Вкапываю каркасный круглый Intex 7,32x1,32. Нужен совет и критика
Petka_Dnepr
Мне не нравится большой круглый бассейн относительно бестолковым использованием массы воды. Поплавать без противотока не получится. Просто поплескаться хватит и 5м...
спорное утверждение, как раз в круглом да еще такого размера плывешь пока не устанешь.
углов нет, разворотов нет, ни за что не цепляешься.
На попробовать обычно действуют попроще - берут 4.5-5м бас
Так я ж так и хотел сначало, но пока хотел, хотелка чуть подросла.
А у вас уже промежуточная стадия между каркасником и нормальным бассом.
Да, на следующую стадию хотелку пока кошелек не пускает :o.
Так я таки специально круглый и выбрал, что в нем по кругу плавать можно, а в прямоугольном только с противотоком или резинкой.
Добавлено через 4 минуты
Если бы делал бас на улице(у меня подогреваемый с противотоком в помещении) - это был бы 3-3.5 * 10-12м с переменной глубиной с самодельным противотоком(обычный мощный насос) и подогревом(вы ж не в Одессе или Крыму) - существенно продлит период пользования.
У меня греют домовые котлы, на летний бас сделал бы самодельный или недорогой покупной гелиоколлектор.
Ну это уже следующий уровень басейновладения и совершенно другой бюджет. По поводу нагрева воды - бассейн будет изолирован от земли, в дальнейшем какое-то накрытие\покрытие\павильйон, но это следующий этап.
Пробовал плавать у знакомых в круглом 5.5 - неудобно. Такое чувство, шо через полчаса сколиоз будет:) Плавал в узком 3*12м - отлично, возле бортика кувырок под водой - и пошел обратно. Противоток не такое уж дорогое удовольствие, мне вышел долларов 350.
Бюджет не конский, если строить экономно. Себе кинул 100мм пенопласт, потом 200мм дно(бетон), из дна выпуски арматуры в стены, которые из несъёмной пенопластовой опалубки(термоблоки). Потом гидроизоляция с фасадной сеткой - типа мокрого фасада, только смесь не для армирования, а для гидроизоляции. Дальше у меня "пабахатаму" - стекломозаика, но вполне сойдёт и недорогой лайнер.
С учётом земляных работ(закапывание каркасника) вышеуказанный бассейн, думаю, не будет очень дорогим.
12 метров есть где разогнаться. Я рассматривал вариант 8м на 3м, но потом остановился на круглом.
Добавлено через 41 минуту
Пол ночи не спал, опять мысли путались. А что если пойти чуть дальше и отказаться от идеи с каркасником, а обложить готовый котлован шлакоблоком, затем стены обклеить тем же полистиролом что и на дно и затянуть все это дело кровельной ПВХ мембраной? Ну это так, пока что мысли вслух. По деньгам не намного дороже выйдет, но за то уже какаято капитальность просматривается. Мембрана вот такая tehnonikol.com.ua/pvkh-membrany-logicroof/pvkh-membrana-logicroof-v-rp-1-5-mm160702002000.html
Стоимость 136 грн\м2, надо будет 100 квадратов, спаять можно самому с помощью строительного фена.
Преимущества вроде очевидны:
- бассейн будет глубже, 1,6 по борту, а по воде 1,5 м
- будет наличие скиммера
- можно предусмотреть донный слив
Вот пример бассейна из такой мембраны, только там каркас из досок,
Где-то находил с такой мембраной и какркас или из блоков или литой, не помню.
Что скажете?
вот и будет как с баней
и жалеть не станете
Как знать как знать, чувствую что к этому все и идет :crazy:
Змінено користувачем Petka_Dnepr
Какая мембрана, какой баннер? вы хотите бассейн или «колхоз»?
Берите лайнер и обязательно хорошо армированный, на дно потолще.
Чем лучше тем дольше простоит да и вид совсем другой
Лайнер стоит по 25-30 евро за квадрат, плюс работа по поклейке. Его надо 100 квадратов. Это совершенно другие деньги. Этот вариант пока 100 % не рассматриваю, может в будущем, возможно.
Если диаметр ямы 8 метров а бассейна 7,32, то по сторонам останется по 34 см. Хватит ли мне этого расстояния чтобы смонтировать бассейн? Т.е. смогу ли я смонтировать бассейн находясь внутри бассейна?
Еще раз повторюсь: приставьте параллельно стене стулья либо что то другое, залезьте в этот просвет, повернитесь, присядьте, раздвиньте локти и все будет ясно. Но сделать это нужно сейчас, а не когда уже купите бассейн )))
даже припуская такой вариант развития событий , то не получится: см. пункт в описании, запрещается контакт пвх с вспененными материалами
Добавлено через 3 минуты
А так изначально бюджет был следующим
- басик - 20500
- яма - 5000
- пеноплекс - 3000
- дерево для террасы - 5000
Итого 33500 грн,
а где материалы на основание террасы (бетон, металл), крепеж, ЛКП дерева.
п.с. 20500 басик- это цена я так понимаю без фильтра песочного?
Это я понял, просто я думал смонтировать стойки находясь внутри чаши. Смотрел видео как монтируют, вроде бы все должно получится.
А потом при необходимости как забраться во внутрь? Какая кстати планируется конструкция настила?
Вот тут я так глубоко не копал. Спасибо, не видел. Интересно в чем причина, почему нельзя ПВХ на полистирол контактировать, надобы позвонить продавцам уточнить. Буду думать. Может тогда оштукатурить шлакоблок и сверху ПВХ? А как тогда утеплить чашу, между шлакоблоком и стеной котлована вставлять пенопласт?
Тут вроде бы все просто, цемент недорого, щебень и песок в наличии, столбики забетонирую, в них думал уголок 50*50 (тоже есть) так чтобы торчал сантиметров 10-20 от земли. К уголку потом крепить вертикальные бруски, а на них сверху брус 50х50 уже по уровню, а на него доски терассы. Как то так. ЛКП входит в цену досок и бруса. (плюс минус конечно)
Не, на сайте цена в комплекте с фильтром указана. Вот он он best-intex.com.ua/karkasnye-sborno-karkasnye-basseyny/202-intex-54938-732h132-sm-polnyy-komplekt-karkasnyy-basseyn-metal-frame-pool.html
Настил планирую делать так, чтобы потом, при необходимости, легко разбирался. Если забраться во внутрь, то глубина то вроде бы не большая, там где выводы под форсунки , там глубина 70 - 80 см от поверхности грунта. В этом месте наверно чуть расширю стенки ямы.
Посмотрел, почитал значит я тут в перерывах между делом. Человек по ссылке ту что я выше дал использовал мембрану фирмы Экопласт и PLASTFOIL. Вот про пластфол ношел plastfoil.com.ua/o-materiale.html
Цену еще не узнавал, но думаю порядок цены тот же. Так вот я о чем, производитель сей у себя на сайте заявляет о полной экологичности, биостойкости, безопасности данного материала для человека и т.д. и т.п., короче супер пупер, так же пишут о возможности применения при строительстве бассейнов. Экопласт то же говорит, что типа экологически чистая и безвредная. Вот сижу и думаю, зачем использовать "специальный лайнер для бассейнов" (по сути я так понимаю это такой же ПВХ материал) за 700-900 грн за м2, если есть альтернатива по 136 грн м2, причем есть примеры использования.
Добавлено через 13 минут
Почитал, поискал. Этот лайнер - это и есть гидроизоляционная ПВХ мембрана, например вот full-pool.com.ua/otdelka-chashi-bassejna/plenka-lajner/lajner/gidroizolyacionnaya-pvh-membrana-layner-dlya-basseynov-i-vodoemov-cefil-urdike-temno-goluboy-protivoskolzyashchiy-4098.html
"Меня терзают смутные сомнения, у Шпака магнитофон, у посла медальон...." А не один ли это и тот же материал, только если для бассейна, то это "лайнер для бассейна" за 700-900 грн за м2, а если вам для крыши, то пожалуйста - кровельная мембрана за 136 грн м2. Отличие только в цвете и в нанесении мозаики.
Сегодня получилось поработать почти целый день. Выровняли и утрамбовали трамбовкой дно котлована. По окружности решили залить мини фундамент шириной 20 см и толщиной 10 см. Разметили и начали делать траншею по окружности, засыпая половину глубины щебнем. Щебень был, в общую смету не включаю. Завтра планирую сделать на подушке из щебня стяжку. На данный момент склоняюсь все-таки к тому, что бы обложить стенки ямы шлакоблоком. Планирую выложить 8 рядов, что даст высоту борта 1,64м где то, т.е. по воде высота будет 1,54. Далее обложить пенополистиролом. Что делать потом, пока вопрос открытый - или ПВХ мембрану или что то другое, может краску каучуковую для бассейнов ил еще что, короче пока х.з., вопрос активно изучаю. Пока что еще есть время на принятие решения, от каркасника наверно все-таки откажусь.
Короче опять мысли путаются и в голове каша. Буду разбираться...
Фото прилагаю.
Ну вот, переходим на следующий уровень ;)
Но тут уже сразу думать за закладные под фильтрацию, донный слив, скимер, возможно подсветку, возможно противоток )))
:shock: Чета у меня глазик задергался :o
Донный слив, да нужен. Приямок планирую делать рядом на 10см ниже уровня. Подсветку наверно не хочу. Везде читаю про то, что пользуются ей пару раз и все, так как налетают комары и всякая мошкара. Скорее всего будут декоративные светильники по краям террасы и пару прожекторов по углам. Противоток, то же наверно пас, нормальный противоток не слабо денег стоит.
А вот по поводу закладных, если можно поподробнее. В ощих чертах себе представляю что да как, но хотелось бы заранее знать на что обратить внимание. Кстати какой трубой лучше делать разводку и как расположить приточную и всасывающую форсунки? Скиммер планирую.
Ек макарек, сколько еще всего нужно изучить и разобрать, и это я еще в фильтрацию и химию воды особо сильно не вникал, так, только поверхностно ознакомился. Но ничего, как говорится "не ошибается только тот кто ничего не делает и если ничего не делать, то ничего и не получится" Пойду че - нибудь поделаю...:lol:
... А не один ли это и тот же материал, только если для бассейна, то это "лайнер для бассейна" за 700-900 грн за м2, а если вам для крыши, то пожалуйста - кровельная мембрана за 136 грн м2. Отличие только в цвете и в нанесении мозаики.
А вы не допускаете мысль, что там может быть разный состав?
Лайнер устойчив к ультрафиолету и химическим веществам таким как хлор, соль, щелочь и тд, а та мембрана?
И напомню вам, что в каждом бассейне разный лайнер на дне и на стенах.
Стесняюсь спросить, но всё же спрошу - вы не тянете стоимость нормального бассика или не хотите выложить требуемую сумму?
Как по мне это разные вещи.
Ну это смотря что Вы имеете в виду под нормальным бассейном. Потратить на лайнер 70-80 тыс грн на данный момент не готов, так как изначально планировал бюджет всего мероприятия до 40 тыс грн. Поэтом бетонную монолитную чашу или пластиковую чашу, так же как и лайнер не рассматривал. В моем понимании если уже и тратить, то это примерно 10-12 тыс у.е. и тогда уж минимум 10 метров длиной и 4 шириной и, наверное с переливом, ну шоб красиво было, шоб как на курорте. На сейчас не готов к таким вложениям в бассейн. Есть куча идей, куча мыслей связанный с благоустройством территории и ремонтом дома, поэтому на бассейн хотелось бы бюджет особо сильно не раздувать.
По поводу устойчивости к ультрафиолету, так этож кровельная мембрана, тут все нормально. По поводу химии, так производитель сам пишет, что применяется при строительстве бассейнов. Кстати с мембраной еще не определился...
Добавлено через 10 минут
А вот тут можно подробностей? Не знал. На дне толще должен быть? Или в чем так прикол?
В каркаснике на стенках толще, на дне тоньше
Сегодня закончили засыпку траншеи на дне котлована по окружности щебнем и залили стяжку. Все по уровню. Подготовили основание под кладку шлакоблока. Кстати вопрос, чем лучше обложить шлакоблоком, как планирую или красным кирпичем? Что будет проще ложить? Шлакоблок больше, вроде как быстрее, меньше раствора надо, но он тяжелый, это минус. Если из кирпича, то какой толщины, в кирпич? Или можно и пол кирпича, хотя вроде как хлипкая стенка получается, но с другой строны это же круг, сама себя дердать будет. Пено или газоблоки я так думаю лучше не стоит, так как они очень сильно гигроскопичны и хлипенькие.
Выкладывать особо не чего, но все же фотоотчет есть фотоотчет.
...Кстати вопрос, чем лучше обложить шлакоблоком, как планирую или красным кирпичем? .
Та газоблоком быстрее! :grin:
Там где сырость, влага какой шлакоблок или тем более красный кирпич?
я ж вам писал выше - бетонный блок.
Но в любом случае размер делайте под стандартный каркасный или такой как есть в продаже.
Дно с уклоном в одну сторону и лучше в одно место, потом легче будет откачивать и пылесосить.
Ой, а пылесос на ваш размер будет стоить как пол-бассейна. ;-)
в круглых обычно закручивают воду и весь мусор собирается по центру там раз два и все готово :-)
я в прошлом году пылесосил один раз, а так в процессе перекура просто щеткой по дну елозил и баламутил воду оно в скиммер все и улетало ну и под конец купания ногами по дну гнал волну в сторону скиммера
на пылесос жаба давит :-)
Я за блоки. Не помню что у меня, шлакоблок или бетонный блок, но стоит без проблем, по скорости укладки вообще отлично !
Автор планирует донный слив, с ним проблем не будет, как по уборке, так и по сливу
Так на первом фото это ж и есть шлакоблок, нет?
И что со шлакоблоком будет? Им же даже сливные ямы выкладывают. Я планирую со стороны котлована проложить рубероид, а изнутри с водой прямого контакта ведь не будет.
Хочу видеть как долго ТС 62 тонны раскручивать будет. ))
...я в прошлом году пылесосил один раз, а так в процессе перекура просто щеткой по дну елозил и баламутил воду оно в скиммер все и улетало ну и под конец купания ногами по дну гнал волну в сторону скиммера...
Скиммер для плавающей каки и высоко, а грязь на полтора метра внизу
Та да, кусается, сцуко, я пользую илосос Пондовак, но не очень удобно, вода уходит на слив, а фильтром вообще не тянет.
ТС вообще хочет эконом вариант самопал.
Донный слив хорош если есть куда сливать да и разуклонку делать надо обязательно иначе всё не сольётся и надо будет черпать/выгонять.
Вообще дно надо делать неровным, а вогнутой чашей с донным сливом по центру.
Это в конечном итоге сильно облегчает эксплуатацию бассика в дальнейшем.
Я вот что подумал, надо было может нормальный фундамент под шлакоблок залить? Хотя я ж не дом строю, а всего 7 - 8 рядов, куда он денется? Грунтовые воды далеко, зимой не вспучит. Кстати, если таки на стены кидать ПВХ мембрану (лайнер), что с дном делать, просто полистирол простелить все? Может все таки стяжку залить, да заармировать? Что оно даст, каркасники вон все на полистирол ставят и ниче вроде?
Так и планирую.
:shock::shock::lol:
ну свои 30 кубов до состояния шторма я спокойно коламучу, ребенком в круге :-) тех что постарше их волной чутли на берег не выкидывает :-)
А так когда химку размешиваю на консервацию когда фильтрация уже снята, то снежной лопатой как веслом погреб пару минут и там течение уже огого
так я и написал же что щеткой коламучу она вся поднимается и улетает в скиммер, щеткой всмысле шваброй 5ти метровой
сброс у меня бездонный, но вот донного слива нет, почему то все отговаривали мол геморойное дело и может появится течь
ТСу бы кстати желательно паузу сделать, и гуглить подобный опыт на форумхаусе что то было подобное ну и на ютубе думаю найдется, после чего повторять чей то опыт, только дочитав тему до конца ибо там бывают случаи что сначала восторг а потом все завалилось или через пару лет полная переделка
