sagitron Опубліковано: 5 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2020 Патамушта женщина Потому что производитель аэрок рекомендует не утеплять. Наш архитектор также убедил,что строили и не утепляли-все ок. Блоки уклыдывались на клей для ГБ. Армопояса - снаружи 10см ГБД400,между бетоном и ГБ ЭППС10мм. Крыша- гидробарьер, 150 минваты, паробарьер. Пол чердака- планируем ложить вату или керамзит. Из всего прочитанного подумываю утеплить углы дома, над-,под проемами окон и дверей. Монтаж окон будет теплый. Стены будут обкладываться кирпичем с вентзазором. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5013026&postcount=29 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuk Опубліковано: 11 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2020 https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5013026&postcount=29 в Польше тоже норму подняли, меньше 200мм утеплителя на стену - нельзя! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 11 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2020 в Польше тоже норму подняли, меньше 200мм утеплителя на стену - нельзя! Так в той польской норме и написано - не менее 200 мм утеплителя? Точно? :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дод Опубліковано: 13 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2020 В качестве материала для строительства применил газоблок с пазом толщиной 400 мм. Был одним из первых покупателей этого материала при запуске нового завода по его выпуску. Опыта применения материала не было, поэтому к кладке подходил очень тщательно придерживаясь всех рекомендаций завода изготовителя. Хотел бы отметить, что при укладке каждого ряда проходил теркой сверху уже уложенного ряда, хотя неровностей по ряду не замечал. Клей тонким слоем. Все перемычки из того же газоблока, но лоткового. Также учитывая количество окон, весь ряд на котором они располагаются, по периметру делал из лотковых блоков с армокаркасом, так же как и армопояс между этажами и под крышу. Межэтажное перекрытие деревянное. Почти 10 лет эксплуатации ни одной трещины по газоблоку, есть только усадочная трещина по штукатурке на пристройке. Впоследствии по пристройкам ставил деформационный профиль, исключающий такую трещину. Та, что есть, планирую закрыть декоративной накладкой. Фасад штукатурил специальной легкой штукатуркой без сетки (по другим видам надо сетка) с последующим окрашиванием (грунтовка и фасадная краска - силиконовые). К сожалению не предполагал о таком увеличении цены на газ, которое имеет место в последние годы, поэтому сейчас бы сделал бы толщину стен больше, например в два слоя 300 и 200 мм. Как то так. По старой постройке из кирпича применял утепление стен Аэрок Энерджи толщиной 150 мм, сейчас бы применил толщиной 200мм по той же причине из-за цены на газ. Заметил уменьшение расхода газа существенное до 25-35 процентов. Понятно, что это уменьшение несравнимо с затратами на утепление, но комфорт выше из-за другого климата внутри дома. Добавлено через 8 минут Ничего экономичней нету - стена ЖБ 150 мм и утеплитель по фасаду 200мм. Да хороший вариант, экономичный и оправдан. Также в качестве альтернативы можно применить в качестве стенового материала примерно указанной толщины кирпичные (блочные) материалы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Texnolog Опубліковано: 25 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2020 Стена аэрок 375 д400 + аэрок енерджи 150мм. Стены снаружи ничем не пощтукатурены и не армированы. Сеткой. Пллщадь 185м2, 2этажа. Потолок 300ми минвата 30кг/м3. Первый этаж теплый пол, под ним 130мм ЭППС (50+50+30). Топлю первый сезон с 10 октября. Октябрь 190м3 Ноябрь 280м3 Декабрь 285м3 Январь на сегодня 283м3. В доме 22 градуса 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Texnolog Опубліковано: 27 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2020 В том числе ГВС. 4 взрослых и 2 детей 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t34 Опубліковано: 29 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2020 Эта зима, конечно, далека от среднестатистических. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 29 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2020 Утепляться или нет - вопрос философский! С 2010 по 2018 прожил в двухэтажном доме 154м2 по технологии - однослойная стена 375Д400 по кровле - 200 базальта. Всегда помещался в 1 категорию (до 2500в год на всё) В октябре-ноябре никогда не переходил 150-160м3 газа - это с учётом ГВС и хавчика при этом добавочно 500-600 квт/ч на эл теплый пол в ТРЁХ сан узлах (18м2 суммарно), ТРИ эл полотенцесушителя. 320-350 м3 это в январе - феврале при -20-25 Котёл Бош -24квт с косвенником на 120л если перевести газ на кВты 1м3=9кВт то по газу - 1400кВт +600 эл кВт =2000 Моё предположение... на потери на инфильтрацию и через окна уходит примерно 1000-1200кВт, т.е. при средне-нормальном теплосопротивлении конструкций гоняться за утеплением стены - не эффективно! Гораздо важнее - не допустить тепловых дыр! 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovapk Опубліковано: 9 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2020 Строил дом с газоблока D300 500 мм чтобы сделать стену однослойной. Армопояс делал по шириной 300 мм к внутренней стороне стен, снаружи утеплять блоками D150 200 мм. Но сейчас принял решение перестраховаться и сверху еще утеплить стены по всему периметру минватой 50 мм. Подскажите пожалуйста кто разбирается, под такие стены 50 мм минваты будет нормально? В плане точки росы и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DaniMax Опубліковано: 10 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2020 под такие стены 50 мм минваты будет нормально? В плане точки росы и т.д. Да,нормально.Ваша стена в калькуляторе теплопотерь при -15 за бортом. www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-15&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1<0=0&mm0=587&ld1=5000&le1=1<1=0&mm1=452&ld2=500&le2=1<2=0&mm2=573 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
