CARAGANDA Опубліковано: 8 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2020 ???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 8 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2020 можно, но не факт, что нет решений оптимальнее. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 8 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2020 Можно все, но какой будет результат? По хорошему - низзя. Надо снять плодородку, и заменить ее песком 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 9 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2020 Лучше плодородный снять. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 9 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2020 А можно сделать столбчатый фундамент, а на него залить плиту, не снимая плодородку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 9 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2020 А можно сделать столбчатый фундамент, а на него залить плиту, не снимая плодородку. Наверное, свайный Добавлено через 3 минуты На самом деле - можно. При насыпке от больше ... метров. Точную толщину может дать конструктор. Там есть формулы расчёта толщины насыпки (намыва, кстати), при котором насыпка берет на себя распределение веса плиты и плодородка под уже не так важна Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CARAGANDA Опубліковано: 10 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2020 При насыпке от больше ... метров. Точную толщину может дать конструктор. Там есть формулы расчёта толщины насыпки (намыва, кстати), при котором насыпка берет на себя распределение веса плиты и плодородка под уже не так важна От 0,7м до 1.2м, плодородный слой примерно 30-40см, суглинок, ниже глина, Новые Петровцы. А где можно посмотреть "формулы расчёта толщины насыпки (намыва, кстати)"? Спасибо... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 10 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2020 Наверное, свайный Добавлено через 3 минуты На самом деле - можно. При насыпке от больше ... метров. Точную толщину может дать конструктор. Там есть формулы расчёта толщины насыпки (намыва, кстати), при котором насыпка берет на себя распределение веса плиты и плодородка под уже не так важна Незнаю как правильно, и так и так есть в интернете. Короче - копаем ямки, заливаем туда бетона, получаем столбики в земле, круглые или квадратные, засыпаем песочком чтоб было ровно, и льем на это дело или плиту или ростверк. Можно вместо песочка использовать пенопласт, или эппс, получим сразу утеплённую плиту. При этом дренажа или других бед оно не боится, так как опирается на грунт очень глубоко. Но насколько понимаю технология не сильно удобная в исполнении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 10 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2020 От 0,7м до 1.2м, плодородный слой примерно 30-40см, суглинок, ниже глина, Новые Петровцы. А где можно посмотреть "формулы расчёта толщины насыпки (намыва, кстати)"? Спасибо... мало на гидронамывах таким пользуются, точно больше глубины промерзания, тот расчет, что я видела был на намыв 2,5 метра 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CARAGANDA Опубліковано: 10 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2020 мало на гидронамывах таким пользуются, точно больше глубины промерзания, тот расчет, что я видела был на намыв 2,5 метра А чем чревато для фундамента подсыпка минимум 0.5м песка по плодородному слою, при послойной трамбовке, прорастет? Спасибо... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 10 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2020 чем чревато Перегниет и уплотнится. Т.е. просядет весь вишележащий слой основания под фундаментом. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 11 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2020 От 0,7м до 1.2м, плодородный слой примерно 30-40см,.. Тю. При 30-40 см лучше снять плодородный слой. Или продать- окупить работу техники, или сдвинуть в сторону, потом плодородной подравнять участок. У меня все что вынул -ушло на разравнивание участка. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stlav Опубліковано: 11 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2020 Однозначно нельзя. Или снимать плодородный слой или сваи/лента и другие варианты в зависимости от грунтов и предполагаемого строения. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CARAGANDA Опубліковано: 11 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 11 липня 2020 Тю. При 30-40 см лучше снять плодородный слой. Или продать- окупить работу техники, или сдвинуть в сторону, потом плодородной подравнять участок. У меня все что вынул -ушло на разравнивание участка. Согласен, просто стало интересно почему важно снимать плодородный слой. "Перегниет и уплотнится. Т.е. просядет весь вишележащий слой основания под фундаментом." Сергей НСТ + Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stlav Опубліковано: 11 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2020 В том то и проблема что просядет. Никто не может предвидеть как органический грунт будет себя вести. Очень большая вероятность неравномерных оседаний фундамента и как следствие деформации всей конструкции здания начиная от фундамента. Насколько будут печальные последствия опять же никто не может предвидеть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 11 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2020 Нельзя. Кроме все вышеперечисленых причин, есть еще один фактор : - органическая прослойка. как правило, впитывает влагу и удерживает ее дольше, чем тот же песок. В результате получается зыбкая желеобразная прослойка под фундаментом. Особенно это сильно заметно на участках, расположенных вблизи автотрасс, ЖД, метро и проч. Вибрация по этой прослойке передается на строение. Что делать : 1. В идеале - посоветоваться с геологами, у них есть агроном- специалист по почвам. 2. Но все равно вывод будет - снять плодородный слой до опорного грунта. Если предусмотрено проектом - сделать обратную засыпку песком до проектного уровня. Пролить и протрамбовать. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
