А можна-ли песком по плодородному грунту поднять уровень участка под фундамент "плиту
CARAGANDA
Можно все, но какой будет результат?
По хорошему - низзя. Надо снять плодородку, и заменить ее песком
А можно сделать столбчатый фундамент, а на него залить плиту, не снимая плодородку.
Наверное, свайный
Добавлено через 3 минуты
На самом деле - можно. При насыпке от больше ... метров. Точную толщину может дать конструктор. Там есть формулы расчёта толщины насыпки (намыва, кстати), при котором насыпка берет на себя распределение веса плиты и плодородка под уже не так важна
От 0,7м до 1.2м, плодородный слой примерно 30-40см, суглинок, ниже глина, Новые Петровцы. А где можно посмотреть "формулы расчёта толщины насыпки (намыва, кстати)"? Спасибо...
Наверное, свайный
Незнаю как правильно, и так и так есть в интернете.
Короче - копаем ямки, заливаем туда бетона, получаем столбики в земле, круглые или квадратные, засыпаем песочком чтоб было ровно, и льем на это дело или плиту или ростверк.
Можно вместо песочка использовать пенопласт, или эппс, получим сразу утеплённую плиту. При этом дренажа или других бед оно не боится, так как опирается на грунт очень глубоко.
Но насколько понимаю технология не сильно удобная в исполнении.
мало
на гидронамывах таким пользуются, точно больше глубины промерзания, тот расчет, что я видела был на намыв 2,5 метра
мало
А чем чревато для фундамента подсыпка минимум 0.5м песка по плодородному слою, при послойной трамбовке, прорастет? Спасибо...
чем чревато
Перегниет и уплотнится. Т.е. просядет весь вишележащий слой основания под фундаментом.
От 0,7м до 1.2м, плодородный слой примерно 30-40см,..
Тю. При 30-40 см лучше снять плодородный слой. Или продать- окупить работу техники, или сдвинуть в сторону, потом плодородной подравнять участок.
У меня все что вынул -ушло на разравнивание участка.
Однозначно нельзя. Или снимать плодородный слой или сваи/лента и другие варианты в зависимости от грунтов и предполагаемого строения.
Согласен, просто стало интересно почему важно снимать плодородный слой.
"Перегниет и уплотнится. Т.е. просядет весь вишележащий слой основания под фундаментом." Сергей НСТ +
В том то и проблема что просядет. Никто не может предвидеть как органический грунт будет себя вести. Очень большая вероятность неравномерных оседаний фундамента и как следствие деформации всей конструкции здания начиная от фундамента. Насколько будут печальные последствия опять же никто не может предвидеть.
Нельзя.
Кроме все вышеперечисленых причин, есть еще один фактор :
- органическая прослойка. как правило, впитывает влагу и удерживает ее дольше, чем тот же песок.
В результате получается зыбкая желеобразная прослойка под фундаментом.
Особенно это сильно заметно на участках, расположенных вблизи автотрасс, ЖД, метро и проч.
Вибрация по этой прослойке передается на строение.
Что делать :
1. В идеале - посоветоваться с геологами, у них есть агроном- специалист по почвам.
2. Но все равно вывод будет - снять плодородный слой до опорного грунта.
Если предусмотрено проектом - сделать обратную засыпку песком до проектного уровня.
Пролить и протрамбовать.
