Slash-UA Опубліковано: 15 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2020 Не правда, делают,и даже очень!... Могу дать тф. инженера этой "команды"(ездят по всей Украине) Смысл не трудно уловить,изучив графики прог. для определения изотерм, при разных способах монтажа окон... Если не затруднит - дайте номер тел инженера, как раз предстоит монтаж окон. Хочу сделать теплый монтаж в однослойной стене с газобетона. Планирую утеплить проем по кругу Эппс - верх и бока 30мм, а низ под подоконником 30, а под рамой 70мм. И это все до монтажа конструкций. Только немного не понятно как потом пластины анкерные крепить к проёму. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termOS Опубліковано: 16 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2020 Только немного не понятно как потом пластины анкерные крепить к проёму. Контакт дал в "личку" Звоните,задавайте вопросы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 16 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2020 Контакт дал в "личку" Звоните,задавайте вопросы. І мені, будьте ласкаві. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yull Опубліковано: 4 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2020 Виникло питання щодо теплого підстановочного профілю. Його якимось чином треба закривати від ультрафіолету поки немає відливів? Менеджер в салоні сказала що необхідно профарбувати водоемульсійною фарбою. Цього буде достатньо? Не впевнена що менеджерам можна довіряти))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 4 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2020 На деякий час фарба захистить від ультрафіолету, але не затягуйте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yull Опубліковано: 4 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2020 На деякий час фарба захистить від ультрафіолету, але не затягуйте. Дякую! За весну думаю зробимо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дод Опубліковано: 4 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2020 Я год тому интересовался таким монтажом на стены с газоблока. Увидел такой монтаж на одной пятиэтажке. Там тоже стены были с газоблока, оконные проёмы на всю толщину стены заделаны ЕППС, и туда уже устанавливались окна. Правда, не знаю использовали там пену или нет. Из всех с кем я общался в Киеве, никто такой монтаж не делал. Я же такой монтаж хотел сделать чтобы поставить окна западлецо со стеной без утепления. Это решение может с успехом применяться, видел неоднократно, что окна устанавливают в проем, нижняя часть которого закрыта по все толщине стены ЭППС до 5 см, а боковые поверхности проема обклеиваются липким теплоизляционным материалом с напуском до 10 см по наружи стены перед ее утеплением. Подоконный профиль теплоизоляционный. Поэтому у себя переделал все подоконники, удалив прежние водотливы, закрыв внизу ЭЭПС толщиной 3 см, перекрывая старый холодный подоконный профиль, установил новые наружные воодотливы, крепя их уже к нижней раме окна по высоте, не перекрывая вентиляционные прорези. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВІКНАВСІМ Опубліковано: 9 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2020 подставочный профиль идет с веревкой внутри из вспененного полит. дополнительно можно что то добавить но подоконный профиль и так запениваеться с двух сторон под отливом и подоконником снизу тоже зазор откосы из полистирола непомишают и изготовить не проблема... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volkoff Опубліковано: 10 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2020 Хочу сделать теплый монтаж в однослойной стене с газобетона. Планирую утеплить проем по кругу Эппс - верх и бока 30мм, а низ под подоконником 30, а под рамой 70мм. И это все до монтажа конструкций. Только немного не понятно как потом пластины анкерные крепить к проёму. Правильно думаете, вот на фото видно как должно быть профи и по уму,где в оконных проемах устанавливается изоляция (экструдированный полистирол)которая прерывает термомост вокруг оконных рам и дверей.(отсутствие мостика холода). За последние 3-4года как появился на рынке материал Хелуз,у которого все узлы в комплексе,как оконные проемы и перемычки (клей,теплый р-р,утеплители окон и др.) а, до этого я не видел ни на одной стройке что бы был монтаж с такой технологией. У Хелуз это идет в комплексе с оконными доборными блоками с "пазом" под полистирольную плиту-прослойку шириной 15см и толщ.-3см.(30х150мм) по периметру проема окна,а сверху теплый мост перемычки соединяется с вертикальным и нижним поясом. Таким образом, окно становится в полосу утеплителя по "периметру"с анкерами крепления к стене. Откосы с внешней стороны заделывают теплым раствором.(без всяких утеплителей) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yaroslav-x777 Опубліковано: 4 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2021 В 16.08.2020 в 06:27, termOS сказал: Контакт дал в "личку" Звоните,задавайте вопросы. Добрий день! Можна і мені контакт по теплому монтажу вікон з ЄППС і підставочним профілем, на весні збираюся ставити. Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yaroslav-x777 Опубліковано: 9 липня 2023 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2023 (змінено) 20.11.2019 в 19:25, termOS сказав: Не правда, делают,и даже очень!... Могу дать тф. инженера этой "команды"(ездят по всей Украине) Змінено 9 липня 2023 користувачем Yaroslav-x777 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rre63268 Опубліковано: 28 травня Поділитись Опубліковано: 28 травня (змінено) Есть контакты монтажников которые делают монтаж окна в проем оклеиный эппс по периметру, в днепре ? при этом дают гарантию на монтаж и изделие. На данный момент есть кирпичная стена 380, оконный проем с 3х сторон оклеин эппс 50мм, после установки окна будет утепление фасада псб с заходом на окно порядка 2см. Прикрепил примерно как должен выглядит узел. С теме оконщиками что сталкивался говорят слишком большое растояние (6-7см) от крепления на окне пластины до стены . Вариант использовать пластины толщиной 2-2.5мм не расматривают, настаивают чтоб вырезать часть эппс в зоне установке окна и поставить расширительный профиль. мне их вариант не подходит. Змінено 28 травня користувачем rre63268 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 29 травня Поділитись Опубліковано: 29 травня А на турбошурупи вони не вміють монтувати? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rre63268 Опубліковано: В суботу в 16:32 Поділитись Опубліковано: В суботу в 16:32 (змінено) 29.05.2025 в 19:09, Алік сказав: А на турбошурупи вони не вміють монтувати? Окна ставятся в уровень наружной стены, утеплителем потом сформируют четверть. Бурить перфоратором кирпич в 4см от края есть не малая вероятность что сколит кусок. В общем сделали так - в местах где будут пластины вырезали кусок 5*20см в вклеили туда прочный пенопласт 150кг/м3 который для подстановочного профиля. Змінено В суботу в 16:32 користувачем rre63268 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: В суботу в 17:35 Поділитись Опубліковано: В суботу в 17:35 54 хвилини тому, rre63268 сказав: В общем сделали так - в местах где будут пластины вырезали кусок 5*20см в вклеили туда прочный пенопласт 150кг/м3 который для подстановочного профиля. Танці з бубном. Бачите ось тут на відкосі пінопласт ? Ото ж бо й воно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rre63268 Опубліковано: В суботу в 18:36 Поділитись Опубліковано: В суботу в 18:36 58 хвилин тому, andrey_ka сказав: Танці з бубном. В вашем узле маловато утеплителя -пены, 20-30мм. Я хотел чтоб больше было, по этому было поклеино 50мм эппс на откос, если сделать пеной эти же 70мм то аналогично будет проблема с креплениями пластинами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: В суботу в 19:00 Поділитись Опубліковано: В суботу в 19:00 10 хвилин тому, rre63268 сказав: В вашем узле маловато утеплителя -пены, 20-30мм. Звідки ви це взяли ? Де ви на малюнку взагалі якусь піну побачили ? 13 хвилин тому, rre63268 сказав: Я хотел чтоб больше было, по этому было поклеино 50мм эппс на откос, А чому не 100мм ? 15 хвилин тому, rre63268 сказав: если сделать пеной эти же 70мм то аналогично будет проблема с креплениями пластинами. Піною , нафіга ? Мій посил був такий , що ліпити ЕППС на відкос абсолютно зайве і тоді не виникає жодних проблем з кріпленням рами. ПС.. І це не мій вузол , це з офіційного документа по монтажу вікон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rre63268 Опубліковано: В суботу в 19:08 Поділитись Опубліковано: В суботу в 19:08 (змінено) 18 хвилин тому, andrey_ka сказав: ПС.. І це не мій вузол , це з офіційного документа по монтажу вікон. Это один из типовых возможных узлов, но это не единственно возможные. У меня стена будет утеплятся 200ПСБ, считаю что вполне есть смысл уменьшить теплопотери через торцы стен у окон. По этому и 50 эппс. Можно было бы и 100, но тогда заужается окно, надо было проем чуть больше делать. Даже в ДСТУ есть один из узлов когда дополнительно клеят ЭППС но 20мм. Змінено В суботу в 19:18 користувачем rre63268 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rre63268 Опубліковано: В суботу в 19:12 Поділитись Опубліковано: В суботу в 19:12 (змінено) 12 хвилин тому, andrey_ka сказав: Звідки ви це взяли ? Де ви на малюнку взагалі якусь піну побачили ? 2 - центральна теплоизоляционная дiлянка. учитывыая что она и в пазах прорисована, то что если не пена ? Змінено В суботу в 19:13 користувачем rre63268 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: В суботу в 19:53 Поділитись Опубліковано: В суботу в 19:53 18 хвилин тому, rre63268 сказав: считаю что вполне есть смысл уменьшить теплопотери через торцы стен у окон. Я також вважаю , що в цьмоу є сенс (утепляти торці стін в місці монтажу вікон). Але немає сенсу утепляти внутрішні відкоси. Принаймні в офіційних доках я цього не знайшов. Але ви , мабуть , краще знаєте ніж люди які складали ці типові вузли. ПС. ІМХО. Хоч метр утеплювача наклеїти на відкос великого сенсу в цьому не буде. Як не крути тепловтрати через вікно визначає саме вікно , а тепловтрати через стіни самі стіни. І незалежно від утеплення відкосу найбільш проблемним місцем буде стик вікно/стіна , тому там і тільки там є сенс утепляти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rre63268 Опубліковано: В суботу в 20:01 Поділитись Опубліковано: В суботу в 20:01 (змінено) 9 хвилин тому, andrey_ka сказав: Але ви , мабуть , краще знаєте ніж люди які складали ці типові вузли. Зависит от целей и задач которые ставились людям которые составляли типовые узлы. Потом еще доклею 20-30мм так чтоб на раму откос заходил примерно на 10мм и доступ к петлям оставался. Змінено В суботу в 20:02 користувачем rre63268 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: В суботу в 20:20 Поділитись Опубліковано: В суботу в 20:20 5 хвилин тому, rre63268 сказав: Потом еще доклею 20-30мм так чтоб на раму откос заходил примерно на 10мм и доступ к петлям оставался. І робіть відкоси розгорнуті: 1. Буде більше світла в кімнату. 2, У випадку демонтажу вікна не доведеться ламати весь відкос. 3. Дозволить відкрити вікно більше ніж на 90гр. 4. Виглядає красивіше. ПС. і невеличкий лайфхак , під час оздоблення відкосів стулку вікна та петлі краще демонтувати , в рази полегшує оздоблення. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rre63268 Опубліковано: В суботу в 20:25 Поділитись Опубліковано: В суботу в 20:25 Тільки що, andrey_ka сказав: ПС. і невеличкий лайфхак , під час оздоблення відкосів стулку вікна та петлі краще демонтувати , в рази полегшує оздоблення. Ага спасибо, вкурсе про створки. Может немного раскрытый и сделаю. посмотрим. У меня площадь окон довольно большая не наблюдается не хватки света. может даже стоило 100мм эппс клеить по бокам 😀 А насчет демонтажа, лет 20 не планирую менять, а если от взрывной волны то скорее всего откос повредится в любом случаи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: В суботу в 20:41 Поділитись Опубліковано: В суботу в 20:41 10 хвилин тому, rre63268 сказав: А насчет демонтажа, лет 20 не планирую менять, а если от взрывной волны то скорее всего откос повредится в любом случаи. Та я подушки безпеки в автомобілі взагалі ніколи не планую використовувати , але хай будуть. Може я чогось не знаю , або не враховую. Он в сусідній темі в людини під вікном проблеми з гідроізоляцією , були б відкоси розгорнуті , можна було б акуратно демонтувати вікно , провести необхідні заходи та повернути назад. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rre63268 Опубліковано: В суботу в 20:50 Поділитись Опубліковано: В суботу в 20:50 (змінено) 11 хвилин тому, andrey_ka сказав: Он в сусідній темі в людини під вікном проблеми з гідроізоляцією , були б відкоси розгорнуті , можна було б акуратно демонтувати вікно , провести необхідні заходи та повернути назад. Но откос все равно пострадает в зоне пластин и где примыкание к профилю окна, значит уже как минимум полностью перекрашивать откос. В целом можно если прямой откос из ЭППС вырезать часть откоса открутить пластины от окна и повернуть раму по диагонали. если шырина откоса позволяет. И обойтись только ремонтом откоса - доклейкой куска, оштукатуривание, покраска. Но и окуратное вынимание окна тоже стоит дороже чем обычное . П.С в соседней теме подскажите если вкурсе, крепление на черные саморезы импоста в раме - ок ? бо тех карта от ВДС только про оцинкованые/нержавейку пишет. Змінено В суботу в 20:53 користувачем rre63268 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
