Харьков, куплен участок, хочется дом :)
Евгений___
Мне очень интересно! :)
Добавлено через 8 минут
https://www.youtube.com/watch?v=qaFMeVKIkrc
Под видео ссылка на www.forumhouse.ru/threads/426710/
По той же теме )
Там на 21 странице он говорит что на стены ушло чуть больше 2 тонн и то с огромным запасом прочности.
Я буду не торопится, ибо денег под ключ нету ))
Выше тоннаж нашел )
Добавлено через 14 минут
Опалубка вопрос если рассматривать проф. это космос по аренде, а если изготовить объем опалубки для залива мною + подсобники по выходным не дорого выходит 7-10т грн
ЖБ я приблизительно подсчитывал 1700 за куб это если месить на месте, 91м стен 0,15м ширина 3,6 высота 50м3 == 85000грн, наружное утепление ппс 0,2м ширина 44м периметр 3,6м высота 32м3 15кг на куб плотность 1200грн == 38400, итого 123400грн + опалубка 7-10тыр, окна считаю как стены будет поменьше цена ) . Газик посчитал тоже гдето 120000грн выходит, без клея(думаю там немного).
Работу не считал.
По тыкайте носом что я не так прикинул?
Не трогать домик для червячков! Мы их потом на рыбалку возмем )))
Добавлено через 6 минут
Согласен крутил вертел все приблизительно одинаково при схожих параметрах )
Добавлено через 3 минуты
Мне только выбрать хочется ту технологию где меньше всего можно накосячить или касяки не будут столь значимы. Почему то мне кажется что это жб ), поправите если я ошибаюсь?
Как раз в жб без опыта можно ой как накосячить. Да и при цене леса 3600 грн/м3 не сильно представляю конструкцию опалубки из 2-3 м3 леса 91 м.п стен.Ж-)
Я буду проект заказывать там расчет будет, заливать в выставленную опалубку будет легче чем класть блоки, кирпичи( не пробовал не то не другое!)
Опалубка.
Ссылку уже кидал в теме omozhyn. Повторюсь
Сделать 1 такую а штук 5-10 в зависимости от моей мощности на выходных с подсобниками )
По цене работы думаю хорошие каменщики будут гораздо дороже подсобников на замес бетона :beer:
Себя считаю подсобником в стройке)))
Опалубка.
ТО что человек делает на видео, не в какие строительные нормы не вписывается. Как написали выше, вокруг арматуры должен быть защитный слой бетона 3-5 см.
На этом видео он вроде все прячет как положено, то что не залито торчит, арматуры кажется маловато или я какойто момент не досмотрел?
Строительные нормы, что именно, я не строитель и мне нехватает знаний, простыми словами можете обьяснить?
Есть простое слово, велосипед, имхо, идёт попытка придумать велосипед, хотя материал стен значения особого не имеет и в смете дома занимает мизер
Я про предыдущее видео.
Понял спасибо за коментарий )))
А что вы думаете по поводу комбоблока?
Добавлено через 45 секунд
Понял :beer:
Добавлено через 41 секунду
И интересно этот велосипед имеет право на жизнь или нет?
Я не вижу никакого смысла в комбоблоке. Кажущаяся простота только. Имхо - газика 400 мм и не надо делать велосипед
Меня в этом смущает вот это www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=4000&le0=1&lt0=0&mm0=452&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=155 это не критично?
А зачем газоблок штукатурить 5см цементом?
Это нельзя. штукатурить надо паропроницаемой штукатуркой
И гораздо тоньше, у меня армослой получился 6мм и короед 2.
В калькуляторе гипсоперлитовый раствор вроде норм ) Спасибо буду изучать.
Нужно посмотреть наружные штукатурки для газобетона.
Добавлено через 32 минуты
Это с утопленной сеточкой?
Если вы рассматриваете самый недорогой вариант то так:
Газоблок+штукатурка по газоблоку (паропроницаемая)+короед
Керамоблок+штукатурка + короед
Мне больше нравится газоблок.
штукатурку по газоблоку нужно делать через год а то и через 2 после постройки коробки, что бы дом подсох.
Газоблок можно делать как деревянное перекрытие так и жб перекрытие.
Если хочется чтоб стены были теплыми и недорого, то брать газоблок 375. оплата за газоблок все равно в кубах, разница невелика, а вот обшивка пенопластом(или ватой) - это уже в квадратах+клей для пенопласта (дюбеля для ваты)
Да, конечно. Правда пришлось заставить фасадчиков тереть газоблок, выравнивать выступающие блоки. Они очень не хотели, но результат того стоит имхо. Энерджи легко теркой выравнивается.
:beer:
Вопрос по газобетону и дому, внутренние перегородки из кирпича нужно чтоб звукоизоляция была хорошая или из бетонных блоков, а какая слышимость с улицы через наружный блок? Может конечно глупость спрашиваю не обессудьте )
Кто то строил дом из газоблока на пеноклее?
Никакая :). Шума не слышно. Звукоизоляция дома скорее от количества окон и качества стеклопакетов зависит.
Стену на пене вряд ли кто-то клеил. Надежнее обычный клей для газобетона. Я попал на акцию, когда аэрок клей в подарок к блоку отгружал. Клей у них хороший, но его, естественно, не хватило :D. Каменщики докупили на эпике какой-то.
Стену на пене вряд ли кто-то клеил. Надежнее обычный клей для газобетона. Я попал на акцию, когда аэрок клей в подарок к блоку отгружал. Клей у них хороший, но его, естественно, не хватило :D. Каменщики докупили а эпике какой-то.
Понял спасибо
Вот два сопоставимых варианта пирога стен:
www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=629&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=157&ld1=4000&le1=1&lt1=0&mm1=452&ld2=200&le2=1&lt2=0&mm2=157&ld3=200&le3=0&lt3=0&mm3=149&ld4=1500&le4=0&lt4=0&mm4=4&ld5=200&le5=0&lt5=0&mm5=149&ld6=2000&le6=0&lt6=0&mm6=592&ld7=200&le7=0&lt7=0&mm7=149
Интересно мнение кто что выбрал если не учитывать цену и сложность выполнения?
Гипсовые штукатурки для внутренних работ, на фасад нужны цементные облегченные с плотностью 800 и ниже.
В калькуляторе наверное нет такой штукатурки, поставив любую другую штукатурку появляется зона намокания. (
Дело в толщине. Вот разрез моего фасада, толщина штукатурки видна и она явно меньше 10мм (диаметр отверстия 100мм).
З.Ы. В калькуляторе есть цементно-перлитовый раствор с плотностью 800.
З.Ы.З.Ы. В калькуляторе мой пирог выглядит так.
Да помню Ваш пирожок отличные характеристики )
С перлитовой в влагонасыщении 0 пишет, но в первой закладке почему то рисует синюю зону, тут я не понимаю )
Потому, что Вы выбрали газобетон Д300. У него очень высокая паропроницаемость. С Д400 все нормально будет.
Звукоизолирующие свойства напрямую зависят от массы ограждающей конструкции
ДБН В.1.1-31:2013 «Защита территорий, зданий и сооружений от шума»
Согласно действующих норм - кладки в пол-кирпича (полнотелого) должно быть достаточно для перегородок (+ штукатурка)
Перегородки из 100-200 газика даже близко не дадут такого результата, как кирпичная; если для частного дома это может быть не критично (все свои) то в квартире от соседей я просто "потерпаю"
Таже ситуация в моей квартире (
Вообще есть чудесный форум "саундмодератор", где пан Смирнов помогает всем страждущим.
Если волнует вопрос строительной акустики - вам однозначно стоит задать его там. Но принцип "на пальцах" всегда один: больше масса (кг/м2) - лучше звукоизоляция конструкции
