помилки електрика. Поки все в процесі
Дякую
Картинки клікабельні в високій роздільній здатності
1поверх
2поверх
Попробуйте самі відкрити зображення, та подумати - чому інші користувачі повинні тратити свій час та ламати очі, щоб прочитати номінали пристроїв, заради пошуку помилок у користувача, що їх не поважає (поважав би - розмістив би якісні зображення та схему)?
Соглашусь. В некоторых местах непонятны не то что номиналы, но даже что там вообще стоит . Да и в жгутах без поллитры не разберешся.
Хотя, справедливости ради, если бы ТС имел схему то наверное не задавал бы вопроса
В первом щите нулевые перемычки поменять с красных на синие, во втором щите фазные зеленые поменять на красные и поставить нулевые синие (которых там ещё нет вообще)
Фотки пересвечены - ничего не видно. Первое, что в глаза бросилось - многожила не оконцована гильзами. На первой фотке внизу трёхфазный автомат - подвод питания снизу. Фазы одним цветом. Попробуйте отключить вспышку и взять немного другой ракурс
Лучше уберите УЗИП из общего щитка в отдельный металлический. Ибо если он сработает - может сжечь весь остальной щиток.
согласен, и расстояние между ним и заземлением должно быть ну очень близко прям рядом. А перед ним должны стоять предохранители - плавкие вставки, что бы то что пришло(молния) в щиток не ушло))
На проводах гильз не хватает, во втором щите дифы без входящих нулей почему то)) как они должны работать то?)) а схемы нет не интересно как то совсем))
P.S Мое мнение кто то насмотрелся крутых роликов на ютубе и давай дифов по больше, автоматов по больше, УЗИП не пойми какой и первый и второй - какой у Вас хоть тип заземления? и V10 тот что второй не ниже 380 Вольт хоть - а то ему без реле напряжения будет хреново))
дякую за слушне зауваження, стискає файл і падає якість, номінали нанесені сірою нечіткою фарбою тому так і видно. Схеми нажаль немає
ось посилання на фото dropmefiles.com/KNEOe
не надивився, а начитався цього форуму ))) а дфі, так троє маленьких дітей :)
дуже хотілось би закінчити з світлом, електриком і більше не згадувати :) Тому й прошу про допомогу. Заземлення ще не робили, щитки в процесі зборки
Добавлено через 7 минут
V10 COMPACT 255 5093380 OBO BETTERMANN V10 Compact, 255В
Добавлено через 11 минут
Я і допомоги в форуму попросив, тому що тут є спеціалісти.
Якби знав сам, перевірив і зробив би сам. Найлегше ткнути носом, зверхньо себе повести, тощо. Якби не вивчав як має бути - наробили горе-майстри мені б страшних речей )))
Варіанти гнати електрика не проходять нажаль, всі інші схожого рівня. Тому підкажіть - хочеться вже завершити цю епопею.
Якшо поради спеціалістів тільки на платній основі ви пишіть в ПП. Головне результат
Дякую
Змінено користувачем We$t
Мне не нравиться посадка щита на монтажную пену. Это все равно что между автоматами поставить прокладки из картона пропитанного олифой. А за все остальное судить не буду. Тут зависит от полноты налитого стакана. Хотя двухполюсных гребенок везде хватает. Чай не колбаса Останкинская в Центральном Гастрономе по 2рубля 40 копеек. И торт "Миндальный" и напиток газированный "Фиеста". Счас слюной подавлюсь... Ну а в общем все не так уж печально. С цвета изоляции проводов - воды не пить. Так что электричеству в общем по барабану какого цвета изоляция проводника. Бывает все гораздо хуже. Ну а дифов много не бывает. Вон у ИнСана так там вообще сплошое дифованье :)
Автоматы стоят В-10, В-16 и В-25 (в принципе возможно - смотря какая линия). Дифы класса А и на 16 - так что все более менее нормально. Если не сильно доколупыватся. Жить будет.
Вам нужно просить было когда все начиналось на стадии проектирования и бумажек. А сейчас то что изменить?
Вот сейчас нужно ставить 3 штуки реле напряжения однофазных. Выставлять верхний предел 240- 250 В и защищать этот самый V10 ну и оборудование в доме до кучи.
Вася ж.з это точно заземление, да точно - кусь, и писец бокорезам Книпекс)) Так что провода должны в щите быть нормальными, а не то что под рукой есть))
Вот сейчас нужно ставить 3 штуки реле напряжения однофазных. Выставлять верхний предел 240- 250 В и защищать этот самый V10 ну и оборудование в доме до кучи..
які ще варіанти ? обіняти, забрати з ланцюга ?
що означає верхній напис на ньому 230V/400V
дождался больших фото - глаза берег :)
не знаю, как Магирус разглядел многопроволочный провод, но вроде в паре мест так и есть.
смущает номинал 25 А (не вводный, а у множества автоматов и дифов) - вы в курсе, что обычная розетка на 16 А?
Все бы ничего но этот Бетерман 2000 грн стоит))
Ну мені треба буде аргументуаати електрику що це його ЗП :)
Добавлено через 59 секунд
Так. Тільки буде схема зразу покажу
Да уж какая непростая задача))) я люблю такое. Давайте схему, да и сразу бы написали что схему сами придумывали. А то сразу электрик, ошибки)) А откуда Вы что с электриками плохо?))
На фирме , где щиты собирают , несоответствующая цветовая маркировка - это брак .
причём брак который зарубается ещё на стадии сборки с попутным вливанием монтажнику ,
как от начальства , так и от сотрудников , типа : " тебе грузчиком работать , а ты в электромонтажники " . :D
такие подколки :lol:
Вобщем , это всё серьёзно на производстве шкафов . :)
Если фазы и ноль красным цветом , или все фазы включая ноль синим - это пипец
Т
Ну я бы на каждую фазу вместо кучи дифавтоматов по дифреле поставил и по 3-4 линии с автоматом С16 каждая. Дифреле по току на ступень выше, так как оно не имеет защиты, там разница в цене копейки. Ну, уже куплено - хуже точно не будет. Просто дорого
Добавлено через 24 минуты
такие подколки
Да ясно. Меня вообще выбешивают белые советские провода в щитовых. Просто если это Луцк, то может быть такое, что провод ПВ-1 у них там только одного цвета. Я в "Эпицентре" тоже с этим сталкивался
Добавлено через 18 минут
Да, есть такое. Это классика. Тулить на розеточные группы 25А
Автор: чем руководствовались те, кто ставили вам на групповые линии 25А ?? Что там за нагрузка? Розетки или станки какие?
Если электрик установил автоматы В-16 и В-10 то я думаю что и автоматы на 25 А он устанавливал понимая зачем а не просто так...
Про цвет на производстве щитов - согласен. А при сборке по месту таки да, тут уж как получится. Кто не моноцветил провода в щите пусть первый бросит в меня камень :)
То что реле напряжения нету это минус. Но опять же это Луцк, там про такие вещи может и не слышали. Хотя если ставят разрядники то вроде ж должны понимать что к чему. Хотя нуна присмотреться к щиту (мне утром лениво) - может там по автоматам трехфазки - бойпас на АВР и стабилизаторы - тада РН ненужно.
Я думал у электрика всегда есть в запасе куски/огрызки ШВВП в багажнике ,
спецом для монтажа щитков .
Ведь готовился к этой работе . :)
да и шматки ВВГ c рiзнокольоровими дротами , полюбому остаются всегда .
Так там одинаковый кабель на 10 и 25 автоматах и диффах, сечение 1.5 или 2.5 от силы, разве на такое сечение можно ставить 25A? И таких АВ\АВДТ аж 7 штук, каких это приборов надо в доме на них повесить? Мне кажется просто над схемой не думали, заказали сразу пачку по 10, пачку по 16 и пачку по 25, а потом уже тулили какие оставались...
При этом половина "розеток" и все освещение остались не защищены УЗО, хотя денег вкинуто немало, одна ошибка ещё может быть не страшно, а две уже баг: кабель перегреется, УЗО не поймает и будет пожар
На сечение 2,5 - автомат В-25 можно ставить в легкую. Как пример линия санузла на дифавтомате В-25. То шо доктор прописал. Нагрузки - Бойлер, стиралка, розетка для периодичного фено-бритвы. Ну и электрополотенцесушитель иногда.
Та да, должно быть )
Добавлено через 9 минут
Категорически - нет! Но большинство так делает и всё работает. Раньше до хрипоты спорил и доказывал. Сейчас ценю своё время и нервы
Специфика работы любого автомата:
- ток 1,12 от номинала он держит бесконечно долго, то есть, это штатный режим. От 25А это будет 28 ампер. Провод 2,5 мм медь держит, в принципе, такой ток
- ток 1,45 от номинала любой автомат держит менее часа. При 25А - это 36 А. Менее часа это значит, что может и через минуту отключить нагрузку, а может и через 59 минут. И вот все 59 минут всеми нами любименький ШВВП будет работать, как нагревательный элемент
Единственное оправдание номинал 20А на 2,5 мм, когда их много в щитке, применяется понижающий коэффициент, так как они нагревают друг друга. Но это если у тебя в квартире ядерный завод и все линии загружены
Добавлено через 4 минуты
Какой смысл, если все нагревательные элементы работают по принципу ШИМ-модуляции - либо "вкл", либо - "выкл" (кроме фена и тот работает 3 минуты)? Нагрузка 4 кВт не заставит сработать автомат 16А. Если больше - то целесообразно тянуть вторую линию
Номинальный ток бытовой розетки - 16 А.
Отсюда и номинал АВ - с учётом подключения (через удлинитель) бытового ядерного завода (или нескольких) в ету, единственную на/в кухне, розетку
Ток короткого замыкания тоже "лучше" учитывать - не всегда даже В16 вовремя отреагирует на КЗ в розетке, в линии 2,5 мм2
