Стабілізатор QUANT- друге покоління
iiigolkin
20 часов назад, porterlv сказал:
 Тобто, великі габарити, маса, гул, постійний високий струм ХХ, малий ККД, нагрів в роботі ітд.
 Останні чотири фактори можна мінімізувати правильним проектуванням.
47 хвилин тому, ashim1990 сказав:
Так, звичайно. З сучасними технологіями і паровози можна би було робити більш ефективними ніж колись. :)
В 07.02.2025 в 14:16, ashim1990 сказал:
Не зовсім зрозуміло. Хіба трифазний транс необхідної потужності - це не воно?
нет. не оно . я хотел себе поставить и даже купил.........но...........
12 часов назад, ashim1990 сказал:
Я так розумію у вас є пропозиції по правильному проектуванню ?
Змінено користувачем dneprstab
  • Хаха 1
5 годин тому, Made in USSR сказав:
Нагадайте тему де про це говорили, будь ласка. Ви там висновки описували???
6 часов назад, dneprstab сказал:
Ви не вірно зрозуміли, він експерт
  • Хаха 3
19 часов назад, porterlv сказал:
Тут
 це було. Війна завадила...
добрый день. стабилизатор квант 11 киловатт исправно проработал 2.5 года. и вот сегодня внезапно по входу произошло хз. выбило автомат до стабилизатора и автомат на самом стабилизаторе. стаб демонтировал, перепроверил - действительно кз:
как быть?
32 минуты назад, porterlv сказал:
Дивні люди, дивні питання... Є варіанти? В сервіс.
Я сам іноді дивуюсь.
Дзвінок - ви сервіс і ремонтуєте Елекс , Укртехнологія ...QUANT...?
Питаю чи є заповнений гарантійний талон і тоді питаю - ЧОМУ НЕ В СЕРВІС ДЗВОНИТЕ ?
Варіанти відповідей - видав гугл в пошуку (дякуємо рекламі ) в Одесу Черкаси Житомир ... далеко
А тут типу - ЛЮДОНЬКИ !!! Дивіться !!! Щож таке робиться 😂😂😂
  • 4 тижні потому...
  • 4 місяці потому...
Стабілізатори VOLTER ДОВІЧНА ГАРАНТІЯ - маркетинг чи просто ШЛЯПА ?
Ну шо котіки...Всі вірять у пожиттєву гарантію від VOLTER ???
Щось вони не дуже поспiшають щось зробити з тим що навипускали.
А ступеневі стабілізатори то будуть надійніше ніж інверторні - менше деталей , простіше схемотехніка.
Спробуйте відповісти на питання - як буде виконуватись гарантія через 10...20...100 років ? 😂😂😂
Невже хтось вірить в цю шляпу.
ДУЖЕ хочу почути вашу думку.
  • Сумно 1
был лично у меня Volter ИБП-300  . Вроде первое ( немногочисленное ) время работал нормально ( но шумный не по делу был ) .  Потом перестал давать зарядку . Отнес его в сервис ( по гарантии ) ,сервесмены матюкались  на вольтер ,говоря ,что указывали им на косяки ,но отремонтировали мне. Поработал недолго и сдох опять . Я КУПИЛ НЕСКОЛЬКО  ибп  PHANTOM UPS-0512 . Отличная техника !  Лежал ,лежал этот Volter ИБП-300 и как то сподобился сам его отремонтировать . ПРОТЕСТИРОВАЛ .... Короче сдох мост в блоке питания .  ЭТА ШТУКА ВООБЩЕ НЕУБИЕННАЯ , как можно было туда поставить маломощный мост понятия не имею. воткнул нормальный. все заработало. подарил сотруднику..........😁
  • 3 місяці потому...
Сегодня после долго лежания в шкафу, установил себе Quant 14 . Куплен был еще очень давно , но первый раз поэкспериментировал и как то не оправдал он надежд по причине плохой линии , ( к самому стабу по сути вопросов не было особо ) .
При установке Пришлось немного включить соображалку ибо Квант не может работать в паре с генератором . Трехпозиционник выручил . Все успешно получилось . На удивление на данный момент при нагрузке в 3.5 квт напряжение на входе не снизилось до 100 вольт как прошлый раз и было где то около 200 ,что уже приемлемо. К сожаление другие две фазы улетелели  к  290 вольтам   , на одной из фаз есть мощный Balance Professional СНО-14-12  ,но он отрубился при таком высоком напряжении . Решаешь одну проблему получается другая . Короче теперь скорее всего  надо еще один квант ,но не такой мощный уже .
  • irina1969 змінив заголовок на Стабілізатор QUANT- друге покоління
