Выбір стабілізатора напруги
Alekso87
1 минуту назад, AudioFil сказал:
Дякую, теж дивився на 11А, щоб з запасом, але тут ще такий момент. Автомат на гараж 32А, стабілізатор при зниженні напруги підвищить струм і по факту потужність впаде. Тобто 32А при 220В це 7 квт, а при 190В, це вже 6 квт, то чи є сенс дивитись на стабілізатори потужністю вище 11 кВт?
Зарядка як брал свої 7квт так і буде брати.Плюс там APFC . Коротше кажучи - методом спроб та помилок було зясовано що є пікове споживання ,спрацьовує захист по струму.І 9квт не хватає.
Хочете 9 - беріть 9квт. Потім доветься міняти на 11-14. А стаб вже не новий буде.Він новий поки в коробці.
Я як раз нічого не маю проти 11 кВт, тим більше, що різниця в ціні між 11 і 9 невелика. В укртехнології так взагалі 12 кВт вказано. 11 буде достатньо?
Якщо потужність стабілізатора буде завеликою відносно струму автомата, то наступним кроком буде просто його відключення по перевищенню струму. Стабілізатор буде намагатись "посадити" мережу заради підтримки напруги на підключеному навантаженні, але нормальній роботі на певному етапі завадить тепловий захист автомата. Такого роду системи треба розраховувати на всіх ділянках, нічого складного, проте це життєва необхідність.
6 часов назад, AudioFil сказал:
То маркетинг такий - моделі на 11квт маркуються 12000
  • Хаха 1
подскажите пожалуйста volter хорошая фирма?
Например этот Volter EtalonS-9
Змінено користувачем Olesa
В 27.09.2024 в 20:45, Olesa сказал:
Фирма не знаю а стабилизатор хороший.
Из инверторных есть QUANT.
Это тот завод который придумал и сделал и производил эталон для вольтера.
QUANT - можно сказать что это следующая улучшеная версия еталона )))
И я точно могу сказать что QUANT фирма хорошая .
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
а гарантия. там вечная. тут 5+ лет.
эталон для Вольтера? не понимаю о чём вы.
спросила ИИ что лучше. и вот ответ.
Стабилизаторы напряжения Quant, как и Volter, предлагают инверторные решения с высокой точностью стабилизации и бесшумной работой. Quant известен долговечностью и качеством, что делает его популярным в Украине. Разница между этими брендами может быть в небольших технических особенностях и ценовом диапазоне. Quant обычно чуть дешевле Volter, что может стать весомым аргументом в пользу выбора. Оба бренда предоставляют хорошие решения для защиты техники, так что выбор зависит от вашего бюджета и личных предпочтений.
После анализа обоих стабилизаторов — Volter EtalonS-9 и Quant-11, можно сказать следующее:
Quant-11 имеет преимущества, такие как плавное регулирование без ступеней, точность стабилизации ±0.5%, и широкий диапазон входного напряжения (90–350 В). Он легче и компактнее, с хорошими защитными функциями, включая защиту от импульсных перенапряжений и коротких замыканий. Важно, что он эффективен в условиях нестабильных сетей.
Volter EtalonS-9 также предлагает высокую точность стабилизации и пожизненную гарантию, но он может быть шумнее и тяжелее.
Окончательный выбор зависит от ваших предпочтений по весу, шуму и ценности дополнительных функций.
в Quant-11 охлаждение принудительное. это значит что вентилятор будет крутиться постоянно или только когда стабилизатор начнёт нагреваться?
5 годин тому, Olesa сказав:
Он ранее работал на Вольтере, потом работал на Вольтер и тд. )
Написать можно все, как исполнить?
У меня есть оборудование и за него уплатил дороже чем по рынку, но на него инсталлятор дал 5 лет.
А маленькими буквами в договоре написано - при условии регулярного ТО каждые полгода. Тоже за деньги, конечно.
Пропустил? Потерял гарантию.
1 годину тому, Olesa сказав:
Когда пойдет хорошая нагрузка, поэтому не стоит брать впритык по мощности. Касается любого прибора.
  • 2 місяці потому...
В 28.11.2020 в 19:37, dneprstab сказал:
Режем ее в бровь , а в глаз.
На форуме уж много изжевано , так что если голосом-звоните
Телефон в подписи.
Привет всем!
Как и обещал, с течением времени дать отзыв.
Огромное спасибо продавцу за консультацию, помощь в выборе и форумную скидку! Был приобретен Ампер Элекс, который успешно отработал без единого нарекания. К сожалению, пришлось покинуть родной дом, и стабилизатор остался в квартире. Условия работы в нашем регионе всегда были не лучшими, а последние два года вообще нелегко было стабилизатору. То приходилось с самого дна поднимать напряжение, то сдерживать 660В. В общем самые положительные эмоции!
  • 1 рік потому...
Привіт всім!
Підніму тему, буду вдячний за консультацію — думаю, це стандартна ситуація, але, на жаль, відповіді в темі не знайшов.
Питання:
Чи можливо підключити стабілізатор перед або після інвертора, до якого підключені сонячні панелі, із забезпеченням коректної роботи всієї системи?
Також буду вдячний за рекомендацію конкретної моделі стабілізатора для такої схеми.
Вхідний автомат — 16 А.
52 хвилини тому, Grisha_07 сказав:
Який стаб, який інвертор, скільки панелей, чи є ЗТ? Багато н'юансів... Дешевше і краще поставити ще один інвертор, який буде просто заряджати акумулятор хоч від мережі (неважливо, яка напруга), хоч від додаткового поля панелей. На виході першого завжди буде 230в стабільно! Я собі саме так реалізував, задоволений вже давно!
  • irina1969 змінив заголовок на Выбір стабілізатора напруги
22.01.2026 в 13:01, Grisha_07 сказав:
Привіт всім!
Питання:
Правильним варіантом буде підключення стабілізатора напруги перед інвертором. Так ви уникнете додатково навантаження на батареї та інвертор при просадках вольтажу від мережі.
А стабілізувати мережу на виході інвертора немає змісту - він і так повинен віддавати 230 Вольт або від мережі або від батарей при коливаннях. Також більшість стабілізаторів будуть некоректно працювати після інвертора через особливість його синусоїди.
Якщо дозволяє бюджет - ставте відразу інверторний стаб. Якщо ні - можна підібрати якісний симісторний. Релейний я б для інвертора не встановлював.
13 часов назад, orkonavt сказал:
У меня стоит как раз релейный APC Line-R. С 2008 года. Никаких проблем. Инвертору реально легче...
Змінено користувачем Canton
Вітаю. Чи є сенс встановлювати стабілізатор з автоматом вище номіналом ніж ввідний автомат? Розглядаю інверторні: квант, вольтер.
1 годину тому, razzil сказав:
Однозначно має зміст. Номінальна потужність стабілізатора вказана при ідеальній напрузі в 220 Вольт. А при просіданнях напруги потужність стабілізатора пропорційно зменшується.
Наприклад, у вас стоїть стабілізатор напруги потужністю 9 кВт. але при просіданні напруги до 140 Воль (це на 40% нижче 220 В) він зможе віддати 9 кВт - 40% = 5,4 кВт максимум.
Якщо у вас, допустимо, вхід у будинок/квартиру 5 кВт, а просідання можуть бути до 140 Вольт - тоді вам потрібно вибирати стабілізатор на 9 кВт мінімум.
6 хвилин тому, orkonavt сказав:
Дякую. А при вхідній напрузі більшій ніж цільова потужність пропорційно збільшується?
2 хвилини тому, razzil сказав:
Ні, в зворотну сторону воно так не працює, стабілізатор тут далі обмежений номінальную потужністю.
