Харьков, куплен участок, хочется дом :)
Евгений___
А эту у вас участок в садовом товариществе? как быть с адресом?
Мне адрес не нужен, я прописан в квартире где щас проживаю. Есть какой-то юр. вопрос со строительством в садовом товариществе?
Теоретически, гос-во может забрать эту землю под свои нужды, а взамен выделить аналогичный участок. Поэтому там нельзя прописываться и можно строить только дачные домики. Хотя конечно многие строят капитальные. Ну и не совсем понятно можно ли для дачи например оформить электротариф на отопление и прочие ньюансы
По тарифу буду узновать важный вопрос, щас двухтарифный договор оформлен, вернее переоформляется на меня.
Там щас изменения какието идут в законодательстве, кто знает что там накрутили с садоводством?
ерунда :-), увы, вопрос не знаете :beer:
дачные домики до 300 м2 и можно прописаться :-)
Садоводство или забудова с электротарифом не связанно, может быть в забудове частный ТП и в садоводстве прямой договор, все смотреть надо конкретно
Добавлено через 24 секунды
ничего никто не накрутил
Мне както так и обьясняли ) Спасибо успокоили)
Добавлено через 4 минуты
Заказал "сайдинг новый" на забор, фассад двойной остальной односторойнний. Заказал полноценные столбы и закладные под будущие откатные ворота, но ворота будут временные до завершения стройки.
Добавлено через 10 минут
Если кто то думает об установке бетонного забора похоже будет приличное подорожание, где я брал с марта подорожание до 30%, а щас можно купить по новым ценам.
старым ценам
Посоветуйте конструктора в Харькове!
Соорентируйте по ценам на проект?
Archinnovation.Визуализацию неплохо продумывают, не в ущерб конструктиву.:flag1:
плюсону
консультировался у него по поводу перкрытий
Интересно услышать от форумчан самая старая ушп, сколько стоит и какой дом на ней?
Добавлено через 1 час 9 минут
Интересна разница в теплопотерях ушп и утепленной ленты, может кто то считал?
Если у вас неровный участок, то не имеет смысла. Она актуальна, если у вас ровный участок, низкий угу, лёгкий и неинерционный дом.
Участок ровный.
Добавлено через 50 секунд
Дом одноэтажный будет.
www.forumhouse.ru/threads/313678/ Монолит на ушп
Добавлено через 11 минут
уровень грунтовых вод ниже 3 м
Участок ровный.
Если позволяет геология: день копается траншея, три вяжется арматура, день заливается = фундамент. Ну...., если конечно хочется по извращаться, почему нет)))
геология есть 1 метр супесь потом до 8м песок
Только я не понял вы про что?
Предлагаете ленту и не парится?)
Добавлено через 40 секунд
Интересно вот это
Лучше не придумаешь! Фундамент будет зависеть напрямую от конструктива надземной части, если все таки жбк - то вообще без разници, считайте что дешевле, если ГБ я бы без расчета конструктором не рисковал .
Например Татьяна выкладывала счет за елктричество(отопление+быт нужны) своих домов с ушп, очень интересно подобный дом на ленте и его счет )
Современный, хорошо утепленный дом на ленточном фундаменте, ни чем по теплопотерям (расходу электроэнергии, например) от дома на УШП не отличается. А счета это не показатель, больше зависит от личных предпочтений, личного понятия комфорта.
Лучше не придумаешь! Фундамент будет зависеть напрямую от конструктива надземной части, если все таки жбк - то вообще без разници, считайте что дешевле, если ГБ я бы без расчета конструктором не рисковал бы.
Проекту быть, думаю на след неделе определюсь)
Т.е. будет соезмеримо при равных, лента и цоколь по периметру 100мм еппс и под полом 100мм эппс а соизмеримых домов?
Какому проекту? Чертежи - это не проект? )) Если даже с конструктивом то типовой? Смысла в типовом тоже нет. Конструкторская часть должна считатся отдельно... И именно считаться, а не так как обычное сдерут бабки за типовое решение, которое любой прораб на листочке нарисует как в соседней ветке из Николаева;)
Основные теплопотери в доме через перекрытие, стены, окна, вентиляцию...
Через пол меньше всего. Если утеплитель под стяжкой ТП 100мм, утеплен цоколь....никакой разницы не будет.
PS Сейчас конечно адепты УШП набегут начнут кидаться тапками, поэтому, если можно, пожалуйста, новыми разм 45:)
Это справедливо для обычных полов, для ТП теплопотери тоже значимы. Хотя соглашусь что разница между одинаковыми домами на ушп и ленте будет навряд ли заметна :rolleyes:
Индивидуальный проект :beer:
Добавлено через 6 минут
Извините не понял фразу )
Добавлено через 12 минут
т.е. если у приведенных домах на ушп в месяц на отопление уходит 1000квт условно то с лентой будет уходить 1050-1100 квт, очень приблизительно?
Добавлено через 3 минуты
Очень волнует толщина утепления пенопластом в 200-250 мм, в частности деформации летом в жару и при большом морозе зимой, не порвет ли фасад?
Изменение размеров в связи с воздействием тепла
Коэффициент теплового расширения пенопластов из стиропора лежит в интервале от 5 • 10"5 до 7 • 10-5, что соответствует интервалу изменения от 0,05 мм до 0,07 мм на 1 м длины и 1 градус Цельсия. Это означает, что при изменении температуры на прибл. 17°С имеет место обратимое изменение длины равное 0,1 %, т.е. 1 мм/м.
В случаях применений, при которых материалы находятся под воздействием значительных температурных колебаний, необходимо предусматривать особые конструктивные меры.
Необходимо учитывать также и уменьшение размеров (сжатие) пенопластов из стиропора при низких температурах. Если принять за опорную температуру 20°С и считать, что в режиме использования материал охлаждается до -20°С,то в таком экстремальном случае элемент длиной 40 см укорачивается на прибл. 1 мм. Это должно быть учтено при конструировании.
Вот полная статья aspp.com.ua/ru/vse_o_penopolistirole/mirovoj_opit/statja_1.html
это Вы про ушп? :-)
у каждого свои фобии :-)
ПОД ушп таких температур не бывает, над - тоже
это Вы про ушп? :-)
Нет это я про фасад интересуюсь )
нет
ответа на этот вопрос нет
в УШП нет мостиков холода, как в ленте, так, что ответ будет зависить от качества работ, что в первом, что во втором случае
во втором случае накосячить существенно проще
Добавлено через 42 секунды
Нет экономической целесообразности ставить на фасад более 150 мм утепления, эффект мизерный
