Подложка под ламинат
fed-vitalii
10 часов назад, vanair сказал:
Подскажите, пожалуйста, подходит ли Герметик для дерева SOUDAL на акриловой основе для заполнения шва между плиткой и ламинатом? Увидела отзывы по нему, что адгезия слабая и на разрыв. Какой посоветуете взять? Тут еще и в цвет нужно попасть, чтоб не выбивался с ламинатом, то есть нужно чтоб можно было его покрасить
Нет. Это акриловый. Либо МС полимер, или полиуретановый. Они не красятся, а в цвете.
МС полимерный будет очень дорого и много выбросить придется.
Или ищите остатки у мастеров или полиуретановый.
  • Дякую 1
1 час назад, vanair сказал:
Да я бы с радостью, но мастер так не сделал уже.
Это печально,  т.к. нормальная планка зажимается под плитку,  соответственно устанавливается при укладке плитки. Но всё поправимо.
2 часа назад, vanair сказал:
никто не пойдёт на «доделки», если я мастера буду менять.
На самом деле не всё так плохо. Вопрос в цене.
В данном конкретном случае нужно поднять ламинат,  подровнять стяжку, зарезаться под плитку, чтобы установить стыковочную планку и уложить ламинат обратно. На всё про всё два дня, ну или в денежном выражении 6000.
  • Дякую 1
  • 5 тижнів потому...
В 27.07.2021 в 09:53, ngstil сказал:
Эх, цвета мс-полимеров очень ограничены, чтоб подобрать к ламинату и плитке...
Не так как силиконовый в цвет фуги можно идеально получить.
Кстати в описании силикона Mapei mapesil написано, что для дерева тоже подходит и плиточник уверяет, что он использовал.
В 21.06.2021 в 12:33, ngstil сказал:
А другие "специалищированнфе", как говорили клиенты - было дело, пару раз. Через полгода удалял, так как меняли цвет из за постоянной влажной уборки. Но добавлю, что использовал именно белые.
Вы белый силикон в шве с ламинатом и плиткой использовали? А что ж с цветом делать
В 24.07.2021 в 10:27, Diablopc сказал:
интересный профиль... (имею ввиду наличие нижней планки). Где такой купить можно, не подскажете?
7 часов назад, vanair сказал:
Там где использовал спецсиликоны именно попадались белые в цвет затирки.
3 часа назад, sly сказал:
Вот как вариант prom.ua/p257319919-porozhek-alyuminievyj-obraznyj.html
А вообще я ту картинку бросил как пример,  сам использую подобные, но не разборные.
  • Дякую 1
1 минуту назад, Diablopc сказал:
благодарю. Думал, они имеют свое название, а не просто "т-образный".
7 минут назад, sly сказал:
С этой мелочевкой сколько производителей - столько и названий
Расскажите,  плз, что это за подложка такая?
Заказчице напарили вместе с ламинатом с криками что она ну просто супер-пупер... С виду похоже на вспененую резину. Маркировка что на упаковке что на листах отсутствует от слова совсем 😐
Судя по всему, это EVA, годный материал, аналог изолона. ppegroup.top/p1404343650-podlozhka-pod-laminat.html?source=merchant_center&gclid=CjwKCAjw7fuJBhBdEiwA2lLMYYbNhOWcZcBDtoPBh9O_a9_7d5TeZoGdfBDdSiiIKKBIdrcriX1VpRoC9PoQAvD_BwE
  • Дякую 1
17 минут назад, conon сказал:
годный материал,
А если в сравнении с тихоходкой зеленой? что лучше?
Змінено користувачем Diablopc
Опишу свой негативный опыт с тихоходкой. Одноэтажник, в спальнях и гостинной ламинат. Ремонт делался зимой. Ламинат стелили в конце апреля. В середине лета в доме начал чуствоваться посторонний запах. В результате танцев с бубном причину нашли.
Завонялась подложка. Следов плесени или грибка нет ни на подложке ни на ламинате. Но подложка пахнет плесенью.
Мой случай, конечно, не показатель. Но в случае повышенной влажности не исключен.
  • Дякую 1
22 часа назад, Diablopc сказал:
Тихий ход тоже разный. Есть сухой пресовки, есть на "мокрую". Они даже по весу разные.Подложка классная, но у меня тоже был негатив, она здорово влагу тянет. На счет 16 этажек, делали ремонт в новострое, проверили влажность стяжки и т.д. Стелим "тихий ход", потом ламинат, через время-лодочка. Разбираем, подложка потянула влагу. Начали разбираться, тянет из стен.
2 часа назад, conon сказал:
Там, в упаковке (а иногда прямо на ней) есть бумажный вкладыш, называется инструкция))). Перед тем, как рубить капусту, желательно ознакомиться. Практически все производители требуют перед укладкой ламината постелить на пол полиэтиленовую плёнку.
Змінено користувачем Скромный прораб
6 минут назад, Скромный прораб сказал:
І як вас плівка на підлозі врятує від вологи яку потягнуло зі стін???
Хоча я вперше таке і чув, щоб в стінах було стільки вологи, щоб ламінат дибки став.
21 час назад, Скромный прораб сказал:
Странно, впервые такое слышу....
Вот как пример: nordicfibreboard.com/images/uued_vene/NORDIC_FIBREBOARD_underlay_RUS-v2_2021.pdf
21 час назад, ngstil сказал:
Та да, неоднократно приходилось клеить обои после укладки ламината - 0 реакции, а влаги от обоев прилично. Может просто были недосушены толстые слоя штукатурки,  у нас же любят делать финишную отделку через два-три дня после черновухи. Ну а шо, оно ж выглядит сухим, правда 3-4см слой МРшки уже через сутки так выглядит,  хоть и держит в себе немеренно воды, да и по ТО должен сохнуть,  емнип,  две недели.
Ну или вариант 2: сделали ремонт, все супер,  а через какое-то время соседи оштукатурили стены из газоблока (тьфу-тьфу если не из гипсового блока) с другой стороны.
3 часа назад, Diablopc сказал:
Имел ввиду инструкцию от производителя ламината
2 часа назад, Spaider сказал:
В инструкции к некоторым подложкам тоже встречал такую рекомендацию
У Стейко есть
В 14.09.2021 в 13:12, Скромный прораб сказал:
Серьезно? Кто бы мог подумать, что надо пленку. И про рубку капусты тоже здорово. Откуда столько негатива? Уделали вы меня с инструкцией, прямо на лопатки положили.
Змінено користувачем conon
1 минуту назад, conon сказал:
Вы себе делали? Тогда извините за капусту. Заказчику? Кто заплатил за ламинат лодочкой и нервы?
Что касается пленки, теперь будете знать, на благодарите
Только что, Скромный прораб сказал:
Ну как без благодарности то. А так работаем лед эдак 15 с ламинатом и всегда что то новое узнаем. Вот теперь будем знать про паробарьер. А на объект даже представитель производителя приезжал.
Только что, conon сказал:
И за 15 лет не удосужиться прочитать инструкцию? Мать вашу…:pozor:
