Доска половая.
Taurus
Мне кажется вы путаете доску пола и паркет-доску. Доску пола делают из экономии, как раз что бы не делать сплошную подложку. Например, я делал так: на стяжку притянул дюбелями лаги толщиной 25мм с шагом 400мм. А сверху доску пола 30мм. Доски 20мм я не встречал, минимум 25мм и выше.
Простите, но я ничего не путаю. Я вначале сказал, что была допушена ошибка и неправильно расчитан пирог пола. На лаги поверх стяжки уложить нет возможности, пол поднимется выше нулевой отметки, а уже стоят двери на террасу, да и внутренние дверные проемы не увеличить вверх. Поэтому прийдется применять, так называемую паркетную технологию. Теперь хочется сэкономить. А доска 20 мм есть. Мы в субботу ездили на производство и даже отрезали себе кусок, чтобы в домашних условиях сложить образец "пирога".
Не надо фанеру, а тем более ОСБ.
Буквально месяц назад делали пол: по ЦПстяжке прибили-приклеили лаги 20х40мм с шагом 300мм. По лагам уложили паркетную доску из ольхи толщиной 21мм. Итого толщина пола 41мм, а бюджет по сравнению с укладкой на фанеру - вполовину меньше.
Как вариант, снизу подрезать дверные полотна.
Не хотите попробовать перекрутить в тело саморезами желтыми 4 кой, а потом шпаклевкой пройти? У нас доска 35 на лагах 40*50 плавающий пол, работает нормально...Но, мы крутили в тело, как то надежней что ли...Вы брус тоже сухой брали?
Брус был не сухой... Решил просто притянуть пол дюбель-гвоздями 10*120 с потаем, сквозь доску и лагу к плитам , и зашпаклевать. Думаю поможет.
Сразу вопросы. Лаги укладывали плашмя? С каким шагом укладывали лаги и как заполняли пространство между ними? Не прогибается ли доска? 21 мм по лагам - тонковата доска...
О-о-чень не хочется этого делать. Кроме того дверь на террасу открывающаяся внутрь, пластиковая. Ее не подрежешь.
Лаги плашмя, шаг 300мм, прстранство ничем не заполняли. Под человеком 90кг заметного прогиба нет.
Вы не правы в своих выводах по поводу способов укладки насколько я знаю каждый производитель ,будь то отечественный или зарубежный, закладывают в гарантию метод укладки поло начиная от стяжки заканчивая способом ухода за полом. Тем самым они гарантируют что доска не скрипнет, не покрутит её ,не вздуется а, тем более. расхождение замков
К общему сведению паркетная доска также как паркет, массив не прибиваются и приклеивать если это не предусмотрено производителем .
ДЕРЕВО ДОЛЖНО ДЫШАТЬ это не плитка и не камень:wink::\"\":
:lol::lol::lol: Вы хоть темку почитайте сначала.Тут речь не о паркетной доске, а о доске пола
Уважаемые опытные форумчане, подскажите правильное с вашей точки зрения решение.
Есть дом, первый этаж готов к настилу полов (около 60 м.кв.). Основание - около 1 метра трамбованого песка, по которому на гидроизоляцию залито 8-12 см керамзитобетона. В помещении сухо.
Есть готовая шпунтованая доска пола. Долго рассказывать почему и как но в наличии на обьекте дубовая доска 80 мм и 120 мм ширины, 23 мм толщины, длина от 1,5 м до 3 м (основная масса - 2,8 м.). Качество доски - разное, скорее плохое, т.е укладываться будет тяжело.
Я хочу укладывать доску на лагу но никак (перелистав не только эти 17 страниц ветки форума) не могу определиться с материалом и параметрами (размерами) лаг для пола. Я так понимаю - дуб совершенно не обязателен, склоняюсь к лиственнице или даже сухому сосновому брусу. Подскажите что лучше выбрать, какие минимальние размеры лаг будет безопасно использовать.
Заранее всем огромное спасибо!
Для однозначного ответа недостаточно "вводных". На сколько надо поднять уровень" чистого" пола от стяжки? Какие перепады уровня на существующей стяжке?
Дуб и лиственница Вам абсолютно ни к чему. Отличный вариант будет сухой калиброванный брус 50х45 с шагом 400мм.
Дубовая доска по торцам имеет паз-гребень? Расшифруйте фразу "укладываться будет тяжело". Плохая геометрия? "Вертолеты"?
уровень пола можно поднять не более 8 см. Стяжка в принципе по уровню, 1-2 см перепада не исключаю. Доска гребня по торцу не имеет. Да, скорее всего вертолеты, но пока доска лежит акуратно переложеная - точно сказать не могу.
Спасибо.
Спасибо.
Лаги шире сделать можно, но это все дополнительные расходы. У Вас толщина доски такая, что шаг между лагами должен быть не более 400мм. Еще, перед тем как приступать к заказу/укладке лаг, я советую попытаться разложить-стянуть рядов 10-15 доски, с торцевыми стыками. Что-то мне кажется, что щели у Вас могут быть такими большими, что Вас этот пол не устроит. И тогда придется или заново строгать этот (в меньший размер), или искать что-то другое. Убедитесь, что Вам подходит существующий материал, тогда двигайтесь дальше.
Добрый день. Есть сосновая шпунтованная половая доска, уложенная год назад с расклиновкой. На 20% стыков появились щели (1-2мм). Собираюсь циклевать, шлифовать и покрывать доску маслом.
Есть идея сделать фрезером v-фаску на всех стыках, чтобы вновь появляющиеся щели были не заметны (да и имеющиеся скрыть). Покритикуйте, пожалуйста, идею - может я не замечаю явных минусов.
Минус - будут болеть коленки:D. Неудобно работать с фрезером на полу. Но сама идея хорошая - нарезаете фаску, потом шпаклюете щель акриловой шпаклевкой - и красота! Еще важно тщательно удалить шпаклевку из фаски. Для облегчения работы можно шпаклевать фаску между слоями масла - так намного легче удалять лишнее.
Змінено користувачем SV73
Таким образом не плохо потолки делать,а вот полы? Думаю запаритесь пылесосить,сразу всё там будет оседать
Вообще, я не собирался шпатлевать фаску, но ваша идея мне понравилась - темное масло и белая шпатлевка.
Я вообще-то имел ввиду акрил под цвет древесины.:) Но можно сделать и контраст, в таком случае надо "заполнить" фаску акрилом. Вот пример - лиственница с темным швом. DSC00306.JPG.cace610a6c3ddd373e4fece900834895.JPG
Прошу совета специалистов. Имеется черновой пол (бетон), поверх разложена система отопления. Сначала планировалось уложить между трубами стиродур 50мм и покрыть цементной чистовой стяжкой 60мм, затем стелить линолеум, либо ламинат. P7032031.thumb.JPG.ebc4b96dc5c9c319c1a7769a162ef2d3.JPG
Сейчас, прочитав данную тему, хотелось бы сделать покрытие из доски.
Подскажите, возможно ли это в моем случае, и если да, то какова должна быть технология укладки.
, в таком случае надо "заполнить" фаску акрилом. Вот пример - лиственница с темным швом. [ATTACH]200301[/ATTACH]
Нет. В таком случае нужно заполнить Sika-Flex, который и предназначен для этих целей. Но, предварительно обработать поверхность Sika Primer 3-N.
не хочу создавать отдельную тему, вопрос такой, покрыли полы сосновой доской качества хорошего, гладкая.
Позвали типа бригаду шлифовальщиков, их вердикт бы такой, шлифовать будем немецкой машиной круговой, много углов, покрывать будем три раза лаком то есть шлифовка-лак и т.д. Цена без стоимости лака 40 грн. кв.м.
подскажите цена нормальная? и какой лак взять с полиуретановых но безвредных макс имально. с ув. спсб.
Sherwin Williams (Шервин Вильямс) Polyurethane Varnish на водной основе, очень достойный лак. Хотя, много и других достойных. Выбирать Вам.
Если стелить между лагами, на втором этаже, тепло- звукоизоляцию (базальтовую, стекло- вату) надо ли с низу и сверху стелить пароизоляцию?
Здравствуйте. Прошу совета профессиональных практиков. Делал пол с массивной доски (сосна). Доска 35, лаги 40/60. Расстояние между центрами лаг 38-42см. Укладка палубная. Расклинивал домкратами на 1.5т. Все вроде гуд.....было, пока не прошла циклевку и шлифовку . Оказалось, в досках разная толщина фальца (от8 до 10мм), что произвело до пригибания доски между лагами в районе фальца. Другая сторона (где крепилась доска шурупами, лежит мертво) . От того местами поскрипывает, так, как трется в фальце доска об доску. Есть щели, но шпаклевка, наверное, не пойдет. Вылетит. Хочу в последствие обработать маслом с воском.
Не знаю, что делать. Разбирать и все заново - тяжело. Уж много времени заняло все это. Оставить тоже сердце не лежит. Даже если разберу, что делать с проблемой фальца?
