Доска половая.
Taurus
про "элитную полтавскую сосну" - Вы меня здорово рассмешили!
Из доступной шпунтовки это был самый нормальный вариант, напрямую с лесопилки/столярки. Во всяких стоймаркетах был один кошмар в виде срощеных тридцатисантиметровых кусочков, а мне нужна была цельная доска.
Пока это выглядит вот так. Ровняю балки перекрытия - некоторые покрутило, некоторые прогнулись... Для проверки прикрутил одну доску на уже выровненный участок.
А мне нравится такая доска (срощенная):
Кстати обычно она поровнее цельной. По крайней мере когда себе искал было так.
Когда доски пола более толстые - можете дополнительно сделать пазы в торцах, например фрезером, и вкладывать при укладке вставной шип, например из фанеры. Это даст дополнительное ребро жесткости при возможных деформациях Толстой и широкой доски в процесе эксплуатации.
Я так у себя сращивал. Очень понравилось :good: : www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3317429&postcount=1155
У меня шаг между балками 62см, потому срощенная не подходит.
Насколько мне известно допустимый шаг зависит от толщины доски, а клеевой шов должен быть прочнее самой доски.
Для доски толще 32 мм нормативный шаг для лаг - 40 см. (СНиП "Полы").
А про клеевой шов на торце хвойной доски прочнее чем сама доска - это скорее из области фантастики, т.к. хвою мало кто сушит до влажности надёжной склейки - 6...9%.
Да и склейка склейке - рознь. Есть громадная разница между просто склейкой торцов и склейкой на разные виды шиповых соединений.
т.к. хвою мало кто сушит до влажности надёжной склейки - 6...9%. Да и склейка склейке - рознь. Есть громадная разница между просто склейкой торцов и склейкой на разные виды шиповых соединений.
Те доски, что в Эпике поклеены зигзагом (не знаю как правильно назвать). Объективно о прочности шва ничего сказать не могу (у меня ведь нет лаборатории :)), субъективно каких-либо проблем не заметил.
По влажности доски мне сложно судить. Я из таких досок сделал полы и две двери. Судя по поведению дверей (имею возможность за ними наблюдать уже три года) я бы сказал, что доска высушена была очень хорошо, посмотрим, что с полами будет.
Я бы лаги с шагом более 40см под доску не делал. Если балки уже есть с шагом 60см или более, то уложил бы поперек лаги с шагом 30..40см и на них уже доску.
Те доски, что в Эпике поклеены зигзагом (не знаю как правильно назвать). Объективно о прочности шва ничего сказать не могу (у меня ведь нет лаборатории ), субъективно каких-либо проблем не заметил.
Если доска из Эпика, то с большой долей вероятности она производилась в Брошниве (ИФ обл), а там клеят самым дешевым конструкционным водником, хоть и под давлением. Я бы не рисковал такую доску бросать на пол по лагам, где место склейки пришлось бы не на лагу. Исключение - шаг лаг не более 40 см.
Для укладки на стену и подшивку мансарды такая доска - самое ТО!, но не для полов.
Но, может быть и другой производитель, проверьте.
На счёт шага лаг...
Это всё зависит от того, что лично вы хотите. Если это мансарда, и стоит задача сделать дёшево, нагрузка будет в лучшем случае кровать с тумбой и весом двух человек, то я бы и шпунтованую доску в 32 - 35 мм спокойно положил бы по балкам с шагом в 60 см. Ну поскрипела бы :) Но не провалится это точно! Нагрузки нормативной в 200 кг с прогибом 1,5 мм - не выдержит, но это что - беда что ли?! Нет!
Я сейчас сам себе очередной дом строю, у меня балки с шагом 1200 мм и я на них в качестве чернового пола укладываю доску сечением 50х150. Она даже не рыпнется никуда, несмотря на то, что без шпунта.
Не, доска Киевская. А вот вагонка у меня из ИФ области. Вагонка в сравнении с доской хуже по качеству.
  • 6 місяців потому...
Є рівна стяжка.
Хочемо постелити підлоги з модрини 33 мм.
На стяжку під модрину треба постелити лаги.
1. Яка мінімальна товщина лаг можлива ?
2. Яка ширина лаг потрібна ?
3. З яким кроком ставити лаги ?
4. З чого робити лаги - соснова дошка чи фанера ?
5. Чи треба лаги клеїти до стяжки чи достатньо тільки закріпити шурупами з дюбелями ?
1. Я использовал дюймовку (25мм).
2. У меня 100мм, можно шире, но меньше трудно будет стыковать.
3. Доска 30мм шаг лаг 400мм.
4. Сосна.
5. Крепил на забивные дюбеля.
  • 9 місяців потому...
Есть ли у нас на форуме продавцы честной по влажности доски для пола?
Хотелось бы проконсультироваться и купить в итоге.
Наверное, не сосна, что-то покрепче и менее чувствительное к перепадам и высокой влажности. Ну и бюджет чтоб особо высоко не задрать.
Если Вас устроит дуб или ясень - я к Вашим услугам.
Приёмка доски с влагомерами двух типов Вас устроит?
Больше 10% влаги не будет, при норма - не более 12%.
Если нужна доска которая может даже лежать в воде - предложу Вам доску из термоясеня или термограба.
Короче - любой каприз. Цена - сильно зависит от размера заказа, но ориентировочно можете посмотреть на моём сайте, ссылка в подписи.
Смотрел ваши сайты пару недель назад внимательно, даже прикидывал - стоит ли переориентироваться на паркет, но все-таки вернулся к доске в мыслях.
Тогда у вас доску не нашел - немного информация пестрит подачей. Сейчас увидел, но не готов к такой цене - от 1440 грн кв м... Обсуждать ее не буду - просто не моя это цена.
Если это цены реальные на "несосну", то мне прямой путь к сосне.=)
Доски мне бы идеальные были в размере 3,5 м длиной, если такие делают, объем всего 30 кв м.
Вы где живете? Сейчас можно найти все и по нормальным ценам, только надо поискать. Ну или знать людей с концами.
Профиль у меня заполнен.
По нормальным ценам можно найти. Хотелось бы к ним еще и нормальное качество.
А так как ньюансов по этим материалам я не знаю - хотел бы проконсультироваться у профи.
Доску делаю длиной хоть до 6 метров - но в срощенном по длине виде.
Пример можете посмотреть по ссылке parket.ieremenko.net/?product=18%D1%85100120%D1%852000-6000-%D0%BC%D0%BC-%D0%B4%D1%83%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE
Но в реальных условиях в грузовой лифт помещается доска только длиной 2 метра, а на руках в парадном с высокими потолками можно внести доску не длинее 4 метров. Да и занести "на руках" скажем на 25 этаж может стоить не меньше самой доски :)
По этому - длинная доска это удел тех у кого либо свой дом, либо кто живёт не выше 2-го этажа.
На счёт цены... если Вам станет легче - посмотрите на цены BOEN или ПортаВита... после этого моя цена покажется просто дармовой шарой :)
Но в реальных условиях в грузовой лифт помещается доска только длиной 2 метра, а на руках в парадном с высокими потолками можно внести доску не длиннее 4 метров. Да и занести "на руках" скажем на 25 этаж может стоить не меньше самой доски :)
Поделюсь опытом перемещения 4-метрового рулона линолеума (20 кв. м.) на 6-й этаж. Из окна 7-го этажа поднимаем веревкой рулон чуть выше 6-го и медленно опуская затягиваем нижний конец на 6-й этаж.
Щось знайшли? Зараз мучаюсь тим самим вибором. Площа майже 100 м2. Тому різниця в ціні дуже суттєва :unknown:
Есть специалисты по покрытию половой доски маслом ? И шлифовка интересует?
К вашим услугам.:)
К вашим услугам.:)
доска пола,сосна. хочу убрать желтизну сосны ,тонировать в серый цвет и покрыть маслом. У вас был опыт подобных манипуляций ?
Конечно был. В личке ответ.
Уважаемые профи и застройщики!
Конечно, дуб и др. твердые породы - отличный вариант. Но, кусаются .....
А как ведут себя лиственница и модрина в качестве доски пола - не лучше ли они сосны? Особенно - модрина. Встречал предложения по доске пола из нее - даже что-то типа массивной доски с фаской в палубном наборе.
Ведь это более твердая порода.
Если поддерживаете, то как она в обработке? Спасибо.
4. Сосна.
В мене панелі перекриття, думаю лаги висотою 8см. Із укладкою ППС між лаг товщ.5 або 8 см., Дошку планую смереку 35-40мм.товщ. ці крок лаг 50-60см.
