Вопросы по утеплению крыши, не требующие создания новых тем
Konstruktor
В 24.10.2021 в 11:24, kovalenko сказал:
Так что - можно или не стоит?
Вопрос в том, что рейки немного мешают дальнейшим работам и уже устал перелаживать их с места на место
Попытаю удачу еще раз :)
В 15.10.2021 в 10:33, kovalenko сказал:
Добрый день. Подскажите - свес еще не подшитый. Имеет ли смысл делать черновой потолок (ПИ и подбить рейками)? Не нагадят ли птички на ПИ? Холодный чердак.
Вот это
Ай эм сори... Как птички могут иголиться и накакать на ПИ? Может на ГИ? если так то пусть...
И наоборот... чтобы рейка не поцвела под ПИ не стоит щас делать
Или течь о том, что смонтировать ПИ и не укладывать утеплитель?
Змінено користувачем tansss
2 часа назад, tansss сказал:
Так точно, смонтировать парчик с рейками без утеплителя, и я б потихоньку выгонял бы простенки на втором этаже.
Но блин подшива не сделана еще, полюбому обдрыщут
19 минут назад, kovalenko сказал:
Я бы смонтировал все перегородки БЕЗ ПИ на минус ряд!
Оно то так, но немного неудобно потом пи монтировать с рейками.
А если временно со стороны чердака в р.не свесов сеткой какой нибудь закрыть, типа затеняющей?
35 минут назад, kovalenko сказал:
А в чём проблема изначально подшить свесы, а затем заниматься утеплением и прочими делами?
Чого ви так переживаєте за ту ( Пі ) , нічого птахи їй не зроблять , вони взимку мало літають , а сруть ще меньше. І взагалі , не варто монтувати (ПІ) зараз , закінчите всі мокрі роботи (штукатурку , стяжку) тоді  і змонтуєте , менше буде геморою з конденсатом.
Добрый день, сформировал себе на мансарде потолок по затяжкам и выполнил между ними утепление 150мм стекловатой. Выше в стропилах уже лежал слой стекловаты 200мм, я не стал его убирать, только снял пароизоляцию. Является ли это ошибкой и нужно ли открывать стропила?
Утепление потолка мансарды какой толщины?
Холодный карман получается, лучше снять утеплитель в стропилах и доутеплить потолок. Эффекта сбережения тепла будет намного больше.
Змінено користувачем DEN24
  • Дякую 1
Вам нужно парчик пустить или по красной линии или по жёлтой.
Пуская по жёлтой, вы получите больший отапливаемый объём (сами решайте, плюс для вас это или минус), придётся долбаться с обходом балок парчиком. Обходить их нужно герметично, всё проклеивать. В таком случае, утеплитель по затяжкам будет играть роль скорее звукоизоляции.
Пуская по красной линии, соответственно, проще монтировать парчик но тогда проблема в двуслойнлсти утепления (и по затяжкам и по стропилам). Могут возникнуть нерасчетные процессы. Поэтому лучше вату со стропил снять и положить на затяжки. Тогда будет всё максимально правильно.
  • Дякую 1
7 часов назад, DEN24 сказал:
6 часов назад, #roofinspector сказал:
Спасибо за ответы, значит буду снимать утеплитель в стропилах. Пароизоляция будет по красной линии, меня интересовал именно момент с невентилируемым зазором, сейчас будет проще переделать, чем потом устранять проблемы
2 часа назад, Rafi Nad сказал:
Пару моментов. Не совсем понятно из чего кровля, если битумка, сняв утеплитель, не забыть про вентиляцию холодного треугольника, установив аэраторы, например, если же металлочерепица, то по желтой линии, которую обозначил roofinspector, пустить СДМ (гидроизоляцию).
Змінено користувачем Скромный прораб
17 хвилин тому, Скромный прораб сказав:
А навіщо?  Якщо після демонтажу утеплювача там залишиться СДМ , яка і виконає функцію вентиляції .
19 хвилин тому, Скромный прораб сказав:
А навіщо ? Якщо після демонтажу утеплювача там за замовчуванням залишиться СДМ.
5 минут назад, andrey_ka сказал:
Я же написал, непонятно (мне:)) из чего кровля, если там уже есть мембрана и будет обеспечена вентиляция, то вперед и с песнями. Предупреждён, значит вооружён.
30 минут назад, andrey_ka сказал:
Каким образом?
35 минут назад, andrey_ka сказал:
Мембрана не выполняет функции вентиляции. Это не вентилятор с моторчиком. Более того, она препятствует конвекции.
Да, она почти не препятствует диффузии пара но это далеко не одно и то же
28 минут назад, Скромный прораб сказал:
Вентиляция обеспечивается тремя факторами:
1. Приток
2. Проток
3. Отток воздуха
Если нет чего-то одного, хотя бы, вентиляции не быть
1 минуту назад, #roofinspector сказал:
1. Приток
2. Проток
3. Отток воздуха
Я не знаю, что у ТС с кровельным пирогом, о чем и писал выше, надеюсь все эти условия соблюдены. Если нет, есть возможность исправить.
5 хвилин тому, #roofinspector сказав:
Тобто , якщо після демонтажу утеплювача у тому трикутнику не врізати аератори то виникнуть проблеми?
26 минут назад, andrey_ka сказал:
Утверждать, что будут прям вот проблемы, нельзя. Мы не знаем всех вводных.
Если у вас неудачное стечение обстоятельств, как минимум будут неблагоприятные обстоятельства. Справедливости ради: многих при них "проносит" и проблемы не возникают.
Разумеется, сделать прямую вентиляцию чердака будет правильно.
Но как и чем - можно говорить после детального ознакомления с вашей конструкцией.
Змінено користувачем #roofinspector
25 минут назад, Скромный прораб сказал:
Мой комментарий касался иного.
Вы утверждали что, буквально, "СДМ = вентиляция".
Это контринтуитивное заблуждение.
СДМ лишь не препятствует диффузии. Не более
