Погреб!
Jurij_st
Здравствуйте:-D
Есть идея фикс!
Сделать под хозпостройкой погреб "3м на 3м."
полностью в земле. тоесть ниже нулевой отметки на 1м.
Грунтовие води -- непроблема!
Я для себя задумал погреб делать из бетона "монолит"
но мне посоветовали его построить с красного кирпича!!
Их аргументи за кирпич!
1. Погреб полностью в земле -- никогда непромерзнит.
2. Красний кирпич сам по себе хорошо держить баланс влажности.
3 ПРОЩЕ!!
А как ви КОЛЛЕГИ думаете?:unknown:
Здравствуйте:-D
Есть идея фикс!
3 ПРОЩЕ!!
Про баланс влажности аргумент хитрый ;)
Но строить можно.
Влажность у Вас будет по-любому, главное чтобы луж не было.
А влажность....Я не помню не влажных погребов. Даже из своего летне-сельского детства ;)
Но строить можно.
Тоесть!! вполне норм. из крастного кирпича?
Или нежелательно? (если да. то почему?)
Вполне нормально.
Грунтовые воды низко.
Над погребом зонтик (хоз. постройка).
Красный полнотелый хорошо обожженный кирпич будет себя хорошо чувствовать.
3 ПРОЩЕ!!
Я всегда думала, что ПРОЩЕ и ДЕШЕВЛЕ из бетона. Ошибалась ?
  • 3 тижні потому...
Из термоблоков строить - тот же бетон+10см пенопласта. Точно не промерзнет.
Если говорить о конкретном случае, то промерзнуть под домом в грунте очень сложно, даже в зонах, граничащих с вечной мерзлотой.;)
Ну что вы? Погреб и делают для того, что бы тепло земли получить зимой. А вы изолировать, а значит, все в погребе заморозить.
построить из термоблоков, потом с них утеплитель срезать :)
У меня были клиенты, которые планировали делать погреб, для использования по прямому назначению, то есть хранения продуктов.
Так вот предварительный сбор данных показал что у кого был бетонный погреб продукты портились очень быстро, консервация также не сохранялась долго.
По всем рекомендациям которые нашел по этой теме - книгах, интернете, и просто опросом народа все рекомендуют кирпич красный.
П.С. Старинные склепы, в которых бывал, также были кирпичные.:D
У меня у родителей ( живут в хрущёвке) погреб во дворе из кирпича, у тётки в деревне из кирпича, мне по наследству от старых хозяев достался, тоже из кирпича, температура круглый год 5-10 градусов
Цитата из какого-то фильма - "Это не хорошо, и не плохо, просто мне так нравится.
Не про кирпич конечно, но очень понравилась.
Я об том что раньше цемент достать очень сложно было. И в кладку кирпича глину давали.
Так откуда взялись бы бетонные погреба без цемента. :)
ЗЫ: совсем забыл все таки были погреба бетонные - бункера назывались :))
Интересно, каким образом теплоизоляция может заморозить :))
Вы только продавцам теплоизоляций не говорите, а то расстроются... жуть... :)))
По опыту (и положительному (2) и отрицательному (1) ) использования трех бетонных погребов могу сказать, что главное не материал, а то чтобы погреб был полностью в земле и не примыкал к отапливаемым помещениям (ето очень сушит овощи).
А я и не говорил, что заморозит теплоизоляция. Заморозит морозный воздух вентиляции, ведь теплые стены и пол мы заизолируем по вашему совету.
Ну о поле я ничего не говорил.
И лучше все таки изолировать не пол, а потолок...
2 andr.len
Прочтите еще раз внимательно что вам ответили. Стены погреба не утепляют , т.к. тепло земли регулирует температуру.
осмелюсь порекомендовать кирпич форумчанина Lubny@
2 gitan
вот именно что стены зимой будут промерзать...
В грунте под домом!!!!!!??????
глубина промерзания грунта 90см, как не строй погреб, он не будет ниже этой точки.
Все правильно вы говорите и думаете. Здесь заложено два нюанса.
1. Если глубина промерзания 0,9м, а погреб глубиной 1м, будет ли промерзать?
Нет. Погреб мы не строим 1Х1м. Обычно площадь пола, которая ниже глубины промерзания достаточная, для поддержания положительной температуры. Глубина промерзания - это величина максимальная для данной местности при самых неблагоприятных условиях. Если в вашем регионе написано, что глубина промерзания составляет 90см, то это для определенного вида грунта, при определенной влажности, при максимально низкой температуре, в конце самой холодной пятидневки, при сильном ветре на незащищенном пространстве. На самом деле в большинстве мест глубина промерзания не дотягивает и половины заявленной.
2. Если у нас верхняя часть погреба и потолок находятся выше глубины промерзания и не под отапливаемым помещением, то мы просто утепляем потолок и если есть необходимость верхнюю часть стен помещения погреба.
Погреб - это помещение полностью, находящееся под землей (грунтом).
Судя по вашей фразе пол погреба находится на отметке не ниже 0,9 м.
А как же в него войти ?
а вот как эти два сообщения понять - то пенопласт все заморозит, то надо утеплять
совершенно с вами согласен.
все правильно плюсовую температуру зимой в основном будет давать пол - так чем помешает теплоизоляция стен и потолка при постройке дома по технологии термодом?
а летом соотвественно пол будет давать температуру ниже - тот же вопрос?
