Oce@n Опубліковано: 3 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2020 Есть столбы из профильной трубы 80х80, использованы под навесами. Труба покрыта грунтовкой (серая). Из-под грунтовки начала пятнышками проступать ржавчина, где меньше, где больше. Таких столбов 6 штук, высота по 2 с чем-то метра. Также поржавели немного «пятки» под ними, где выступают. Как правильно обработать, чтобы сохранить? Через 2-3 года планирую зашить декоративно деревом, пока нужно сохранить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хохол Опубліковано: 3 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2020 из древних времен до нас дошли две технологии - химическим и механическим путем. Либо средства на основе отрофосфорной кислоты, либо шкурка- щетка и пр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 3 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2020 Вам убрать или сохранить? Если сохранить, то за два года ничего угрожающего не произойдет, но под деревом процесс медленнее, но будет идти и дальше. Если убрать, то смывкой или болгаркой с насадкой убрать грунтовку, обработать преобразователем ржавчины, а потом покрыть в два слоя грунтовкой по ржавчине. Два года будет возможность проконтролировать качество обработки. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oce@n Опубліковано: 3 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2020 Нужно снимать всю грунтовку? Новую грунтовку брать сразу по ржавчине? Краску никакую не наносить? Грунтовки достаточно? Спасибо! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хохол Опубліковано: 3 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2020 Нужно снимать всю грунтовку? снимать нужно очаг коррозии до чистого металла 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 3 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2020 Нужно снимать всю грунтовку? Сейчас же лезет местами? Уберёте здесь, за два года пойдёт в других местах. Стал, сделал и забыл. Новую грунтовку брать сразу по ржавчине? Старую ржавчину лучше убрать и покрыть специальной грунтовкой по ржавчине, так как никто не даст гарантию, что там всё сделано на 100%. Краску никакую не наносить? Грунтовки достаточно? До этого жили с грунтовкой? Ещё два года продержитесь? Под зашивкой грунтовки не будет видно и она не будет подвергаться метеовоздействиям. Но можете два слоя грунтовки и слой краски того же производителя. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 3 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2020 грунтовка это грунтовка, красить надо обязательно и то будет ржавчина пробиваться никто ж не шкурит до нужного состояния, не обезжиривает и на горячую не красит. все мы верим надписи на банке с грунтовкой - Прямо по ржавчине! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 3 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2020 Если руками,то таки да,но если по правильному болгаркой с жёсткой щёткой,то правильная зачистка получится автоматом.Тряпочка с растворителем тоже не проблема,ну а вот на гарячую красить это таки да,проблематично. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 3 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2020 грунтовка это грунтовка, красить надо обязательно и то будет ржавчина пробиваться У меня под двумя слоями ГФ-021 уже лет 8 стоят металлоконструкции на открытом воздухе: отслоения только местами. никто ж не шкурит до нужного состояния, не обезжиривает и на горячую не красит. Я как бы советовал последовательно механически и химически. Насчёт обезжиривания и сам бы послушал. все мы верим надписи на банке с грунтовкой - Прямо по ржавчине! Всё убирает, насколько можем (надо до блестящего металла), а грунтовку по ржавчине только для подстраховки, так как обязательно что-то пропустим. Кстати, грунтовать надо сразу, так как через пару часов уже начинает ржаветь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 3 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2020 у меня на даче тоже стоят лет 10 только погрунтованные красной грунтовкой, все ОК! но это если не присматриваться )) кстати, по красному грунту ржавчины вааще не видно. А вот серая по ржавчине пробивает только так. может потому, что цвет не совпадает или металл такой как на жигулях? за щетки я давно забыл, валяются без дела, опасная штука, летят иголочки и после того как воткнулась в ногу больше не рискую! а там где работал на земле магнитом собрал таакой ежик из ерша! ((( Только лепестковые и безопасно и быстро! Игорь, обезжириваю растворителем, обычно использую 647-й. он и пыль снимает, и грязь и сразу сушит 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 3 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2020 но это если не присматриваться )) кстати, по красному грунту ржавчины вааще не видно. А вот серая по ржавчине пробивает только так. Согласен, на сером видно лучше. У меня серым цветом покрашены элементы забора, а вот всё снаружи дома - красным, внутри - чёрным. за щетки я давно забыл, валяются без дела, опасная штука, летят иголочки и после того как воткнулась в ногу больше не рискую! Индивидуальные средства защиты Вам в помощь. Только лепестковые Я тоже на Klingspor перешёл. Игорь, обезжириваю растворителем, обычно использую 647-й. он и пыль снимает, и грязь и сразу сушит Аналогично. Поделитесь на каких этапах и как именно (протираете, смываете; тряпкой, кисточкой)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 3 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2020 ... Индивидуальные средства защиты Вам в помощь. Это не при чем, пробило штаны и воткнулось в бедро. В кольчуге работать? реально напугало другое ... а там где работал на земле магнитом собрал таакой ежик из ерша! За собак боялся, лапы надо беречь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oce@n Опубліковано: 3 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2020 Всем спасибо за советы. Болгаркой пока работать побаиваюсь. Подскажите, а такие насадки на шуруповерт есть? Чем можно снимать грунт химически? Обезжирить перед нанесением грунтовки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 3 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2020 Лепестками не бойтесь, только правильно круг ставить и все легко даже для новичка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 3 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2020 Болгаркой пока работать побаиваюсь. Подскажите, а такие насадки на шуруповерт есть? Лепестковые на болгарке безопасны. Добавлено через 1 минуту Чем можно снимать грунт химически? Попробуйте смывку для старой краски. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павлухан Опубліковано: 4 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2020 грунтовка это грунтовка, красить надо обязательно и то будет ржавчина пробиваться никто ж не шкурит до нужного состояния, не обезжиривает и на горячую не красит. все мы верим надписи на банке с грунтовкой - Прямо по ржавчине! да ну,.смотря какая грунтовка у меня труба на улице живет уже с 2007 года покрашенная грунтовкой янтарь гф 049, и никакой ржавчины.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 4 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2020 Поделитесь на каких этапах и как именно (протираете, смываете; тряпкой, кисточкой)? Вопрос остался нераскрытым. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rostisslav Опубліковано: 25 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2020 Вопрос остался нераскрытым. как не нераскрытым Любой вам скажет что есть "ржавчина" и "РЖАВЧИНА" в 1. это небольшие еле заметные пятна "бурого" цвета. в 2. Это Все изделие "бурого" цвета, поднимает слой пыли если ударить, остается на руках. Так у Вас какая?? В первом не будем вдаваться в подробности особенно если у вас изделие на улице желательно 1)преобразователь ржавчины 2) Грунт 3) покраска Ну или взять краску 3в1 hammerite например с молотковым эффектом- Красиво и практично, а главное быстро и не дороже. ведь если посчитать затраты денег*время*силы= тот тут понятно...... Во 2 1) Удалить механическим путем ВСЮ ржавчину, а не потереть ее .... И повторить пункты с 1 варианта. ------------------------------- Если я не прав ..... поправьте. Можно не делать этого, а просто покрасить и через максимум год иметь тот-же геморрой. Вывод за Вами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 25 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2020 ИМХО 1)преобразователь ржавчины 2) Грунт 3) покраска Ну или взять краску 3в1 hammerite ИМХО если для себя делать то даже при небольшом налете ржавчины и имея краску 3в1 я бы всё равно ортофосфорной помазал. Преобразователем мазать это ж не красить, 5 секунд и готово. Эти 3в1, хоть и Хаммеррайт, всё равно не на любую ржавчину подходят, а измерять слой на глазок я не умею. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 25 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2020 Только лепестковые Есть еще такие диски. shlifgrup.com.ua/p688192495-vodorosli-diski-zachistnye.html epicentrk.ua/shop/krug-zachistnoy-po-metallu-po-derevu-s-r-meister-neylonovyy-12522-2-mm.html Мне они нравятся больше чем лепестковые касательно ржавчины. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 25 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2020 Мне они нравятся больше чем лепестковые касательно ржавчины. А служат долго? Ибо цена повыше проволоки и лепестков. Кстати проволочные хоть и предали анафеме, но я зачищаю таким. Плотная одежда, маска и болгарку держать не на себя, а водить ею влево вправо, то есть к себе направлен корпус болгарки. К тому же у меня с регулятором оборотов и ставлю 4-ку. Иначе как зачистить например арматуру ребристую? Лепестки зачищают между ребер? Валяется лет 5 арматура под забором, недавно понадобилась в декоративных целях, нужно было покрасить пару отрезков. Проволочная зачистила без проблем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 25 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2020 Вообще-то есть преобразователи и не на ортофосфорной кислоте. Есть на иных кислотах. Например "Феррум-3" (и есть другие) он на самом деле на кислоте, но органической (танины). Имел опыт применения. Мне понравилось. Более безопасно и тоже вполне работает. Но любую хотя бы символически толстую ржавчину следует удалить. Щетки для этого дела малопригодны и разве что для предварительной обработки— по сути забивают мелкую ржавчину в раковины металла. Лепестковый круг неплох, но по краске крайне быстро забивается. По ржавчине медленнее, но тоже быстро. Вроде хороши пористые круги, но я с такими не работал — до сих пор руки не дошли. Если делать хорошо то я бы прогнал щеткой (только в очках!!), потом пористым. Потом преобразователем ржавчины за 2 раза (я давно предпочитаю преобразователи на танинах). Потом грунтовка 2 раза. Потом краска. Болгарку с регулятором и константной электроникой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 25 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2020 как не нераскрытым Вопрос был о том, на каких этапах и как проводить обезжиривание. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 25 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2020 А служат долго? Ибо цена повыше проволоки и лепестков. Свой взял недавно и пока не убил, поэтому не скажу. Проволочная зачистила без проблем. ИМХО все три должны быть в хозяйстве. Есть такие места где щетка будет лучшим выбором, есть такие где лепестковый будет хорош, например если нужно снять слой металла побитый раковинами, или если есть рваные/острые края. Полимерные (скотчбрат/коралловые) более щадящие к поверхности, чем лепестковые, у них конечный эффект похож на отполированный металл. Но об острые края заметно изнашиаются. ИМХО для зачистки поверхностей профильных труб от легкой ржавчины скотчбрат/коралл самый приятный в использовании диск, а для острых краев лучше лепестковый. Видео по теме: 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 25 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2020 Вопрос был о том, на каких этапах и как проводить обезжиривание. У меня на преобразователе ржавчины написано дождаться когда высохнет и можно красить без доп обработки. Я для себя посчитал, что мне разрешили не обезжиривать хотя думаю что наверное после того как высохнет преобразователь пройтись каким нибудь уайт спиритом было бы самое оно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
