Криво положили напольную плитку
risotto
Так я о том же.
Параллельность стенам видна сразу же.
Тут либо полный провтык плиточники, либо таки что то с геометрией помещения.
Та какая разница откуда он клал,но если он ровно положил первую плитку имея ровные стены ( параллель и перпендикуляр), то и ряд выйдет ровный хочешь не хочешь. А потом автор пишет, что кривизну заметил после того как поставил мебель, но если стены ровные,то как можно было не заметить у края разную ширину подрезки. В общем нифига не понимаю, как при ровности всего могло выйти криво.
Плитку клали не отстены, а с середины. Прораб этот момент не проконтролировал. Виноваты оба. Если бы клали от стены, проблемы не было бы.
Надо дать слово плиточнику.
Т.е., прораб мелком провёл условную линию по центру и изрёк "Отседава начинаем"?
И опять же, если выдвигать мебель вперед, то за духовым шкафом, который слева, появиься шель в 5 см.
[ATTACH]693668[/ATTACH]
заказать планку 5 см и закрыть ту щель
все вы не верно поняли :) не важно откуда класть , для профи это не имеет значения
При наличии измерительного инструмента откуда начинать не имеет значения.
Кста, если есть раскладка от дизайнера, то там указывается откуда начинать.
Так что для профи вопрос откуда абсолютно неважен.
Исходные данные:
  • геометрия помещения правильная;
  • кухня сделана и установлена правильно.
Если по фасаду кухни имеем разбег с межплиточным швом, то точно такая же картина должна быть между стеной за кухней и ближайшим швом или шириной подрезов плитки у стены.
Вопросы:
Хозяин видел геометрию укладки плитки до монтажа кухни?
Если видел, то почему не забил сразу тревогу или не сыграл глубиной тумб и столешницей кухни?
Да, обратите внимание на первое фото, плитка положена четко по острову, шов на центре стоевой, я так понимаю плясали от туда, так что есть еще одна точка где могли крутонуть, то что остров стоит не по осям.
Да, обратите внимание на первое фото, плитка положена четко по острову, шов на центре стоевой, я так понимаю плясали от туда.
Да потому что в приоритете был остров, а про швы никто не думал. Нет, чтобы сначала сделать раскладку плитки по полу, а уже потом остров привязать к швам.
Я к тому что, неизвестно что серьезнее бв глаз мозолило, остров криво по оношению к плитке или кухня.
По раскладке кухня криво не может быть даже теоретически, так как плитка стартует от стены, стена ровная, кухня правильная.
По раскладке остров криво поставить нельзя, если только это не диверсия.
Какая разница что к чему вязать, если остров стоит ровно - кривые стены, если стены ровные то остров не параллельно кухне.
... если остров стоит ровно - кривые стены ...
Так быть не может, поскольку остров привязывается к стенам, а не по азимуту.
Забить. Оно глаз не режет
Не скажите. Тем более деньги уплачены сполна.
Остров делали каменщики. Штукатурку и стены выводили штукатуры - каменщики сказали что их стены ровные, и относительно них выложили остров, а штукатуры выровняли по лазеру, и стена ушла на 3 см, вот и перекос.
Абсолютно типичная картина. Бывает штукатурки и в 11 см слой набрасывают для выравнивания.
Вспомнил: "К пуговицам претензии есть?". :grin:
деньги к забить отношения не имеют
по опыту, то, что режет глаз и не дает жить, через 2 недели не видно
переделывайте или отодвинув или перестилом ряда, эта диагональ выест все глаза через неделю проживания
а через полгода может и не вспомните, что у вас там где-то шов неровный
а если все-таки не дает жить и через 2 недели - лучше сэкономленные деньги потратить на хорошего психолога или на занятия какими-нибудь духовными практиками :)
Кстати была похожая проблема у одного заказчика,но там плиточникам пришлось "ломать" плоскость, что бы совместить ламинат положенный ранее в коридоре и плиточное покрытие на кухне. Швы местами "поехали", но то такое. Применялась технология, "росписи" межплиточных швов. Такой вышел результат. Фото конечно дрянь, но могу вас заверить швов визуально не видно.
Потому что клал от середины. Кто так делает?
Ну вообще-то на больших площадях так и делается . Правда перед этим просчитываются все размеры ( но то такэ :)) Ну а если автору так уж сильно режет глаз эта "морквынка" - можно уложить фриз , а цвет кухни. Если под плиткой нет теплого пола - сделать это можно не демонтируя плитку ( только кух.мебель убрать ) . А если есть ТП ( да и то если водяной , так как электрический есть большой шанс повредить ) - снять два ряда , и врезать фриз. На больших кусках плитки перекос будет не так заметен.
А якщо кухню не віддвигати , а навпаки зменшити , щоб вона стала паралельно шву.
Не, не получится. Тогда - или край столешницы непараллельно фасадам, или сама столешница - трапеция, повторяющая плитку.
и что тут плохого, на таком масштабе не будет заметно
