iiigolkin Опубліковано: 21 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2020 Сосед-сварщик, сосед с мощной циркуляркой или крупорушкой. Сервоприводный просто не будет успевать отрабатывать эту цветомузыку. А релейник вообще сгорит от такого. КЗ фаза-ноль на столбе. На дохлой линии АВ на ТП может не отбить, и будет калить провода, пока бригада из района не приедет. От такого или нормальный стаб, или РН спасёт. Сервоприводник только хуже сделает. Вот, я тут написал оду сервоприводным стабам но были гости и сразу не выложил поэтому. Сервоприводной принцип. Стимпанк: движение завораживает. люблю эти механизмы… их словно ковали гномы... Итак: сначала были ЛАТРы. И крутили их руками, подстраивая по потребности. Далее — естественное решение доработать ЛАТР, добавив моторчик и простую схему сравнения выхода полученного стабилизатора с образцовым опорным напряжением — при обнаружении разницы в большую/меньшую сторону моторчик начинал вращаться, уменьшая/увеличивая выходное напряжение, пока не становилось близким к номиналу. Медленно, но довольно точно. При частых и быстрых изменениях напряжения в сети — бесполезен, а бывает и опасен (может остаться в режиме «повышения», когда уже входное напряжение сменилось с низкого на повышенное, и повредить нагрузку, используется только с защитой от перенапряжения). Современные сервоприводные стабилизаторы отличаются прежде всего красотой исполнения (если это не самые дешевенькие китайские модели. Например, сервоприводные стабилизаторы турецкого производства — это просто произведения искусства, правда и стоят соответственно, но по виду — как изделия для обрядов старинных магов. В работе они еще более впечатляют — степенное и солидное движение щеток, благородное жужжание моторчика, вызывающее ассоциации с мотоциклом «Харлей-Дэвидсон», словно звуком мотора занимался специальный дизайнер (да, конечно они НЕ-бесшумные, а как иначе? Это стимпанк, это такой стиль). В современных «плохих» сетях для стабилизации быстро изменяющегося напряжения практически не пригоден. Но сверхмощные версии до сих пор массово применяются… в Европе, где очень жесткие нормы на поддержание поставщиком электроэнергии среднего значения напряжения (среднюю температуру по больнице все помнят? Вот это как раз оно), и не такие жесткие нормы на различные опасные выбросы и внезапные скачки напряжения, потому там до сих пор производят и даже продают этот винтаж винтажный. А внезапные отказы техники служат для стимуляции ее сбыта, покупки новой — телевизоры, ноутбуки и мобильники (хотя бы зарядки для них), компьютеры давно уже устраивают всех и устаревши, потому никогда не помешает им выйти из строя, чтоб серво-стабилизатор и выброс напряжения в сети помогли производителю продать ещё что-то. Так иногда давно забытое прошлое дает себя знать внезапно — в играх реконструкторов, в которых даже реально проливается реальная кровь иногда, если войну реконструируют, в древних моделях стабилизаторов, в домах коллекционеров древностей. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 21 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2020 В тему как раз - позвонил медведь , да как начал реветь - не работает ваш симисторный стаб на 9 квт. Верните хороший мой старый релейник на 5 квт. А я - ноль проверяли , сечение как вводе? Но медведь оказался оленем и тока рычание и бормотание... Завтра поедем в гости к оленям Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oam Опубліковано: 23 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2020 В тему как раз - позвонил медведь , да как начал реветь - не работает ваш симисторный стаб на 9 квт. как медведь поживает? по существу помогите плз - клемник Ампера на 16-е сечение рассчитан? да - у меня от столба закопана люминь 16 квадратов )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 23 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2020 как медведь поживает? по существу помогите плз - клемник Ампера на 16-е сечение рассчитан? да - у меня от столба закопана люминь 16 квадратов )) Какой мощности Ампер? в 125й влезет точно) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oam Опубліковано: 23 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2020 Какой мощности Ампер? в 125й влезет точно) 32-й буду брать хочу быть готовым к сюрпризу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
watchkeeper Опубліковано: 23 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2020 Добрый вечер, Спрошу тоже, надо стабилизатор, трехфазный т.к. есть трехфазные потребители. Входной автомат 80А, одна фаза сильно просажена - видел 150 вольт, две остальные от 200 до 220. Также надо что бы работал с генератором в момент отключения электричества. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 23 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2020 32-й буду брать хочу быть готовым к сюрпризу 10ка влезает с тонкостенной гильзой Добавлено через 2 минуты Добрый вечер, Спрошу тоже, надо стабилизатор, трехфазный т.к. есть трехфазные потребители. Входной автомат 80А, одна фаза сильно просажена - видел 150 вольт, две остальные от 200 до 220. Также надо что бы работал с генератором в момент отключения электричества. В таком размере брал бы три однофазных и автоматику. Наберете-могу порассказывать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 23 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2020 Также надо что бы работал с генератором в момент отключения электричества. а может все же скомутировать чтобы этого не было? зачем генератор насиловать стабилизатором? а стабилизатор генератором? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
watchkeeper Опубліковано: 23 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2020 10ка влезает с тонкостенной гильзой Добавлено через 2 минуты В таком размере брал бы три однофазных и автоматику. Наберете-могу порассказывать Набрать, сейчас нет возможности. А какие модели можете предложить, не хотите здесь можете в личку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 23 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2020 Входной автомат 80А прелестная мощность) одна фаза сильно просажена - видел 150 вольт это на какой Вашей потребляемой мощности? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
watchkeeper Опубліковано: 23 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2020 прелестная мощность) это на какой Вашей потребляемой мощности? без потребления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 23 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2020 без потребления. а с потреблением не замечали ? и какой генератор у Вас? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 23 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2020 Набрать, сейчас нет возможности. А какие модели можете предложить, не хотите здесь можете в личку. Предложить могу многое, просто рассказывть и спрашивать что у вас творится лучше в диалоге. Да и я щас один глаз кимарит , так что в личку свой тел кроме рабочего что в подписи скину , и завтра буде желание набирайте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 24 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2020 32-й буду брать Может, даже и влезет. 10 квадратов в 40-й ампер лезет с большим запасом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 24 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2020 Может, даже и влезет. 10 квадратов в 40-й ампер лезет с большим запасом. 16й люминий такая лапша-раскоряка.Его гильзовать надо , или лишние жилы обламывать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 24 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2020 16й люминий такая лапша-раскоряка. Я думал монолит. Правда, я распотрошённый СИП не видел живьём. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oam Опубліковано: 24 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2020 16й люминий такая лапша-раскоряка.Его гильзовать надо , или лишние жилы обламывать у мну моножила шось типа такого prnt.sc/tnubvp ломать ниче не выйдет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 24 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2020 у мну моножила шось типа такого prnt.sc/tnubvp ломать ниче не выйдет я может что пропустил, то извините. Но вопрос. Зачем такую каблю в стаб заводить? Может все же поставить переход или автомат, и не насиловать стаб этим? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oam Опубліковано: 24 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2020 Но вопрос. Зачем такую каблю в стаб заводить? Может все же поставить переход или автомат, и не насиловать стаб этим? такую каблю от уличного щитка всем по новой улице села облэнерго разложило хочешь или нет, когда разводку делало. мой вопрос вы правильно поняли, наверно поставлю выключатель нагрузки а после него - 4 квадрата медь на стаб и от стаба в щит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 24 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2020 такую каблю от уличного щитка всем по новой улице села облэнерго разложило хочешь или нет, когда разводку делало. мой вопрос вы правильно поняли, наверно поставлю выключатель нагрузки а после него - 4 квадрата медь на стаб и от стаба в щит ну, ну не заводят же ввод прямо в стаб. ну как так? не делается так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oam Опубліковано: 24 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2020 ну, ну не заводят же ввод прямо в стаб. ну как так? не делается так. автомат вводной с счетчиком в ящике на столбе от него - ввод в дом (5 метров), который включен в входной автомат внутреннего щитка - перед ним я и планировал врезать стаб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 24 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2020 ну, ну не заводят же ввод прямо в стаб. ну как так? не делается так. Похоже, при установке стаба нужно предлагать еще пакет сервиса хоть минимальный: проектик, хоть бы эскизный, осмотр и исправление +рекомендации общие по подключению (то что нельзя исправлять, чтоб энергетики занимались), ну в общем чтобы было как положено. Раньше интересовались, повышено или понижено в сети напряжение, эту проблему мы давно уже сняли — входной диапазон до предела расширили. Но осталось ещё проверять качество подключения (внутреннее сопротивление линии) ну и кто чего до вас наворотил. В общем, отдельный такой себе продукт, у норм клиента будет востребован, я думаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 24 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2020 Похоже, при установке стаба нужно предлагать еще пакет сервиса хоть минимальный: проектик, хоть бы эскизный, осмотр и исправление +рекомендации общие по подключению (то что нельзя исправлять, чтоб энергетики занимались), ну в общем чтобы было как положено. Раньше интересовались, повышено или понижено в сети напряжение, эту проблему мы давно уже сняли — входной диапазон до предела расширили. Но осталось ещё проверять качество подключения (внутреннее сопротивление линии) ну и кто чего до вас наворотил. В общем, отдельный такой себе продукт, у норм клиента будет востребован, я думаю. И какая ЗП будет у того кто будет это рисовать? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 24 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2020 И какая ЗП будет у того кто будет это рисовать? Я б сначала затраты рассчитал, после добавил стандартную прибыль на Вашем бы месте, и выставил цену (с индивидуальной коррекцией, бо «случаи —они разные бывают»). Сильно подозреваю, что на инсталляциях по ходу вы все равно вместе со своей обычной работой ещё и эти косяки выправляете, потому и написал, что пора деньги брать. Взять хоть бы крайний кейс, что мы с Вами обсуждали — разве Вас не утешило бы, что хоть Вы и взяли денег, но зато клиент избежал пожара, например? Без малой толики денег он переживет, заработает. А вот без дома неуютно ему зимой бы было, не? Подобная хрень была у наших металлистов, когда они при приеме заказа левой рукой клиента деланые эскизы превращали в норм модели и чертежи, и за это денег не брали, то у них конструкторский отдел-то был, но он был затратной статьей, и в чем смысл — не могли пояснить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 24 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2020 Я б сначала затраты рассчитал, после добавил стандартную прибыль на Вашем бы месте, и выставил цену (с индивидуальной коррекцией, бо «случаи —они разные бывают»). Сильно подозреваю, что на инсталляциях по ходу вы все равно вместе со своей обычной работой ещё и эти косяки выправляете, потому и написал, что пора деньги брать. Взять хоть бы крайний кейс, что мы с Вами обсуждали — разве Вас не утешило бы, что хоть Вы и взяли денег, но зато клиент избежал пожара, например? Без малой толики денег он переживет, заработает. А вот без дома неуютно ему зимой бы было, не? Подобная хрень была у наших металлистов, когда они при приеме заказа левой рукой клиента деланые эскизы превращали в норм модели и чертежи, и за это денег не брали, то у них конструкторский отдел-то был, но он был затратной статьей, и в чем смысл — не могли пояснить. Посчитал. Добавил. - в ответ - ну работает же - переделаю сам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
