Сделал глупость: слабые столбы под откатные ворота. Помогите исправить.
AlexeySi
День добрый!
Собственно вот в чем вышла затыка - поставил забор. Красивый такой. калитка, все дела. Залил фундамент под откатные ворота. Но столбы под них поставил из профильной трубы 60*60:pozor: А мне в фирме говорят, что надо 100*100:cry:
Демонтаж - вообще не вариант, т.к. столб изначально привязывал к арматурному каркасу швеллера и все вместе заливал бетоном. Да и вообще домашние казнят за тупость:o
Подскажите пожалуйста, как выйти из ситуации?
Осталась труба 60*40, думал приварить ее к уже имеющейся, что бы получился этакий мутант 100*60 и тоже связать это дело сваркой со швеллером, а потом изнутри обе трубы залить бетоном.
Надеть сверху 100х100 и прианкерить
Не уверен, что понял способ фиксации трубы. На сварку?
Профильной трубы 100х100х3 мм. может хватить на распашные ворота средних размеров. Для откатных ворот мегадостаточно профильной трубы 80х80х2 мм. Вес откатных ворот приходится на фундамент, столб нагружен только ветровой нагрузкой на полотно ворот.
Какого размера у Вас проём откатных ворот?
Можно усилить существующий столб сделав раскос в сторону соседнего столба.
4м на 1,9 м
4м на 1,9 м
Сделайте раскос столбу возле фундамента ворот в сторону отката ворот, проверьте что получилось. Столб, к которому ворота приходят оставляйте как есть. Всё должно получиться.
Сомневаюсь что это поможет, тут нагрузка идет на удержание ворот, чтобы они не упали во двор или на улицу. Может внизу и будет держать, а вот вверх будет гулять.
Как вариант: обложить кирпичом или поставить второй столб 60х60 и соединить их сверху, чтобы ворота ходили внутри П-образного портала изи 60х труб.
Примерно так:
Примерно так:
Нормально установленные ворота не стремятся упасть на улицу или во двор. На столб действует только ветровая нагрузка, приложенная к полотну ворот. Портал как выход из ситуации, но и раскоса хватит.
При хорошем ветре раскоса может не хватить, я бы рекомендовал портал.
Если бы мы говорили о трубе 40х40 я бы согласился с тобой сразу. Если внешний вид портала смущать не будет можно сразу его делать.
  • 2 місяці потому...
Як вийшли з ситуаціі з стовпом? В мене теж схожа, стовп 60*40*2м залитий бетоном всередині, планую обкласти цеглою,
Воріт я так розумію ще немає? Тоді норм варіант. Тільки до внутрішньої труби приварити 3 закладних, а до них приварити трубу яка вже триматиме ворота. Саме слабе місце в такій конструкції це там де перший ряд цегли лежить на фундаменті. Тому я би перед бетонуванням порожнини ще забурив би в фундамент декілька арматурин висотою до метра.
Обкладайте, виводьте закладні, дроти електричні, заливайте бетоном. Все буде добре.
Как и планировал, сделал портал из 60-й трубы, который подварен к столбу и швеллеру. Пока рано говорить об эффективности такого подхода, но пока все нормально. Через пару лет напишу :)
Використовували т профіль?
Нет. Труба обычная, кажется 40-вая (ворота делал на заказ). При моем ТЗ, Т-профиль не подходил. Беря во внимание, что ворота обшиты 25-й доской, она бы вылезла. А так мне ее сдвинули по оси и доска хорошо вошла.
Как-то так
на последнем фото туя слишком близко к краю дорожки, когда вырастет, то как минимум половину калитки перекроет,
Есть такое) В следующем году она сменит место жительства. Просто все доделывалось под закрытие дачного сезона... Не успел...
  • 5 місяців потому...
Ребята, подскажите..
Залил фундамент под кирпичный забор (фундамент: столбы 450 на 450 (на глубину 1200 мм), поверх лента 326 * 400), под откатные ворота установили профильную трубу 60х60х3 мм, залитые в ленту. Размер откатных ворот 3500, столбы обкладываются кирпичом, заполнение забивается раствором.
Собственно заметил данную тему, как я понял слабоватые столбы, может залить заполнение монолитом, а не раствором, или одеть поверх 100х100 и заанкерить в существующую ленту?
Я бы срезал эту трубу под корень, т.е. под бетон.
На цоколь на анкерах посадил бы пластину 350*350*8мм.
В центр приварил бы трубу 120*120*3мм. 120я труба займёт всю пустоту внутри будущего кирпичного столба. Кирпич, в свою очередь, будет давить на пластину и не даст ей вывернуться вместе с трубой. Трубу забетонировать.
У Вас отличная армировка столба. Ничего не нужно переделывать. На поверхность столбов нужно вывести закладные, приварив к этой профильной трубе (60х60х3 мм.) и кабеля для фотоэлементов и сигнальной лампы. Кабеля не нужно выводить на поверхность столба в гофре или пластиковой трубе.
Получите техзадание у поставщика ворот, калитки и автоматики.
Раствором заполнять столб нужно в последнюю очередь, когда автоматика будет установлена, кабеля для светильников проведены, светильники установлены и подключены, домофон и эл. замок подключен и проверен.
