Мусульманский унитаз. Где купить в Украине ?
Ломастер
Стесняюсь спросить, а "пр" - это как?
Если уж чего и городить под крышкой, так лучше уж крышку-биде взять. Дороже намного, но и навороты имеет.
Это "как" ставится под обычную крышку.
Крышка-биде из тех, что нашел в инете от 10000 (300 долл) и до 3000дол%))
www.sandom.ru/catalog/id54/
Пока заказал из Китая, примерно то, на что выше ссылка - около 50долл с пересылкой.
Буду тестить))
(безусловно дорогое и навороченное круче, речь о жабе))
Буду тестить))
Да, уж... Жаба никак не позволяет вывалить тонну баков за факультативное удовольствие побрызгать водичкой на запачканный орган сидения.
солидарен))
я в итоге с Китая заказал, тестю
ощущения приятные))
(заморочки с подключением - резьбы америкосовские, но это легко решилось заменой на наши фитинги)
Есть сравнительно не дорогой вариант.
Сидение - биде Fontana, фабрика MKW Австрия (производство в Словении). Размер 354x380-435.
  • 3 місяці потому...
вещь конечно прикольная, сначала тоже загорелся но есть такое Но.. -такой девайс надо закладывать в проект системы горячей воды, и думаю только с системой рецеркуляции, либо ставить реостат, иначе удовольствие от чистоты размоется ощущениями при регулировки температуры воды.. ЗЫ .. да и зачем смотреть на опыт "слаборазвитых" стран ? :D есть же по проще вещи, Наши традиционные.. пусть они у нас учатся :D
Правильно, чем что то делать, лучше ничего не делать)
Продолжайте ездить на жиг запорожце, поддерживая сами знаете что)
Купил китайскую приставку (ссылка выше) и вполне удобно пользуюсь (ни разу не муслим, а даже карел;))
Ну так надо внедрять лучшее, даже если при этом не чешется чсв)))
  • 1 місяць потому...
Поставила моя мама унитаз с функцией биде несколько месяцев назад, вот и мне наконец-то получилось протестить данный девайс. Сперва много восторга как казалось бы, но в использовании есть один минус. Извините за конкретику :), но передницу подмывать не очень удобно. Зато попу моет прекрасно:D.
У себя решила ставить обычный унитаз и ручной душ.
эээ физиология?))
Как по мне, лучше стандартного биде ничего не придумали. Правда, места требует, но в частном доме с этим несколько проще.
А мусульманские унитазы Ideal Standart я в Египте я часто видел - и часто поломанные. Все же специальный смеситель для биде (например Grohe) и надежнее, и мощнее.
а передник так тем более не удобно:D:D:D
дык, нада разворачиваться к брызгалке лицом, спиной к лесу.
  • 3 тижні потому...
Так удобней)))) но лень разворачиваться)
Загостила я у мамы уже на 2 месяца, на днях поймала себя на мысли, что не так уж и плох этот унитаз, это дело привычки. Но визуально он не нравится, напоминает обычные совковые унитазы, да и маловат. Унитаз фирмы Vidima.
Вчера бывшая Лёни-космоса рассказывала о своём унитазе: нажимаешь сбоку кнопку, выдвигается лейка, обмывает, а далее включается фен.
Необходим подвод холодной воды+ электрика
Извините за конкретику :smile:, но передницу подмывать не очень удобно.
практически во всех моделях есть функция регулирования положения форсунки
Купите
и никаких проблем.
а Вы цену на него видели)))
как по мне оно того не стоит, разве что денег некуда девать
В виде недорогой альтернативы можно использовать например вот такой смеситель ( Cristina AC676)
  • 2 місяці потому...
В этом году компания ТОТОна многих сантехнических выставках показала новые продукты линейки унитазов с функцией биде
Как обычно японцы внедряют новые технологии в такой,казалось бы ,утилитарный предмет интерьера
С помощью новой технологии Actilight от TOTO удалось разработать WASHLET, способный очищаться самостоятельно.
Технология Actilight включает в себя две фазы, активно борющиеся с грязью.
Перед первым использованием чаша унитаза омывается водой.
После включения функции смыва чаша вновь омывается водой, но на этот раз ионизированной. Вода обладает бактерицидным действием, а также препятствует образованию грязи. На чашу унитаза нанесено специальное циркониевое покрытие. Это покрытие обладает гидрофильными свойствами. В комбинации с водной пленкой оно способствует удалению грязи с поверхности унитаза. В крышке унитаза интегрирован УФ-излучатель. Он включается после закрывания крышки и активирует процесс разложения грязи на циркониевой поверхности. В результате унитаз остается чистым на долгое время.С помощью новой технологии Actilight от TOTO удалось разработать WASHLET, способный очищаться самостоятельно. Технология Actilight включает в себя две фазы, активно борющиеся с грязью. Перед первым использованием чаша унитаза омывается водой. После включения функции смыва чаша вновь омывается водой, но на этот раз ионизированной. Вода обладает бактерицидным действием, а также препятствует образованию грязи. На чашу унитаза нанесено специальное циркониевое покрытие. Это покрытие обладает гидрофильными свойствами. В комбинации с водной пленкой оно способствует удалению грязи с поверхности унитаза. В крышке унитаза интегрирован УФ-излучатель. Он включается после закрывания крышки и активирует процесс разложения грязи на циркониевой поверхности.
E-water+
Уже перед первым использованием чаша унитаза орошается водой. Причина: на влажной керамике задерживается меньшее количество бактерий, чем на сухой. После пользования керамическая чаша орошается ионизированной водой ewater+. Эта вода ewater+ оказывает бактерицидное действие и очищает унитаз.
Обычная вода обрабатывается методом электролиза и таким образом становится слегка кислой с низким уровнем РН. ewater+ абсолютно экологически безвредна и может быть без опасения возвращена в круговорот воды в природе.
  • 8 місяців потому...
если отвечать на вопрос в заголовке темы, а именно
где купить в Украине
то можно уже ответить- там же где и обычную сантехнику среднего уровня и выше.
выбор производителей достаточно широк на украинском рынке, многие позиции доступны из наличия.
  • 2 роки потому...
Ну не скажите. Я ищу и ничего по более-менее вменяемой цене(до 10 тысяч) не нашел:(
Вот в России к примеру шикарный вариант, мне очень нравится santehnika-online.ru/product/unitaz_podvesnoy_bien_harmony_bezobodkovyy_s_bide/
Но в Украине подобного найти не смог.
Змінено користувачем MrAlexGreen
