Нужна помощь, мансардная крыша расперла стены.
Ирис
Вот именно..до хрена эти ваши примочки...
Примочка в чому?)))
Чим більше класів і коридорів в одипломованих спеців,тим менше місця там для вирішення елементарних ситуацій простими рішеннями.))
Да уж,не зря кажуть: голь на выдумки хитра...:o:o
Не одну хату вже так врятували після того,як її зводили великі майстри.Десятки років стоять після такого втручання.
Добавлено через 51 секунду
Смотрите, чтобы всё там не наебнулось в процессе таких стяжек...
Так здуру і того зламати можна))
Армопояс только под мауэрлатом (по этому армопоясом его назвать тяжело), на стропилах по две "затяжки", одна по средине стропил (на гвоздях), вторая между первой и верхом крыши (скручена шпильками и прибита гвоздями). Трещина за две недели не расширилась (правда и нагрузок никаких не добавилось).
Поможет ли разбор фронтона и доливка "армопояса" на метр в глубь фронтона?
Да вы - фантазер,батенька...:-P
Поможет ли доливка хз, ведь АрмПояс должен быть цельным..
Нижнюю бантину обязательно скрепите со стропилами шпильками с шайба/гайка ф10-12мм, и поставьте под бантины прогон и стойки в нескольких местах, или один ряд по центру или два паралельно в местах сопряжения стропилины и бантины.
Т.о. вы поменяете висячую распорную стропильную систему на опорную на перекрытие/центальную несущую. Можно потом зашить ГК, типа комнаты сделаете.
п.с.
Но в идеале, разобрать крышу и сделать все по нормальному, и за счет укладчиков кто такое проектировал и монтировал...
А хотелось бы услышать,каким образом...бульдозером... :Bravo:
Ось такою хреновиною буде саме то.
Треба ще фото з середини - тоді можна буде щось порадити, що робити після стягування.
Прогоны есть, стоек тоже много, стойки сразу ставились в будущие стены комнат. Просто изначально стойки на ощупь были не "напряжены". теперь чуствуется что на них лежит вес
ото ж...если б не стойки, ножки б разъехались...делайте выводы, приподымайте, вставляйте подставки...
Так "армопояс" заводить во фронтоны бессмысленно?
Думаю полюбэ смысл есть завести, укрепить дом
Та я ж не проти.Знімайте дах,розбирайте хату))
Які майстри робили- такий і результат))
Дах роз'їхався)))
Фото не мое, но у меня ситуация очень похожая. Нужен человек, который может приехать и рассказать как исправить ситуацию не разбирая крышу. Место стройки - Васильков, Киевская область.
ТС хотів "малою кровю" обійтися, що в принципі можливо, по моєму. Якщо ж доливати армпояс у фронтонах, то це вже зовсім інша справа. Треба частково (чи првністю) розібрати дах, частково (чи повністю) розібрати фронтони. Ну і далі - як армпояс у фронтонах зєднати з уже існуючим, щоб він не просто був, а виконував свою функцію? Чи армпояс теж повністю розбирати і перероблювати? Як на мене, то порада стягнути і закріпити зсередини є оптимальною.
Фронтони частково розібрати, нову частину армопоясу з'єднати з існуючим забурившись в нього арматурою, все це виконати не розбираючи дах. Так можливо? Стягнути з середини немає можливості, так як на шляху "стяжки" вікна
Виставте фото тих місць з різних ракурсів.Можливо хто і конкретніше порадить.
Если крыша двускатная и простой формы и расстояние между фронтонами относительно не большое, то можно попробовать переиграть систему в безраспорную.
Для этого нужно будет по месту собрать ферму вдоль конька и на неё опереть конёк, выполнив жесткое защемление.
Частично нужно будет колупать фронтон.
Но нужны реальные фото, размеры крыши и дома.
Зашёл это написать. Без расчета и чертежей делать это не рекомендую. Но в 2-х словах: суете коньковую балку внятного сечения, подпираете с нужным шагом стойками с поддомкрачиванием при чем так, чтобы потом можно было сделать ферму и между затяжками и коньковой балкой делаете деревянную ферму с опиранием на фронтоны и (если есть) внутреннюю стену/стойки. Если стойки можно втулить с небольшим шагом и есть на что опереть, то можно обойтись одной коньковой балкой с опиранием именно этой балки на стойки. Можно с подкосами от стоек к балке выше уровня затяжки.
Всякие стягивания на уровне армопояса не очень и помогут ибо дальнейшее проседание стропильной системы чревато изломом стропил сразу ниже затяжек — самый большой момент именно там.
Стяжками...
Можна і такими стягнути,а на металевому пруті нарізати різьбу,просунути в потрібне місце та закріпити болтами.
Добавлено через 11 минут
Можна і такими
Та дохрена чого можна
навіть дротом звичайним,якщо є місце де його скручувати
Мне больше нравится вариант со скотчем.
Думаю, что раз 5 вокруг дома обмотать и всё будет гуд.
Обмотайте собі))
я не проти))
Все верно! Мир держится на трех китах, киты на черепахе, а черепаха на скотче.
Зы: скотч - торговая марка дюпонт.:beer:
Все верно!
Ввиду отсутствия составляющих факторов,
Для начала покажите здесь чертежи крыши и план мансардного этажа,а также разрезы по двум плоскостям...
для определения и развязки возникшей проблемы, то любое решение может нести оправдательный характер. И «скотч», тоже.:beer:
Обмотайте собі))
я не проти))
Это не вопрос того что вы против или за.
На новострое, который ещё даже не достроен распёрло стены от крыши.......
Это ещё без утепления, снеговой нагрузки и пр.
Стянуть их игрушечными ремнями по Вашему совету?
Чем мой стёбовый совет по скотчу хуже?
В
Таладна.........
Не верю.
Ремні не іграшкові.У них тягове зусилля в декілька тон.І застосовувати не для утримування даху у потрібному положення(для цього інші речі існують),а лише для стягування.
