tansss Опубліковано: 30 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2020 1. Снимать коньковую мембрану дабы улучшить вентиляцию конька, но не будет ли задувать снег, дождь? Прорезь собираюсь делать по длине конька с шириной 5см. 2. Достаточно ли вентиляции конька при площади крыши в 200кв.м? Или доставлять аэраторы? Если, да то сколько штук? Пошагово так тяжко сказать... надо видеть как у вас там всё устроено! Я бы поставил аэратроры с проходом через подкровельное пространство в чердак. Сколько!? Смотрите на описание аэраторов! Устанавливать как можно ближе к коньку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 30 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2020 Для притока сделайте по всему периметру щель и убедитесь, что дальше, на улице, ни лобовая ни капельник ни желоб не закупоривают вентзазор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 30 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2020 Вот тут более наглядно, как должна выглядеть щель для притока Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 30 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2020 @#roofinspector, а по моему вопросу?-) Добавлено через 13 минут Для притока сделайте по всему периметру щель и убедитесь, что дальше, на улице, ни лобовая ни капельник ни желоб не закупоривают вентзазор вентзазор между мч и мембраной? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 4 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2020 Господа, подскажите - это грибок? Холодный чердак, не утеплен, подшивы свесов и перекрытия еще нет, окон нет. Т.е. ветер гуляет свободно. Заметил такую штуку на двух стропилинах где снята кора. Так же вопрос - дерево очень влажное, может такое быть из-за влажности воздуха? Крыше 2 месяца Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 4 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2020 Господа, подскажите - это грибок? Холодный чердак, не утеплен, подшивы свесов и перекрытия еще нет, окон нет. Т.е. ветер гуляет свободно. Заметил такую штуку на двух стропилинах где снята кора. Так же вопрос - дерево очень влажное, может такое быть из-за влажности воздуха? Крыше 2 месяца Что и где гуляет - большой вопрос... надо - шоб гуляло снизу вверх вдоль конструкций. Верхние выходы есть? п.с. конечно это грибы... не цветы ж! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 4 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2020 Господа, подскажите - это грибок? Холодный чердак, не утеплен, подшивы свесов и перекрытия еще нет, окон нет. Т.е. ветер гуляет свободно. Заметил такую штуку на двух стропилинах где снята кора. Так же вопрос - дерево очень влажное, может такое быть из-за влажности воздуха? Крыше 2 месяца Да, это плесневые грибы. Причём из разряда не самых здоровых - белые. Нужно отсекать чердак от дома. Это как минимум. По вентиляции тоже нужно выяснять: что, где и как гуляет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 4 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2020 Ну дым от сигареты уходит в вент конек, вроде как тянет. Позаглядывал через гидру - обрешетка, осб вроде все чистенько. По поводу отсечения чердака от дома - есть пару рулонов дешевой пароизоляции, не жалко временно пристрелять степлером - поможет? И посоветуйте какое-то средство, чтоб локально вручную обработать. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 4 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2020 Ну дым от сигареты уходит в вент конек, вроде как тянет. Позаглядывал через гидру - обрешетка, осб вроде все чистенько. По поводу отсечения чердака от дома - есть пару рулонов дешевой пароизоляции, не жалко временно пристрелять степлером - поможет? И посоветуйте какое-то средство, чтоб локально вручную обработать. Спасибо. Нет смысла локалить. Отсекать нужно не просто пароизоляцией а полноценным утеплением с оной. И без проклейки пароизоляция не работает никак. Вне зависимости от её стоимости Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 4 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2020 Так что, срочно полноценно закрывать перекрытие? Что даст утепление? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 4 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2020 Так что, срочно полноценно закрывать перекрытие? Что даст утепление? Гриб растёт ТОЛЬКО если есть влага и тепло от 13-17 град... и при этом нет вентиляции. Ищите, где у вас такие условия... и ликвидируйте их! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 5 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2020 Сегодня детально все просмотрел, такая зараза только на двух стропилинах. Обработал домашним санклином против грибка и плесени. Буду наблюдать. По поводу вентиляции, по сигаретному дыму четко видно, как поток уходит в вент конек. Подождем морозов, посмотрю как себя будет вести это место Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arazer Опубліковано: 23 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 23 січня 2021 (змінено) Возвращаясь к теме поста. Снял паробарьер, минеральную вату, механически обработал балки болгаркой. Но грибок начал появляться на кроквах, которые на улице... Так же и внутри помещения. В помещении сделал сквозняк, поставил окна на проветривание, прорезал гидробарьер в коньке, так сделал вентиляцию со стороны мауэрлата. Вопрос можно обробатывать стропильную систему пропитками типа Неомид-500 сейчас при такой погоде (как в Киеве), да бы не усугублять рамножение грибка или ждать весны? Змінено 23 січня 2021 користувачем arazer Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
windyhead Опубліковано: 23 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2021 Вопрос можно обробатывать стропильную систему пропитками типа Неомид-500 сейчас при такой погоде (как в Киеве), да бы не усугублять рамножение грибка или ждать весны? Обрабатывать можно когда угодно но Ваша задача обеспечить необходимую вентиляцию так, чтобы грибок не рос и без наличия фунгицида. Если растет плесень то дерево мокрое, по мокрому чем либо покрывать не имеет смысла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arazer Опубліковано: 23 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 23 січня 2021 Обрабатывать можно когда угодно но Ваша задача обеспечить необходимую вентиляцию так, чтобы грибок не рос и без наличия фунгицида. Если растет плесень то дерево мокрое, по мокрому чем либо покрывать не имеет смысла. получается, нужно ждать весны и хорошей погоды? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Агитатор Опубліковано: 23 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2021 получается, нужно ждать весны и хорошей погоды? Я б лично не ждал. Грибок неплохо растет и при плюс 5 на улице. Единственно, чтобы сделал бы обработал хлоркой/белезной. Подешевле, грибок убивает/тормозит, древесину отбеливает. И будет хорошо видно распространяется дальше или остановился рост. А где-то в апреле средством подороже, если надо будет. Но если останется высокая влажность, то и "подороже"не заработает. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 23 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2021 получается, нужно ждать весны и хорошей погоды? Если всё сделать правильно, то можно ничего не ждать 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yull Опубліковано: 23 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2021 У нас така проблема на двох балках в гаражі. Всі інші балки білі і красиві. При цьому гараж не підшитий, воріт і дверей нема, сквозняк гуляє, сухо і комфортно, що дереву ще треба непонятно. Швидше всього саме ці балки лежали біля землі. Ми осінню обробили їх білизною, було не дуже зручно тому обробили як могли. Дерево значно посвітліло, поки все ок. Весною перед тим як підшивати обробимо більш ретельно і чимось темоядернішим. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arazer Опубліковано: 24 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 24 січня 2021 окей, всем спасибо, буду пробовать. Добавлено через 1 минуту У нас така проблема на двох балках в гаражі. Всі інші балки білі і красиві. При цьому гараж не підшитий, воріт і дверей нема, сквозняк гуляє, сухо і комфортно, що дереву ще треба непонятно. Швидше всього саме ці балки лежали біля землі. Ми осінню обробили їх білизною, було не дуже зручно тому обробили як могли. Дерево значно посвітліло, поки все ок. Весною перед тим як підшивати обробимо більш ретельно і чимось темоядернішим. в гараже точно так же, при тех условиях что у вас. Наверное дождь сделал свое дело, когда выставили стропила осенью Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arazer Опубліковано: 24 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 24 січня 2021 Погулив, оказывается что Белизну нужно смывать после применения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 24 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2021 Погулив, оказывается что Белизну нужно смывать после применения почему, и главное- как ?? у меня как раз канистра прикуплена Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
windyhead Опубліковано: 24 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2021 Погулив, оказывается что Белизну нужно смывать после применения а если еще погуглите, то для дерева есть свои специальные средства для обработки, а например для выведения пятен - свои, или Вы пробуете все что в интернете прочитали? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arazer Опубліковано: 25 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2021 а если еще погуглите, то для дерева есть свои специальные средства для обработки, а например для выведения пятен - свои, или Вы пробуете все что в интернете прочитали? да, знаю. Но выше как бы советуют обычную Белизну, в ответ на комменты выше. Хотя пару видосиков смотрел, где обрабатывают спец средствами и чернота с дерева не уходит, а при обработке Белизной прям отлично отбеливает дерево. Белизна это средство в котором основным компонентом выступает гипохлорит натрия, как и в спец. средствах. Но в спец. средствах есть еще стабилизатор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Агитатор Опубліковано: 25 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2021 Кстати, есть еще несколько дешевых рабочих растворов, которые "работают" с грибком. Уксус. Там увеличивается кислотность поверхности и грибкам не нравиться. После обработки дерево становиться темнее. На железные элементы отрицательное воздействие. Медный и железный купорос - основа некоторых средств против грибка. Дерево красит. На железо так же отрицательно действует. Но не глобально. Перекись. Кажись отбеливает. Давно испытывал. Не помню. А остальными пользуюсь время от времени. Но, правда, на улице. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 25 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2021 Ребят, вот скажите, плиз, зачем вам красивое дерево, когда оно подшивочное? Белизна, танцы с бубнами - смысл? Нет проблемы в дереве с черными точками. Уберите условия появления этих точек, а визуальная часть никак ни на что не влияет 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
