Система уравнивания потенциалов для водопровода
АлександрБ.
Приветствую.
Применяют ли сейчас системы уравнивания потенциалов при монтаже разводки воды в обычных квартирах, в многоэтажках ?
Канализацию тоже можно рассматривать.
Насколько оно нужно практически ?
Где почитать ?
Спасибо.
Змінено користувачем АлександрБ.
Так пластик один кругом( трубы, ванная и т.д) уравнивать нечего грубо говоря.
Ну, не сплошной же пластик.
На стояках центрального отопления - сталь.
Да и ХВ ГВ тоже большинство сталь.
Кто из форумчан плотно занимается СУП ?
Как правило, в квартиры уже заходит сшитый полиэтилен.
Если даже стояки ГВС и ХВС проходят через квартиру, то СУП уже выполнена в подвалах, а в санузлы проложен провод заземления от квартирного щита. Его и подключите на металлические трубы стояков.
igorjk
Зто, скорее, исключение, возможно в новостроях - да.
У меня старая 9-ти этажка. ?6 год.
Заземления нет даже в этажных электрощитах.
Из доступного - только уголки рамы самого щита.
Но это не заземление, это - "ноль".
На котором, наверняка, гуляет такая синусоида, что можно запитать небольшую МТС.
igorjk
А это не важно, что там у Вас гуляет.
Вы можете смело ходить по металлической плите, на которую подали 10кВ, главное что уравнивание потенциалов выполнено.
Добавлено через 3 минуты
В изначальной версии Вашей квартиры чугунная ванна была соединена металлической пластиной с трубой ХВС, это и есть система уравнивания потенциалов.
Из действующих заземлителей самым хорошим оказалась система отопления.
Проверял лично.
При демонтаже старого "убранства" квартиры удалял и выкусывал какие-то старые провода, наглухо зашитые под плинтусами.
Одну пару, уходящую под паркет под батареей, перекусил кусачками, нагнувшись под нее.
и держась за нее. :(
Позже, анализируя свое состояние, навскидку, 220 было полных :flag1:
Т.е. заземление было качественным.
Проверял лично.
Ну я бы так не сказал. Теплотрассы изолированы от внешней среды на всем своем протяжении.
Совершенно верно.
телепалась там какая-то проволока, 6-ка, логически не имеющая отношения к транспортировке воды и стоков.
Значит, в качестве заземляющего проводника в квартире выступал стояк ХВС.
И это официально, на уровне проектирования было предусмотрено.
Почему же сейчас нельзя воспользоваться этим обстоятельством ?
И запараллелить в квартире все стояки, кроме газового, естественно (газ - это магическая сфера, не поддающаяся рациональному пониманию).
А не тянуть несуществующий провод из электрощита.
Ну да,
корректнее сказать : Теплотрассы должны были быть заизолированы.
Совершенно верно.
Ну да,
А кто Вам сказал что нельзя?
И именно стояк ХВС, поскольку и ГВС тоже изолируется.
Но по правильному, все они должны быть подключены к СУП в подвале. Т. Е. обварены металлическими перемычками между собой.
А как оно там делалось в реалии, так хз.
И да, стояк ХВС не выступает проводником заземления, это запрещено. Он подключен на СУП, так же как и все металлические трубы в квартире.
Так нет родного проводника СУП.
Именно в квартире.
Даже не предусмотрено.
Если бы был (пусть даже и сгнил), все равно были бы остатки, или следы от коммуникации, место подключения.
В электрощитах никогда не видел ничего похожего.
Из всего СУП в наличии только ота проволока.
Может, я чего-то не знаю. Или не туда смотрю.
А накой бес Вам вообще сдалась эта СУП?
Если ванная чугунная, то просто подключите ее к стояку ХВС, и все.
Все не так просто :
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=234142
и вопрос не в ванной.
Грустно, что не подтягиваются электрические профи, которым есть чего сказать по теме.
Все не так просто :
Грустно, что не подтягиваются электричексие профи, которым есть чего сказать по теме.
Не вижу ничего сложного, нужно лишь проверить металлическую связь между стояками воды и отоплением.
Скорее всего что она будет.
Если Вы намекаете на заземляющий провод от щита в ванную, который прокладывают в новостроях, так в тех же новостроях трубы заходят пластиковые, а заземляют ним чугуниевые ванны.
С позволения ТС задам похожий вопрос. Как минимизировать разницу потенциалов между нейтралью и заземлением на входе питания газ. котла? В основном это 0,2В. Но когда на кухне включается пару мощных потребителей, разница вырастает до 1,2В. Опасаюсь электрокоррозии теплообменника.
Все не так просто :
Если в новострое все понятно, то с старыми домами не все так просто. Нужно проверять металосвязь, систему заземления и все такое прочее. Никто этим заниматься не будет, если например ванная пластмассовая. Если система заземления TN-C то СУП запрещена.
Между этажами проходят 3 провода-стояка фазных, на фарфоровых колодках и четвертый, который болтами прикручен к металлическим рамам этажных щитов.
Пятого провода нет, это она ?
Это не ко мне.
Я - спрашивающий чайник.
Ну как бы да))
У Вас частный дом с системой ТТ?
Спрашиваю потому что в TN-C-S и TN-S такого практически не бывает, потому что между нейтралью и землей есть металлическая связь.
Да, дом с ТТ.
... Если система заземления TN-C то СУП запрещена.
Если я не ошибаюсь то запрет касался ДСУП.
Добавлено через 4 минуты
Да, дом с ТТ.
Тогда затрудняюсь ответить Вам.
Если Вас потенциал сильно тревожит, то переделайте на TN-C-S.
Ну, сопротивление заземления до нуля вы ж не выведете.
Не выведу. Потому и спрашиваю. Может, существуют способы локального уравнивания потенциалов между нейтралью и землей? У меня нет специального образования в энергетике, вопросы дилетаната, извините. Разделительный трансформатор перед котлом не изменит ситуацию?
А что делать мне ?
Спускать шину с 6-го этажа в палисадник по фасаду ?
Кстати, тут под рукой валялся интересный документ :).
Я ему подрихтовал немного формат, для читабельности.
Бо был сплошным рэпом, без абзацев и пропусков.
Вражий, но содержательный :
СУП для пластика.doc
Зачем Вам разделительный тр-р, просто установите перемычку между нейтралью и землей в вашем щите. Вы пооучите полноценную TN-C-S.
Юрий, а позвольте полюбопытствовать, что Вас сподвигло на ТТ?
Когда делал проводку, в старом трансформаторе постоянно срабатывала защита по перегрузу. И срабатывала она так криво, что перекос между фазами до 400В доходил. А в этом году поменяли наконец транс в подстанции, а проводка уже сделана :). Если я брошу перемычку на входе в дом, это не приведет к ложным срабатываниям УЗО ?
