Общая тема про Коронавирус
Сергей НСТ
Как протекает Ваш карантин
624 користувачів проголосувало
очить в хлорке (раствор Белизны) а потом высушить - это в случае жесткого дефицита масок.
ВІдсутність є випадком жосткого дефіциту?
У саморобних масках будут у магази та аптеки пускати? Бо якщо не будуть, то це всже геноцид (Фельдман ще 1998 як міністр казав на конфі по демографії що для аграрної держави Україна вистачить 20-25 млн громодян)
Про транспорт я вже не питаю - нагодували 1000 поліцаїв на 100 000 громодян, то мають на кожен трамвай.
Ви розуміїте - все робиться наперекор здоровому глузду, відкриті під небом ринки зачиняють, АТБ під стелею працюють.
То той товар що був на ринках піде у смітник?
Именно для того, чтоб не гадать - ВСЕ должны быть в масках. Именно то, что маски будут на всех, защитит здоровых от больных. А если больные без маски, то здоровому она не поможет
Защитит - это слишком громко сказано. В реальности - просто уменьшит скорость распространения инфекции. Насколько я сказать не берусь, но думаю раза в два, при условии использовании масок, как одноразовые, что большинство не делает, плюс постоянно теребит руками эти самые маски.
Задача "маски для населения" снизить количество попадающих в дыхательные пути вирусов. Простая трехслойная маска делает это очень неплохо. Она не годится в инфекционном отделении, где количесвто инфекции зашкаливает. А в быту - абсолютно рабочий вариант.
Вирусы, хоть и мельче, чем ячейки материала, не летают (или почти не летают) сами по себе. Они обладают статическим зарядом и прилипают к частичкам пыли, к микрокаплям и т.д. И вот эти агрегаты нифига не проходят сквозь ткань маски. Более того, после нескольких минут дыхания, ткань увлажняется и прилепливает к своей поверхности летающие частицы еще лучше.
а то,что возле носа сифонит то ничего?))
Металлическая пластинка нормально охватывает нос. И скорость потока под краем маски невысока - это чувствуется по охлаждению лица в местах, где поток есть - почувствовал и устранил. И полюбому в нос попадет намного меньше вирусов, даже если часть воздуха просочится под края маски.
Задача снизить количество. Не от каждого вируса можно заболеть - нужно приличное количество и неудачное попадание на слизистые.
а я думал,чтобы вообще вирус не попадал:)
я носил эту фигню, по пыли в носу понял,что тема бесполезная..
понимаю конечно,что спасет только малярная маска 3м- у меня от нее синяя окантовка обычно.
а то все херня, что предлагается за 2 грн по старым ценам.
Простите, мне кажется не все понимают, какие цели могут преследовать эти самые карантинные мероприятия, их по факту две:
- первая: локализация очагов заражения, недопущение распространения за пределы этих очагов, (это, к сожалению, не про нас)
- вторая: уменьшение скорости распространения заражения (это именно про нас), для чего это нужно - чтобы уменьшить нагрузку на медицину, которая физически не имеет возможности лечить одновременно, к примеру, 50% населения.
маю ось таку Dräger X-plore® 6530 з фільтром , використовую під час роботи кола багато пилу, то перед фільтром додатково шар тканини щоб фільтр не відразу забивало.
Спасёт с большой долей вероятностью только изолирующий противогаз, остальное - от лукавого.
тоже хороша. у нас такие в мчс были кислородные . вместо фильтра с балона вход. герметичность отличная. я на море нырял в такой
ну у меня тоже там фильтр стоял доп на малярной, но дорого в 3 м все. я ложу 4 салфетки высушенные
Крутые маски имеют один существенный недостаток - фильтр надо менять или обеззараживать так же как и простую трехслойку - максимум через пару часов. А маску дезинфицировать. Цена сменных фильтров и их запасы, как правило, не позволяют это делать.
ну мне говорили менять его ,как станет тяжело дышать. а внешние от механической дряни я каждый раз меняю.
интересно сколько те угольные забирают летучих веществ от лаков?)
На работе были респираторы тополь (раздали работникам) Перед работой перед угольным фильтром ставили обычный лепесток из нетканых материалов. Отлично работает. Но не удобный, тяжелый, работники предпочитали бук 3 серии с клапаном и 3м с клапаном (месяц как закончились)
Я себе несколько тополей и 3м полумаску оставил. Еще полную маску с фильтрами 3 класса заказал, если реально зомби апокалипсис будет.
Мы обсуждаем медицинское применение маски, а не от пыли или химии. Против вирусов уголный фильтр - вообще, имхо, ни о чем.
Так если корпус угольного фильтра разобрать и закрыть несколькими слоями туалетной бумаги или бумажных полотенец то будет работать точно лучше повязок...или мешками для пылесосов, тоже фильтрует нормально :)
Без проблем. Но нафига там уголь? Газы адсорбировать?
А удастся ли полностью заменить угольный картридж на пачку бумаги - х.з
100% получится. Провел опыт :) туалетная бумага это не только чистая оппа, это ещё фильтровальная бумага. Но только для здоровых. Выдох идёт через клапан, сопли не вылетят, но заразить соседей можно.
Разобрать. Туда 30 салфеток влажных влезет и ваты и плюс сверху 5:)
Лучше маски не придумаешь
Не будет плевка в сторону людей при разговоре или чихании - уже спасибо! А умеренный поток выдыхаемого воздуха далеко за клапан не разлетится.На улице расстояние 1.5-2.0 м практически безопасно даже без маски.
П.С.
И самое важное!!!!
Засовывайте в фильтр только неиспользованную туалетную бумагу!
Я по ходу спросил
Кстати эта глупость что "здоровому человеку маску носить бесполезно" тоже уже достала. Любая маска в первую очередь фильтрует вдыхаемый воздух, а не выдыхаемый
Считаю что даже опасно особенно детям.
Я учился на ветеринара и у нас повязка была именно для защиты себя любимого.
Так вот есть очень строгое правило, поскольку маска это своего рода фильтр то после того как ее надел ее нужно считать 100% инфицированной и каждое прикосновение к ней несет огромные риски заражения. к ней нельзя ни в коем случае прикасаться руками нельзя чесать лицо через маску
Эти все движения делаются непроизвольно.
Зная вот это вот я смотрю на то как их носят люди, думаю что лучше бы они их не носили вообще, толку было бы больше.
Если все эти правила соблюдены то почему бы инет?
Эти правила не разъясняют населению, население думает что раз в маске значит защищен, те кто должен это разъяснять тоже так думают. :(
Простая ватно-марлевая отлично защищает, есть понятие "минимально инфицирующая доза" не стоит думать что если несколько вирусов пролетит через маску то все хана уже заразился, если таки хапанул минимальную дозу через маску то болезнь пройдет легче поскольку у организма будет больше времени сформировать иммунитет
Они и сейчас нужны, чтоб быстро решать, кому надо срочно изолироваться. :(
Я же не говорю что не нужны, нужно было срочно и много когда массово ехали из за границы.
Хуже того - население думает что если повесил маску на правое ухо - то этого достаточно. Вторую петельку можно и не одевать - пусть на одном ухе болтается. Аки талисман.
Так какая статистика по Украине? На сайте Worldometers уже на третьи сутки пошло, что у нас 73 и 3 смерти.
Каковы симптомы COVID‑19?
К наиболее распространенным симптомам COVID‑19 относятся повышение температуры тела, утомляемость и сухой кашель. У ряда пациентов могут отмечаться различные боли, заложенность носа, насморк, фарингит или диарея.
Последнее время пишут, что также пропадает обоняние и вкус.
И что? Выполняла свои функции на отлично
Ага, поэтому за следующие 100 лет и придумали противогаз, респиратор и всякие разные фильтры с мембранами.
Ага. А когда-то раны рекомендовали глиной замазывать ... А когда из носа кровь, то голову запрокидывать ... А с высокой температурой в прорубь окунать, спиртом или уксусом обтирать ... Мое дете не могло слушать учительницу "Захист Вітчизни". Все причитала : "Мама, ну что она несет!!! Так же ни в коем случае делать нельзя." :(
Ну я из своего курса НВП в советской школе вынес мнение военрука, что в серьезной ситуации (как сейчас) ватно-марлевую повязку разве что вместо туалетной бумаги можно использовать.
Недооцениваете вы этот важнейший на сегодняшний день элемент - основу наполнения Бюджета :D. Без :rolleyes: на рабочем месте штрафы недетские. И конролирующих хоть отбавляй. Т.ч. не прав был военрук, маску нужно беречь как зеницу ока и при виде людей в форме, моментально применять по инструкции, а не ото шо он вам насоветовал
Так а я так и делаю. Ж-)
Кстати, еще поделюсь наблюдением - вчера утром проснулся с нехорошими симптомами: озноб, горло першит и жжет на задней стенке. Жена дала пару таблеток Пау Д Арко (кора муравьиного дерева) - через пару часов попустило.
  • FLASH закріпив темі
