ТЕН в літній душ
Offroad
Є плоский бак літнього душа, хочу в нього врізати ТЕН для користування в прохолодну погоду. Проводку міняв минулого року і сюди заклав окрему лінію з ПЗВ (УЗО). Як я розумію, ТЕН потрібен з регулятором (думаю, діапазона 20-30'С буде достатньо) і з захистом від відсутності води. Кинувся вивчати питання - варіантів ТЕНів дуже багато, але щось під мої вимоги нічого готового нема... Може, хтось робив подібне або купував готове - діліться досвідом
Частоково питання розкрите в Самодельный самотёчный бойлер на 20-50 С, я можу підібрати у постачальників окремо ТЕН і термостат, яким ним буде керувати. Але все одно питання в захисті від перегріву без води ну і в "елегантності" всієї конструкції...
В обычном бойлере уже реализована защита путем забора горячей воды из верха бака. Поставьте пластиковую емкость выше бойлера и не устанавливайте редукционный клапан на входе. Запитайте бойлер из бака, а воду на лейку уже из бойлера. Если вода в черном баке будет горячая или теплая, ТЭН в бойлере не включится.
Поставьте бойлер и не выдумывайте!
Будет нужна водоподготовка.
Купил дачу и первый вопрос летний душ.
Соседи сказали ставить бак, красить в черный цвет...
Купил пластиковую бочку в 150л, сварил конструкцию, выставил и ...
помыться проблема, работать заканчиваю поздно, бочка не прогревается, или вода остыла.
Плюнул, купил прямой ТЭН на юности с вытаскивающейся термопарой и регулировкой температуры и забыл о проблеме!
Да, мое ноу-хау. ))
Так как скважина 30 м вода с железом, в дно бочки врезал конус с бачка унитаза, помните старые бачки там через него перелив уходит?
Вот он.
На конце у него резьба, врезаю в дно и на неё цепляю душевую лейку.
Вся ржа и грязь оседают на дно, а в душ идёт чистая вода.
Врезал нижний выход и насадил прозрачный шланг, в нём красный шарик с пенопласта.
на крючке вешается вверх на уровне крышки, всегда вижу уровень наполнения бочки,
а когда надо сливаю отстой. :)
... Купил пластиковую бочку в 150л ... Плюнул, купил прямой ТЭН на юности ...
:rolleyes: А какой мощности ТЭН? Как подключали к 220 Ж-)?
2000вт
через автомат, тогда еще не думал про диффы, это сейчас нацепил где надо и не надо.
Потом из-за анода поменял бойлер в квартире и старый почистил. купил анод и поставил на даче.
Вообще забыл про все.
Соседу посоветовал плавающий ТЭН так до сих пор пользуется.
Так как скважина 30 м вода с железом, в дно бочки врезал конус с бачка унитаза, помните старые бачки там через него перелив уходит?На конце у него резьба, врезаю в дно и на неё цепляю душевую лейку.
Тонкая струйка или есть напор?
Бочка 150 литров, нормальный напор для помыться
Кран 1/2 с длинным рычагом, чтобы удобно регулировать в целях экономии.
Хотя нам с женой и одним сыном вполне хватало, на человека помыться в среднем уходит порядка 20 литров
Потом из-за анода поменял бойлер в квартире и старый почистил. купил анод и поставил на даче. Вообще забыл про все.
Т.е., Вы бойлер из квартиры после чистки и замены анода поставили на даче? И сколько уже проработал?
Что значит "плавающий"?
Добавлено через 3 минуты
На какой высоте дно бочки от пола душа? Нормальный напор при любом наполнении бочки?
... на человека помыться в среднем уходит порядка 20 литров
Это при условии: смочил - закрыл - намылился - открыл - смыл?
1. В квартире проработал 12 лет, на даче у меня лет 5 и до сих пор у новых хозяев.
Но там же только с мая по сентябрь
ТЭН родной итальянский с толстой меди, но сейчас таких не делают
2. у него бочка в домике стоит так, что нет возможности подлазить сбоку.
Посоветовал подобрать досточку, слепить с экструдированным пенопластом таким как на поплавки сетки и вставить в неё ТЭН, опускается вместе с уровнем.
В бочке есть остаток несливной и защита от сухого не нужна.
Колххоз, но уже больше 7-ми лет и до сих пор не переделал.
А лепил он сам, не специалист. )
3. У меня рост 187, у меньшего 190, рогами не цепляемся)
Бочка была на крыше, от пола 2,20-2.50
В принципе так, когда мылишься прикрываешь, но не совсем, не люблю так на себе экономить.
Завтра посмотрю еще раз сколько здесь по счётчику уходит на помывку в душе, уже не раз смотрел, не запоминаю. )
У меня на данный момент такой план: на улице смонтировать чёрный бак 200*100*30 см на высоте 3,5 м; из него пустить трубу в бак 60*60*50 см на высоте 2,5 м, в котором планирую сделать ТЭН с терморегулятором, а в дно вкрутить трубу с краном и душевым шлангом. В тёплое время планирую использовать воду напрямую из чёрного бака, а в холодное - проводить догрев. Кстати, в загашнике имеется дешёвый бойлер на 80 л. Всё ещё в поиске оптимального решения, так как очень ограниченный ресурс воды.
Тут такая заковыка, в связи с тем, что вода плохая, проживание на даче
было не постоянным то вода в бочке цвела, выпадали хлопья и тд, приходилось сливать, чистить регулярно. а так как высоко то надо лазить..
Вас ждёт то же самое.
Бойлер самый лучший вариант!
Тем более на 80 л, мой любимый проверенный размер. :)
Вставить в систему вместо бака 60*60*50 см?
Конечно!
В бойлере даже если им не пользоваться вода под давлением и не пропадает как в бочке на солнце.
Сосед мне рассказал, шо у него все ОК и не парится. Залез ради интереса, у него металлическая бочка лежачая, так там чуть ли не жабы уже завелись в тине. :D
В бойлере даже если им не пользоваться вода под давлением ...
Не понял: откуда там давление, если вода поступает самотеком из верхнего бака?
И еще: бойлер горизонтально будет работать?
Марганцовка ему в помощь.
О, мы друг друга не поняли. :)
каждый год прокладывал водопровод в дальний угол участка к туалету, унитаз поставил,
а уже от него и бойлер подключался, блоки рядом стояли.
( но в разные кольца сливались)
бойлер к бочке я бы подключать не стал, вряд ли будет работать без давления
таки да, не ошибся.
Мылся с удовольствием, воду не прикручивал, напор постоянный, расход 30 л
С бочки уходило не больше 20 л
Змінено користувачем Фрай
А нет опасности опрокидывания ТЭНа и замыкания контактов через воду?
А как он может опрокинуться?
там же не штормит, досточка по ширине устойчивая
Я вначале так сделал, но потом задушил жабу и просверлил бочку, вставил сбоку.
У соседа сбоку не подлезть да и демонтаж делать не хотелось.
В этом тэне термопара с регулировкой вытаскиваются.
