Конденсационный или газовый котёл?
Lina
А вибір ТС таки вірний! Без низько температурної СО конденсаційник = гроші на вітер...
При малій площі добре утепленого будинку окупність розмазується понад термін експлуатації котла....
Эффект и от конденсации будет на протяжении всего отопительного сезона???
Ну-ну.
www.meibes.ua/assets/attachments/catalogs/Flaer_for_installer_2013.pdf
Стр. 11 - читаем и просвещаемся.
Кому лень переходить, цитирую: "Особенностью конденсационных котлов является их возможность работать в низкотемпературном режиме, и использовать энергию конденсации водяных паров, которые выделяются при сгорании газа. Для этого необходимо, чтобы температурный график захватывал отметку +55 °С (точка росы дымовых газов). Это позволяет увеличить КПД с 92% до 110 %.
Но данный тип котлов может работать как в высокотемпературном режиме 80-60 °С (с КПД~ 92%), так и в низкотемпературном режиме 50-30 °С (с КПД~110%) .
Использование погодозависимой автоматики позволяет подбирать компактные радиаторы на 80-60 °С по самой холодной пятидневке:
Если не сильно холодно - то котел работает в конденсационном режиме и выдаёт большой КПД.
Если ударили холода - котел работает с обычным КПД, но обеспечивает высокий комфорт.
Учитывая, что в Украине 90% времени отопительного сезона температура держится на отметке ~0 °С, то почти весь отопительный сезон котел будет работать в конденсационном режиме.
Без использования погодозависимого контроллера под конденсационный котел пришлось бы подбирать радиаторы на низкотемпературный график, т.е. в 2 - 2,5 раза больше. Это привело бы к резкому увеличению стоимости радиаторного отопления (на 30-40%), и такие радиаторы занимали бы много места на стене.
Вывод: Погодозависимый контроллер позволяет без потери комфорта совместить конденсационный режим теплогенерации у конденсационных котлов и разумные размеры радиаторов (и их стоимость)."
еще есть много факторов начиная от гидрострелки ( которая полюбому нужна)
Данное тверждение заставляет усомниться в том знаете ли Вы вообще что такое гидрострелка и зачем она нужна. Но раз уж на то пошло, может просветите зачем она так нужна именно для конденсационного котла и совершенно не нужна для обычного?
заканчивая обвязкой
И чем же так сильно отличается обвязка конденсационного котла от обычного, кроме отвода канализации конечно?
и подготовленным теплоносителем
что-то новенькое, как подготавливать будем? Требования к теплоносителю у обычных и конденсационных котлов одинаковы. Но с учетом того, что теплообменники конденсационников рассчитаны под более агрессивную среду, то они как раз и являются менее прихотливыми к его качеству.
А обычный котел повесил и забыл.
Через 10 лет поменял Вот и вся морока.
И не напрягаешься, так ведь проще. Зачем лишний раз заставлять работать серое вещество.
Либо на больших домах или на большом производстве.
которые, видимо, Вам никогда не попадались.
Warmex є нюанси. Для конденсаціника (та й любого з теплообмінником з нержавійки) є вимога робити СО з кисне непроникних труб (це стосується в першу чергу пластикових для ТП)
Давно так не смеялся.
Возьмите и почитайте Вайллант и Будерус монтаж и обслуживание конденсационных котлов. Найдите пару отличий.
Вы просто молодец.:lol::lol::lol:
А что еще делать если аргументы закончились и сказать нечего...
Добавлено через 12 минут
С чего Вы это взяли? Данная рекомендация касается любой системы в которой есть элементы подвергающиеся коррозии из-за повышенного содержания кислорода (стальные радиаторы, буфф. емкости, твердотопливные котлы и т.д.). Да и немного непонятна суть вопроса так как сейчас у нормальных производителей труб без барьера по сути нет (они все с кислородным барьером), а трубы за 5-6 грн. и трубами то назвать нельзя.
Да Вы правы аргументы закончились,
сказать нечего.))))
P.S. Гидрострелка нужна для того, что бы - коллеги, товарищи, друзья, однодумцы собрались и выпили горячительные напитки и побеседовали в спокойной дружественной обстановке.)))
Warmex:
Ценой, монтажем.
Добавлено через 3 минуты
Warmex: что-то новенькое, как подготавливать будем? Требования к теплоносителю у обычных и конденсационных котлов одинаковы. Но с учетом того, что теплообменники конденсационников рассчитаны под более агрессивную среду, то они как раз и являются менее прихотливыми к его качеству.
Подготавливать будем как написанно в мануале.
Конденсационные котлы есть разных фирм и у них открою Вам секрет, представляете разные теплообменники,
сделанные из разных марок стали.))))
Добавлено через 5 минут
Warmex: И не напрягаешься, так ведь проще. Зачем лишний раз заставлять работать серое вещество.
Согласен серое вещество не у каждого есть, за то языком болтать умеете.
А мануал по установке и обслуживанию конденсационных котлов трудно прочитать, или там есть фразы непонятные для серого вещества.:lol::lol::lol:
Я ответил на Ваши вопросы уважаемый
Warmex.
А Будерус уже от силумина отказался?
В том году еще ставили ребята Будерус, в этом не знаю, за Будерусом не слежу.
Может они выпустили какую то новую линейку.
монтажем.
Каким образом? Не надо уходить от прямого вопроса.
Да ну ладно, вот новость так новость, прям глаза открыли:lol:
Добавлено через 9 минут
Вам видимо да. На досуге советую ознакомиться с содержимым данных инструкций и больше не вводить людей в заблуждение. Прежде чем советовать что-то сделать другим сначала начните с себя.
Warmex.
Увы ни на один...
Добавлено через 17 минут
Тонко. Увы товарищ siscom не понял вашего сарказма:)
Увы ни на один...
Извините, я не увидел что Ваша фирма
warmex.com.ua занимаеться отоплением.
Кошмар, что ж Вы людям ставите, монтируете не понимая простых вещей.
Учить я Вас не буду учитесь сами.
Всего хорошего.:lol::lol::lol:
почитав і чомусь згадалося мені, як казав шановний пан Лесь Подеревянський - привид датського кацапізму від мудила мєдвєдєва: Дєнєг нєт, но ви там дєржитєсь, всєго хорошєго вам
Мені от цей прикол з ККД муляє, яких 110% маніпуляція и не більше, там і 100% не пахне.
100 нема, є 96 - 97% +10% халявного тепла від конденсації НА ТЕПЛООБМІННИКУ а не вуличному повітрі. Гола фізика, 8 клас, термодинаміка (при конденсації єнергія виділяється, при випаровуванні поглинається. Самен тому мокрому на вітрі холодно і не вигідно в твердотоп кидати сире поліно :) ).
Ви приписку не читаєте
110 в порівнянні зі звичайним газовим
Звичайно Мішину теорію ніхто не відміняв, закон збереження енергії діє і ккд вище за 100 не існує. Інакше ми б стали свідками створення вічного двигуна, адже саме це унеможливлює таку прекрасну річ
Так я це розумію, тому і не хочу купувати річ при описі якої крутять цифрами, а викидати такі гроші за 7-8% який сенс.
Добавлено через 4 минуты
Яких +10%, де їм там взятись, є певна стала кількість теплоти, яка виділяється при згоранні палива, де взятись більшій кількості теплоти, від сирості ??? це перекручування і порівняння.
Ну не платите, делов-то.
8-15% дает конденсация, еще 10 может дать верное управление, проектирование и правильная обвязка...пару процентов добавит возможность более глубокой модуляции.
В сравнении в простой чугуниной это может дать и 40%
В сравнении с котлами получше процент будет скромнее.
Поняття ККД має певне везначення, а порівняння це словоблудство, не існує газового котла із ККД 100%.
И что с того?
Может для начала, перед тем как во всеуслышание развивать тему вселенского масштаба и вселенской глупости, поинтересовались бы как оно вообще считается и почему вылезло за границы физической единички.
И что с того?
А що там розбиратись, маркетинг і не більше. Так вони більш економні ніж прості, але є питання економічної доцільності.
Вопрос экономической целесообразности стоит всегда.
Более того, это давно уже посчитано.
Но через еще совсем немножко времени просто не останется выбора: простые котлы идут только для нашего рынка, по относительно дурным ценам при очень неважном качестве и ресурсе.
Их просто нет сенса покупать, поскольку в среднесрочной перспективе очень дорогое обслуживание и замена.
Ви реально стверджуєте, що кондесатник дешевше в обслузі і має довший термін служби??? І хто у нас має той вибір забрати?? В такому разі усі перейдуть на електрику, реальний ККД, і відносна простота.
Я уверен в том, что цена простых котлов стремительно тянется к конденсационникам, при куда как худшем качестве первых и куцем функционале в сравнении со вторыми.
Через некоторое время будет просто выбор или купить конденсационник или купить какой-то шлак для третьего мира по уене чуточку ниже.
У вас этот выбор заберут производители и маркетологи. Более того, уже забрали.
В нашем батустане про электрику как простой и дешевый вид отопления, можете забыть. У нас на это в масштабах стоаны нет ни пропусной способности сетей, ни предпосылок, ни желания. Более того, необходимости даже нет :)
При переходе вещества из одного агрегатного состояния в другое выделяется или поглощается энергия. В данном случае, при конденсации - выделяется. Физика, однако... :lol:
