Многоразовая бытовая установка для ППУ PROton Home
Сергей НСТ
Двухкомпонентная система PROton Home разработана специально для теплоизоляции небольших объемов.
Идеально подходит для самостоятельных работ по утеплению и не требует профессиональных навыков.
Она эффективна при устройстве и ремонте кровель, утеплении металлических ворот, дверей, гаражей, балконов, устранении щелей и протечек кровли, изоляции выводов коммуникаций через фундамент, утеплении септиков и канализационных труб, бассейнов, ремонт поврежденной теплоизоляции, мансардной кровли.
Использовать эту систему просто и эффективно.
Система ориентирована как на самостоятельное применение, так и на предоставление услуг по теплоизоляции строительных конструкций.
Площадь покрываемой поверхности с одной заправки при использовании ППУ плотностью 30-35 кг/м3 примерно 25 квадратных метров (площадь поверхности приводится для слоя толщиной 20 мм, компоненты поставляются отдельно)
Состав комплекта
• Баллоны для заполнения ППУ. (А+B) по 8 л каждый.
• Регулирующая арматура. Регуляторы потока и давления.
• Шланги длиной 3 метра.
• Пистолет для напыления пенополиуретана многократного использования РВ5
СИСТЕМА ПОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ КОМПОНЕНТОВ. Баллоны заправляются самостоятельно простым переливанием.
Заказать установку PROton Home можно в нашем интернет-магазине.
nbt.kiev.ua/shop/46/desc/proton-home
Для участников форума скидка 10%. Для получения скидки нужно в этой теме написать номер своего заказа.
Одно из основных преимуществ данного оборудования это то, что его можно легко доставить в самое труднодоступное место и выполнять работы там, где нет возможности установить профессиональное оборудование или подать шланг. Установку можно использовать как для напыления ППУ с открытой и закрытой ячейкой, так и для заливки.
Заливочные системы имеют отложенный старт вспенивания специально для того, что бы уже смешанные компоненты в жидком состоянии можно было лить в самый низ конструкции и постепенно поднимаясь заполнять её полностью, что невозможно реализовать напыляемыми системами, т.к. в них ППУ вспенивается практически сразу и закупоривает пространство на уровне технологического отверстия, не давая возможности заполнить объем полностью.
Заливочные системы ППУ очень удобно использовать для теплоизоляции колодцевой кладки и вентзазора под облицовочной кладкой фасада, межстенового пространства, полов по лагам без демонтажа настила, запотолочных пространств и много другого. Использование установки не требует профессиональных навыков.
  • 2 місяці потому...
Уважаемые застройщики и коллеги!
Мы радикально переработали конструкцию и компоновку нашей многоразовой установки низкого давления. Теперь меньше, чем за 150$ каждый застройщик может приобрести данный комплект и своими руками выполнить теплоизоляцию любой конструкции своего будущего или существующего дома. С нашей установкой можно самостоятельно утеплить фундамент, скатную или плоскую кровлю, деревянное или железобетонно перекрытие напылением ППУ, а так же выполнить теплоизоляцию вентзазора под облицовочной кладкой фасада методом заливки туда пенополиуретана.
Так же данное оборудование подходит для тех, кто хочет оказывать услуги по теплоизоляции напылением и заливкой ППУ. В этом случае мы рекомендуем покупать комплект с китайским пистолетом аппликатором PB5, у него простая и надежная металлическая конструкция, что позволяет выполнять работы с наименьшими простоями на чистку и ремонт.
Установка работает на сжатом воздухе от компрессора производительностью от 200 л/мин. Компрессор в комплект поставки не входит!
Заказать комплект можно на нашем сайте по ссылке nbt.kiev.ua/shop/46/desc/proton-home
:beer:
В связи с существенным удешевлением комплекта, скидка для форумчан теперь составляет 5%, условия теже! :beer:
Тут стОит дать контакты продавцов ПУ компонентов в малых заводских фасовках.
2 бочки по 200 кг вряд ли потянут на "небольшой объем".
Продавцов в сети достаточно. Сам покупаю на разлив по необходимости без проблем. Как раз завтра забираю 40 кг турецкой закрытой ячейки, доделать объект.
Да и на крышу среднего коттеджа нужен как раз комплект из двух бочек. Это получится существенно дешевле, чем на разлив. И выполнять работы можно ни к чему не привязываясь, бочки закрыл и поехал в Турцию загорать )
Не заводская, а разлив. Ну.....пусть так.
За розливом приезжать со своей тарой?
Есть смысл дать технологию нанесения.
На видео паренек что-то греет на бытовой электроплитке.
Проверяет какую-то дозировку в баночки.
Если это бытовая установка, то должна быть подробная инструкция по применению, рассчитанная на человека, который заведует бытом в доме.
Еще глупее вопросов не могли придумать? С чьей тарой, что-то, где-то... :pozor:
Не надо оно Вам, занимайтесь своими колбасками.
В видео демонстрируются возможности оборудования, а покупатели инструкциями обеспечены, не переживайте.
Змінено користувачем Сергей НСТ
1. Компоненты ППУ поставляются в бочках по 200 кг. То есть, один комплект 400 кг. Гражданин захочет купить Вашу установку и он как-то посчитал, что ему нужно те же 40 кг = 20+20.
Как ему эти 40 кг добыть?
Ехать к продавцу со своей тарой, чтобы он ему, простите, отлил?
Или продавец фасует в свою тару?
2. Возможности оборудования я комментировать не буду : набрызгали - вспенилось.
Вы продаете что-то.
Распишите здесь к чему должен быть готов счастливый обладатель этих двух баллонов (не понятно зачем на них манометры, когда манометры есть на регуляторах давления воздуха в баллоне ), трех шлангов и одного пистолета.
Насколько "просто" напылить ПУ на поверхность и получить ожидаемый результат.
Вы же тут обращаетесь к покупателям.
Или статус покупателя для получения инструкций гражданин получает только после покупки набора "сделай сам"? То есть, сначала деньги, а потом открою тайну.....
470-480 кг. Вы, настолько ленивы, что даже это нагуглить не смогли? )
Знаете, как выглядят Ваши вопросы? ) Ровно так же, как если бы у продавца молотков спрашивать - А как же мне купить 400 г гвоздей?! Мне свой пакет для этого нужен или продавец гвоздей предоставит?! А мне что, еще и ехать куда-то за гвоздями нужно?!
Вы, у продавца компонентов спросите, в свою ли тару он Вам отольёт или Вам в карман. :pozor:
Распишите здесь
Пожалуйста. Пожалуйста, это такое слово, которое используют воспитанные люди обращаясь с просьбой к другим людям. Воспитанные, это ключевое конечно же.
Вы, наверное кажетесь себе очень остроумным человеком... Вот эта Ваша манера надменного сарказма... :good:
к чему должен быть готов счастливый обладатель этих двух баллонов...
Чертовски просто ) Заливаем компоненты, подключаем компрессор, напыляем. Даже проще, чем купить что-то в Вашей компании. Я как-то пытался купить ПУ грунт, кажется. Это был такой жесткий квест ))) Бухгалтер (почему бухгалтер занимается продажами я так и не понял) два дня выясняла что и как у вас там называется, а потом еще столько же цены на необходимую продукцию :lol: Я не выдержал :pozor: Кстати, а кто сейчас пишет с аккаунта с красным самолетиком? Директор, уборщица или бухгалтер? Что-то вопросы не соответствуют уровню человека, который по его словам много лет торгует ПУ системами. Ну такое, мне даже не интересно ) Дискутировать с ленивым и плохо воспитанным завистником, это себя не уважать.
Нет конечно же. Просто никакой тайны в выдувании воздухом из емкостей двух жидкостей нет. Но это же нужно понять ) Человек, планирующий выполнение СМР своими силами, сначала изучает технологию, а потом ищет пути оптимизации расходов. Наше оборудование позволяет сэкономить 30-40% стоимости теплоизоляции системами ППУ. Устройства проще просто не существует - компоненты, сжатый воздух, напыление ) Да, не быстро, морока с заливкой и нагревом в холодную погоду, но экономия того стоит.
В названии этой штучки есть эпитет БУТОВАЯ.
Это значит, что её применение не требует особых знаний и подготовки.
Если требует, то слово БЫТОВАЯ лишнее.
Должна быть ИНСТРУКЦИЯ по применению.
Начиная с перечня торговых названий материалов, под которые заточена эта штука. И заканчивая чем мыть , где и как хранить этот пластик после применения. Обязательно сделать раздел "Техника безопасности".
Она должна быть чуть шире чем:
"Чертовски просто ) Заливаем компоненты, подключаем компрессор, напыляем".
Она должна быть в печатном виде, прилагаемом к изделию. Если она уже есть, то засветите её здесь.
Веселый ответ на вопрос " Где взять компоненты?" - ищите сами. В сети продавцов полно.
Если хотите презентовать экономию 30-40%, то приведите пример расчёта.
Как минимум с какого объема работ покупка этого имеет смысл.
Обычно агрессивные гордые продавцы быстро меняют свою профессию.
Пожалуйста! Вы, снова пропустили это важное слово - пожалуйста. )
Мдаааа..., говорят, что маугли (дети выросшие с животными) ни в одном из случаев так и не научились разговаривать, к сожалению.
Не знаю, где Вы видели агрессию, но с сотрудниками Вашей компании мне общаться совсем не интересно, а не то что бы какую-то агрессию проявлять. Будьте здоровы.
П.С. Инструкция в печатном виде есть, идет в каждом комплекте, можете быть спокойны )
  • 3 тижні потому...
Нет, это пенополиуретан (ППУ)
Пеноизол это самодельный пенополистирол (ППС) типа
Спасибо, увидел на Вашем сайте что из 2-х бочек компонентов можно получить "...45-50 м3 теплоизоляции плотностью 8-10 кг/м3..." Подскажите пож. ориентировочную стоимость компонентов, чтобы можно было оценить стоимость куба и если возможно напишите пож. какая усадка. Благодарю.
На сегодня китайские компоненты оптом по 105 грн./кг, плотность 14-16 кг/м3 в конструкции, усадки у ППУ нет.
Для сравнения Польша и Турция с плотностью 12 +/- кг/м3 сегодня по 158 грн./кг.
Подскажите пож. я верно считаю? 105х14=1470 грн/м3 и 158х12=1896 грн/м3 ?
Да, всё верно. В зависимости от удобства доступа к месту работ, сложности конструкции и опыта оператора расход может отличаться.
  • 1 місяць потому...
Общался с ним по телефону - после такого общения что то покупать желания нет. У него как не ответ - так загуглите. Зачем вообще тогда трубку брать?
С таким успехом я могу купить у того - у кого вы сперли технологию и выдаете за свою.
ой
Тут кстати и инструкция подробная - не такая как у школьника царька
По самой установке, Вы, не задали ни одного вопроса. Иначе я ответил бы исчерпывающе. А рассказывать суть технологии, плотности и цены компонентов я не могу физически, это обширная тема и этой информации в сети достаточно, тем более, что я не торгую компонентами. Люди которым действительно это нужно, сначала изучают технологию, затем задают вопросы по оборудованию, или не задают, а просто покупают. Пользуются, присылают видео своей работы и благодарят за доступность и простоту оборудования ) Видимо Вам это просто не сильно нужно )
У Вас слишком бурная фантазия ) Выдавать технологию ППУ за свою я не могу по определению, ну а оборудование даже называется так же, как у производителя из соседней страны. Я так же продаю их профессиональное оборудование, с заводскими маркировками и серийными номерами. По Вашему я их тоже спер? )
Видите как всё замечательно. Можно же было сразу там и купить ) Всего Вам хорошего.
  • 3 місяці потому...
7 часов назад, Oleksii Maksymov сказал:
Доброго времени суток, скидка при покупке, ещё актуальна?
Здравствуйте. Конечно )
  • 3 тижні потому...
Вопросов больше чем освещенных ответов тут. Нужна такая штука. Так и не понял что покупать из сырья (могли бы оставить ссыль где сами покупаете). Как рассчитать стоимость 1 м. куб? И сколько компонентов нужно на 1 м.куб ? Вот это - это оно? (4,6 евро это за литр одного компонента или двух)? : flagma.ua/uk/poliol-izocionat-ppu-o1886993.html . Сергей, поделитесь пож. по чём берете и сколько стоит 1 м.куб. Я бы и заказал работы, но на малый объем в Черновцах - не хотят ехать. Может у Вас есть инфо бригад с такой установкой в г. Черновцы, которые сделали бы 4-5 м.куб
