Сколько стоит фундамент или как айтишники УШП возводили
apereverzev
7 минут назад, apereverzev сказал:
сейчас хагеровских УЗО больше чем на 25 А днем с огнем не сыщеш. Я забрал 2 последних на 40 А и добрал еще 2 по 25.
значит мне повезло, в том году еще покупал
4 часа назад, apereverzev сказал:
Я еще только начинающий электрик)) по поводу косинуса фи - не совсем понятно, вроде как у меня индуктивностей больших не будет. Многофункциональное реле поставил для того чтобы защититься от слишком низкого и слишком высокого напряжения, тут тоже важен фи ?
та нормально, почти "все так делают". Есть просто некоторая не нулевая вероятность что в нужный момент времени РН не сможет разомкнуть цепь, произойдет ли это и если произойдет то с какой вероятностью того точно никто не знает. Речь была о том что на эту конкретно вероятность номинал самого реле внутри влияет слабо. Большинство РН (зубр так точно) имеет контроль перехода через ноль и пытается разрывать цепь когда синусоида *напряжения* проходит через ноль, что должно *в теории* минимизировать вероятность залипания реле, но на практике это все +- работает когда косфи 1 (чисто-активная нагрузка), на практике же такого никогда почти не бывает, а когда ток и напряжение идет не синфазно то при размыкании цепи начинается разного рода колебательные процессы в тч вызванные самоиндукцией и тп, и становится еще хуже, я уже точно не помню при каком-то косфи размыкать в нуле напряжения самое "не правильное" что можно сделать,
но РН косфи не меряет и получается что в общем-то надо просто контактор, который гарантированно умеет разомнуть цепь как минимум под номинальной нагрузкой и не парить себе мозк ) минус у контактора только в том что место, шум при размыкании и немного может гудеть и самый имхо главный минус - он имеет задержку на размыкание, но по идее современная техника пару периодов любого превышения не по молнии должна выдерживать.
13 минут назад, metall_version сказал:
работать будет (если не перегрузить)
но действительно решение 20А на кухню на группу розеток, это типичное решение маляров и других неэлектриков, без обид)
Цитата
правильнее было просто несколько линий В16 + 3*2,5 кинуть на кухню
Три розетки - три линиии и три автомата, пять розеток - пять линий и пять автоматов, восемь розеток - восемь линий и восемь автоматов….:pozor:
без обид)))
Змінено користувачем Скромный прораб
1 минуту назад, Скромный прораб сказал:
без обид)))
а вот и маляры подскочили) без обид
  • Хаха 1
1 час назад, metall_version сказал:
C дефолтная для дома - для тех же ребят у кого и 20А дефолтный автомат на кабель 2,5мм
для меня дефолт это В
у меня тоже почти везде В, еще и 10 НО я это делал очень осмысленно и по факту пару штук пришлось потом на с16 переделать ) но как-то вот говорить что всем нужен по дефолту В это не корректно, потом у людей какой мощный пылесос будет выбивать или придут штукатурщики с однофазной станцией а в у вас b16 и кто виноват будет?)
3 минуты назад, metall_version сказал:
Да будь я маляром, не обиделся бы, как можно… на ЭЛЕКТРИКА)))
у хагера есть сайлент
у всех есть но там цена выше, а обычный такой себе контактор за недорого даже у хагера может и чуть-чуть гудеть и трусить дом при размыкании )
7 минут назад, metall_version сказал:
я думал холивар будет по поводу соединять заземление с нулем или нет, а тут про номиналы.... Эх знали бы эксперты сколко у меня косяков в доме помимо электрики...
Только что, apereverzev сказал:
не мешайте ну!)))
ПС у меня в квартире вся проводка сделано сознательно ШВВП, бо просто была бухта халявная ) делать себе можно как угодно и насрать на моралистов и идеалистов, но и пообсырать чужие "идеи" це святое )
9 минут назад, apereverzev сказал:
а че не с фазой? )
так а что у вас TT или TN-c-s ?
1 минуту назад, metall_version сказал:
вот это я и пытаюсь понять
2 минуты назад, metall_version сказал:
а че не с фазой? )
слишком маленькие номиналы автоматов.
  • Хаха 1
1 минуту назад, apereverzev сказал:
кратко, если состояние линии новое и хорошее, то однозначно TN-c-s,
ТТ применяют в случае когда невозможно применить тнцс
2 минуты назад, apereverzev сказал:
Ну если у вас входит в дом 5 жил (ну и конечно если одна заземлень) то не соединять. А так очень мало вводных
Только что, metall_version сказал:
Да блин как вы так на слух делаете такие заявления, а если у ТС заземление на столбе и там разделение и приходит уже чистая земля?
Только что, standov сказал:
Когда мне доделают 3фазы, то будет заходить 4 жилы. Заземление сделано во дворе и заходит в щиток. Моя логика была такая - раз я рву ноль, то его нужно дополнительно заземлять внутри щитка, чтобы при включении автомата не возникло "разрыва нуля" когда контакты фаз уже сомкнулись, а контакт нуля еще нет.
Логика не корректная, совмещённый pen рвать нельзя, это аксиома. Вам нужно сделать разделение ДО этого четырехполюсного АВ и с-но рвать уже N а PE без коммутаций идет на шину заземления, и очень-очень желательно сделать нормальное заземление хоть штыревое, бо заземление на опорах даже если есть там оно чисто номинальное
Змінено користувачем standov
9 минут назад, standov сказал:
теперь я совсем запутался. PEN это то, что приходит мне со столба, но не фаза?
3 минуты назад, apereverzev сказал:
да, если у вас до щита на столбе нет разделения то вам приходит 4 провода - 3 фазы и "PE+N=PEN". PE и PEN запрещено разрывать, при любых раскладах, разрывать можно только N, для этого вам надо ДО 4х полюсного автомата из 1 PEN сделать 1 PE и 1 N.
Все варианты налюбить правила в виде "соединить после" это лукавое и обсуждать это даже нет никакого смысла
спасибо за детальное объяснение. Как я понял нужно вот так, правильно?:
29 минут назад, apereverzev сказал:
хм..
я вам очень советую нанять спецов, которые сделают вам систему заземления tn-c-s, или tt если предыдущая невозможна
по фотографии гадать не хочу, у вас тут все спутанно, но написали верно что pen как и pe рвать нельзя
4 минуты назад, apereverzev сказал:
почти
логика такая что PEN сразу на ГЗШ, клемма входная автомата у вас получается вырожденной N шиной. и в ГЗШ вы потом подсоединяете землю ваших розеток. Ваш вариант вроде как тоже похож но контакт автомата он в определенной мере подвижный и на него PEN не хорошо, кроме того при замене вводного автомата у вас PEN разорвется а "разрывать нельзя"(с)
1 минуту назад, standov сказал:
откуда вы знаете что в ГЗШ сделано все верно?
я бы не давал советов не владея всей инфой
2 минуты назад, standov сказал:
при замене там вроде ж все разорвется, не только PEN :-)
