у кого какой котел??
ruzh
У меня котел Вайлант 26кВт двух контурный атмосферник плюс боейлер на 200 литров горячей воды. вроде все работает нормально. Сейчас связи с газовой войной ищю возможность установит твердотопливный котел как альтернативу(зимой мерзнуть не хочу... т.к. оключат именно зимой чтобы денег сразу дали). Может кто посоветует какие варианты качественных твердотопливных котлов указаной мощности. Спасибо!!!!
котел надо выбирать исходя из площади обогрева дома количества потребителей горячей воды... по площади грубо прикидывая это примерно 100 Вт на 1м2, а вот с горячей водой так на проедет тут специалист нужен (причем 100Вт -это с запасом!15%)
ну рассмотрите вот этот
(ссылка устарела)
Корейский Китурами 35 кв комбинированый солярка + уголь
Дом 305 кв метров - три этажа.
Расход солярки 2000 в год. Углем топил раз 10 .. не понравилось золу выносить... а так очень быстро можно прогреть дом в дождичек.. и подсушить воздух в доме..
Очень хороший и недорогой котел.
9 лет работает.
9 лет работает.
У Вас дом для постоянного проживания??? Я к тому спрашиваю, что на 305м2 2000л солярки это по деньгам выходит 1200грн. грубо. По Вашим данным топить соляркой выходит дешевле чем газом, потому как 1200грн. на год топить газом не хватит!!! Где то брехня либо очепятка!!!:fool:
Все просто. 1 литр солярки = 10 кВт тепла. 1 м3 газа = 9 кВт.
Сравните цены, на солярку и газ.
Хорошо, но сколько газа надо спалить за год на обогрев дома площадью 305м2 ??? Я уже не говорю о ГВС+плита. Уж ни как не 2000м3 газа или 2000л солярки. Как говорил Станиславский "НЕ ВЕРЮ!!!":D
Да и 1 м3 газа скажем 0,75коп., а солярки гривень 6 наверное.:beer:
площадью 305м2 2000м3 газа
Да, это из разряда фантастики. Хотя, если задаться целью и потратить определенные средства. То ничего невозможного нет.
ну так все равно газ в 10 (почти) раз дешевле - хоть в лоб, хоть по лбу.
Простите, это у Вас нелады с арифметикой. 2000л соляры по 6гр будет 12000 - двенадцать тысяч
Постоянного. Кирпичный. Когда купил тратил 5000 солярки.
Обшил пенопластом 5-10 снаружи и отшпаклевал.
ГВС - электро и электроплита.
Один этаж цокольный.. обладает достаточной тепловой инерцией..
Когда выбирал тоже все считал.. солярка как ни крути самое то.
Опасности взрыва нет. Хранение - легко, отопление чистое, автоматизация полнейшая. Да и топлю, пардон, не соляркой, а керосином - у него теплотворность выше а цена ниже.
  • 4 місяці потому...
Гість челябинск
Всем привет!
А нет ли кого нибудь, кто поставил у себя настенный двухконтурный котел DAEWOO? Интересно узнать как он себя ведет в эксплуатации? Стоит ли покупать?
100% не покупать! Ни в коем случае. У меня чуть больше года котел 20кВт, уже два раза вышел из строя насос. Первый раз по гарантии менял. Второй раз за свои кровные и уверен на 100% придется менять и в предь каждый год. Очень капризный котел. У нас в поселке у многих такой, так мастер просто "забил" на нас. Он запарился ездить и устронять деффекты
Сергей,
пункт а), котел отключается по температуре обратки - в этом плане все котлы одинаковые? То есть везде стоит датчик, который сравнивает температуры подачи и обратки и модулирует горелку? Интересует, в каких котлах как регулируется мощность.
б) имеется в виду автоматический кран с регулировкой температуры на каждой батарее?
Попробую по подробней.
1.Котел с режимом модуляции сам регулирует свою мощность от10-100% (от модели).
2.По Вкл. Выкл. Есть много вариантов.
а) Самый простой и не экономичный это когда котел отключается по температуре обратки.
б) Когда дом разбит на отдельные контуры (этажи помещения) и каждый контур самостоятельно отсекается от системы по заданной Вами температуре.
в) Управление системой в целом при помощи контроллера, который работает в режиме стандартного или индивидуального графика, в зависимости от температуры теплоносителя, температуры наружного воздуха с коррекцией по температуре воздуха в помещении.
Дальше можно долго перечислять.
То есть при варианте №а, котел работает пока не нагреет воду во всей системе. При остальных вариантах котел работает в своем первичном контуре. А система в целом или частями отбирает от котла столько, сколько Вы задали.
Мой товарищ собирается устанавливать отопление. Площадь дома в районе 350 кв.м.
Он меня озадачил своими планами. Вместо одного котла 35-40квт, он собирается повесить 2х24квт (турбо).
На мой вопрос, а чего так, ответил, что выгодней по деньгам и в будущем по расходу газа. Один работает, а второй на подхвате. Его аргументы следующие:
Дом в тёплой зоне (Николаевской области).
Зимы не такие уж холодные- то, что случилось в декабре со снегом, так это раз в 20 лет.
Стены утеплённые - ракушняк + 5см пенопласт.
Хотя дом большой, но постоянно жить будут только родители, т.е. будет греться первый этаж. Цокльный и второй этажи будут на минимуме.
Единственное, что он ещё не решил окончательно, что более экономично для ГВС, ставить дополнительно косвеник или нет. По его рассуждениям сейчас практически все 24квт котлы 2-х контурные( он планирует Immergas Eolo Star-turbo или Duval SEMIA F24)
И вопрос заключается только в удобстве, вода идёт сразу или несколько позже.
Основные точки забора воды кухня, рукомойник и душ на первом этаже.
На втором есть ванная со всеми прибамбасами, но родители не пользуются.
После всех его аргументов он меня напряг своим вопросом, согласен ли я с ним, и если нет, то почему. Отмахнуться от него просто так я не могу, дружим долго и сказать что-то толком грамотное опыта нет. В инете он ходок.
Просьба высказать кто что может - что более грамотно два по 24квт или один большой ( не путать с раками - большие но по пять, маленькие но по три)
Если смотреть на цену котла в магазине, то действительно за 1500 уёв можно купить 2х24 или один 35. А вот что в эксплуатации?!
Всех форумчан с Новым Годом.
Если в кратце, то я бы порекомендовал поставить конденсационник с бойлером косвенного нагрева...
Теплотехник пишет:
Очень интересно, и каккой же, если не секрет?
Пусть ставит, два настеника лучьше одного. Учитывая условия правильный выбор, осталось правильно скомутировать.
Кто знает, какая система оптимальна для дома 150м. кв.? Лучше на газу, еще лучше, если на газу и солярке.
В вашем случае газ, газ и еще раз газ...
  • 5 місяців потому...
Уважаемые форумчане!
Относительно котлов Daewoo.
Есть 2 компании, поэтому обращайте внимание при покупке:
Daewoo Electronics - это корейские котлы, к-рые собираются на производственных мощностях завода в Корее KyungDong Boiler.
Daewoo Gas Boiler - это китайские котлы, которые собираются в Китае.
Да любой... Какой по душе и по карману...
изучала данный вопрос достаточно долго, остановились на Протерм KLZ 40 со встроенным бойлером и не пожалели )))
а за Вайлент нет смысла платить больше... это один концерн с Протерм, он и в обслуживании гараздо дороже, а обслуживать его надо 2 раза в год. так что делайте выводы.
да, ещё добавлю, что покупала на тепло.ком )) перед покупкой консультировалась с сервисом, с людьми, которые обслуживают котлы (и вайлент, и протерм...). дали мне самые положительные отзывы о модели KLZ, сказали - неубиенный)))
Подскажите, чем именно нравится котел? Просто проект на отопление и ГВС дома сделан под такой котел. Хотелось бы у вас узнать все подробности использования: хватает ли горячей воды, площадь отопления, расход газа, возможны проблемы... Вообщем все, все, все. Заранее спасибо.
Кто что может сказать о Protherm "Пантера" 24 КТV?
Хотел сначала Vaillant turboTEC plus VUW 242-5 , но для меня показалось дороговато.
Теперь присматриваюсь к протерм пантере, как альтернатива выше указанному вайланту.
Раскажите пожалуйста, кто что знает об этой пантере.
Про пантер ничего не скажу ни один не разбирал, не позволили:D, по вайланту у меня не очень приятная история, связана с гарантией, неоднократно, но я думаю котлы хорошие работают нормально, в моем случае после второго пуска , поэтому с ними не очень работаю. Но это скорее казус, Виссманы нормальные, ЕСА раз на раз не приходится, роктерм ерунда, грандини раз на раз неприходится, не любят зимнее падения давления газа, бьязи как они говорят бюджетный вариант, на особняки не советую, слабенький насос, сеньер дювал пока проблем небыло, ферроли не любят падения давления газа, аристоны платы вылетают, будерус не знаю не ставил, радиант нехорошие, очень шумные как и ферроли, бонжуани поставил свежетыреные с испании 4-ре штуки уже 5 лет работают но ничего в них особенного, демрад дешевые на свои деньги супер, Китурами интересные навороченные, скажу даже очень, пока работают, ставим дальше тихие потребление газа небольшое относительно, дальше бедут вдино, как и что это за корейксое чдуо, у конденсационных ЕСА есть нюансы, херманн вроде нормальные пару штук поставил были проблемки но по вине водопровода и электричества.
В принципе все котлы нормальные, главное обслуживание, запчасти и терпение, а вообще по мне печку лучше газом топить, 100% гарантия, что прослужит пока не развалится, любой механизм это временное удовольствие, причем очень кратковременное, как показывает практика, но небудем же мы в пещеры перелазить, так-что набираемся терпения и ........ терпим.:rolleyes:
Да ни надо ничего терпеть...
Ставите все защиты на котёл (фильтра и стабилизатор) и наслаждайтесь любым котлом...
Процент именно гарантийных поломок не высок, а вот процент поломок по причине халатности монтажника-хозяина гораздо выше.:beer:
