Выбор воздушного теплонасоса (воздух-вода)
Dmode
Панове, хто може порадити ТН повітря-вода в категорії ціна/якість? Стосовно потужності - наразі опалення електрокотлом і радіаторами забирає приблизно 1.5-2 тис. кВт-г в місяць. В пікові морози готовий переходити на котел.
Какая мощность котла? в среднем как я понял у вас получается потребление до 2.7 квт в час. Сейчас у купера появились доступные моноблоки с мощностью до 7 квт. - Cooper&Hunter CH-HP07UMPNK. Цена вопроса от 54к.
Котел аж 12 кВт, все як полагається )))
Дуже дякую за рекомендацію! І ціна цілком демократична.
Еще можете посмотреть в сторону воздух-вода Clitech CAR-08XB, он еще дешевле будет. Правда не знаю что с поддержкой.. У купера по идеи более-менее адекватный сервис должен быть. Но не верьте тем СОР что пишут 3-4, если вы будете греть радиаторы то COP будет от 2-3, в зависимости от температуры за бортом и влажности.
Я вірно зрозумів, що ціна Clitech CAR-08XB на рівні тисячі доларів? Це просто шара якась. Хто на форумі ставить такі апарати?
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=221867
C&h моноблочники и вправду получились неплохими, поставили один на 30квт и один 10квт. С задачей справляются на отлично.
а где можно найти развернутую информацию, инструкцию? а то на оф. украинском сайте все очень куцо
Пока сложно, так как это новинка. можно сделать запрос на оф представителя.
а какая ценовая политика, по сравнению с теми же фоланси/клитех и остальными клонами?
цена на 10квт около 5куе
Немного покалдовал софтом который использую в рекламе и удалось отыскать мануал по Купер Хантер CH-HP07UMPNK, правда на анг языке:) К сожалению на форум прикрепить не удалось там 15 мб, файл.
Вот ссылка на гугл диск- ТЫЦ
Он оказывается старт-стоп, хотя за 55тыс грн не удивительно, но вроде как поддерживает разморозку автоматом и может работать вплоть до -15, фреон 410.
правда на анг языке
я предпочитаю читать на английском. обычно при переводе только ошибки прибавляются.
Если работать на теплый пол больше 50 квадратов в этом нет ничего плохого
Мне другое интересно, реально ли его юзать без буфера, а сугубо подключить напрямую через гидрострелку. К тёплым полам примерно 110 кв.м и заодно чтобы к. Радиатором заходил, ну понятное дело что радиаторы потеряют кпд, но то такое.
а я специально хочу буфер поставить, 100-200 литров. место есть, думаю, для пола будет лучше. плюс запитаю из него водяной теплообменник для приточной вентиляции, будет охлаждение летом и воздухом, и полами при необходимости
А какая у вас сейчас дельта на котле, при работе на теплый пол ?
И насколько сильно вам нужны батареи до -10 на улице ?
ИМХО на 110 квадратов все конечно зависит от тепло потерь при -10 нужно уже 3,5-4 кВт мощности, судя по их графику он при минус 10 столько и выдаст но нужно еще учитывать оттайки
Дальше вам придется включать электро котел, и вот уже тогда задействовать батареи
На вам месте я бы подключил ТН напрямую мимо гидрострелки, через байпас, а при -10 или автоматикой или вручную уже включал бы котел и задействовал гидрострелку
в прошлом году минимальная температура была -9 на котел я не переключался, правда у меня и батарей нет, в этом году судя по всему через пару дней включу котел, так как при -10 мощности ТН мне уже не хватит
На следующий год добавлю еще один кондиционер, и смогу до -15 греть ТН пол и двумя кондерами догревать воздух, дальше опять котел
так СОР потеряете, посмотрите в дом же мануале указана дельта для которой они пишут мощность, у вас она увеличится на 5 градусов
разве что для оттаек будет полезно, если оттаивать из буфера, у меня каждая оттайка из дома ворует около 0,5 кВт*ч
так СОР потеряете
буфер (просто бак без теплообменника) будет выполнять роль гидрострелки для ТП и электрокотла, и будет частью системы отопления - такая задумка. тут вроде потерь нет
Поставьте лучше простой кондиционер. С охлаждением от ТН есть некоторая морока.
а из буфера напрямую в пол, или через узел подмеса ?
если напрямую то все ОК но тогда я не понимаю зачем он нужен
если через узел подмеса, то вы греете бочку 200 литров, и в межсезонье к примеру у вас уставка на ТН 25 градусов, гистерезис градус итого на 24 вкл на 26 выкл для того что бы нагреть на эти 2 градуса вам нужно 0,5 кВт
ТН в межсезонье дает вам 7 кВт
И получится что он поработает всего 5-10 минут, а за это время он даже на режим не выйдет
понятно что такое случится только в том случае если запроса от ТП нет, а бочка уже остыла, или так совпало что пол забрал что ему нужно и закрылся, а бочка включилась
если он работает напрямую в ТП и мы говорим про 100 квадратов то тут речь уже про 5-6 кВт которые может усвоить стяжка и это уже 30-60 минут работы в межсезонье и потом час-два будет отдыхать
цифры все примерные, и возможно точнее скорее всего я не понимаю вашу идею
у меня 120 м2. мне надо 4 кондера (3 спальни + зал) или как минимум зал, а дальше косвенно через рекуператор. Итого бюджет от 70 тыс (20 тыс по второму варианту). и это решить только вопрос охлаждения и немного отопления, так как воздушное отопление меня не прельщает.
а так есть возможность пускать холодную воду в пол (по примеру Dmode), а также охлаждать приточку. при этом холодной воды температурой 18-20 градусов мне должно хватить
Добавлено через 5 минут
скорее всего напрямую
и получается 2 насоса
1. крутит ТН-бочка
2. крутит Бочка - ТП
и это все ради охлаждения летом ?
насчет полов сомнительно, в плане охлаждения, у меня они в жару 23 градуса без кондера в доме 27-28 но ногам при этом уже не очень то и комфортно
а вот охлаждать приточку было бы интересно, но в теории с бочкой в 200 литров будет жуткий старт стоп
ну и по насосам, у меня воду гоняет насос котла протерм, он с платой потребляет 1,6 кВт в сутки, а в межсезонье ТН потребляет 3 кВт в сутки, итого насос ворует СОР, а у вас их будет 2 понятно что я говорю про мелочи но они есть
1. крутит ТН-бочка
ну как бы затраты на охлаждение меня не очень волнуют. циркуляционный насос много не съест. 50 Вт*24*30 = 36 кВт*ч в месяц, о чем спор? даже при возможном повышении цен это 100 грн/месяц.
по поводу старт/стопа - а что, у ТН нет возможности увеличить гистерезис? чтобы он охладил бочку до +15, и потом стартовал, только когда она нагреется до +20? думаю, даже соноффом это можно сделать
на фоне затрат на нагрев\охлаждение в межсезонье это много, а в год это много даже на на фоне, грубо то что в год тратится на насос мне хватит на отопление 92х квадратов в октябре\ноябре
все зависит от контроллера, что там у купера я не знаю, у меня гистерезис 1 градус
сонофом можно конечно делать вкл\выкл но к примеру старт на отопление с водой ниже 23х градусов уже сложный для ТН
у меня ценник за электроэнергию летом не падает меньше 700 грн. с учетом новых цен будет, скажем, 1500 грн. а 1500 или 1600 - непринципиально
такая же история, точнее у меня октябрь самый бюджетный месяц, так как бассейн уже законсервировал, а отопление еще работает в пол шишечки
